Twee DB500 naast elkaar. Geeft dat problemen met b.v. de afstandsbediening?
Hoi allemaal,
de vraag is iets omvangrijker dan ik in de titel kwijt kan <img src="/forums/images/graemlins/blush.gif" alt="" /> .
Ik heb nu kabel-TV en een DVD/HD-recorder (en ook nog een video-recorder). In mijn nieuwe woning wil ik i.p.v. kabel waarschijnlijk over op satelliet.
Let op: Ik ben dus totaal leek op dit gebied, en als de kabel vervalt, moet alles dus wel begrijpelijk en betrouwbaar werken. Ik heb ook nog nooit voor welk apparaat ook firmware geupdate en dat soort dingen.
Nu is de minimum eis: gelijktijdig iets kunnen kijken en iets anders kunnen opnemen (al dan niet op de DVD/HD-rec). Meerdere dingen opnemen is natuurlijk wel zo prettig, maar geen absolute must.
Nu lijken er meerdere opties:
1) Pace Puma (1x TV + 1x DVD/HD-rec)
2) Twin met PVR
3) Twee losse ontvangers
Kort over optie 1:
Ik heb begrepen dat de 2e scart geen RGB uitgeeft en dus bij voorbaad al een iets mindere kwaliteit geeft. Bovendien is de ontvanger net zo duur als een (goedkopere) twin met PVR. Eén van de dealers die ik gesproken heb is niet echt kapot van dit apparaat (al dan niet terecht???).
Kort over optie 2:
Meestal zit er dan een HD in die kleiner is dan mijn huidige DVD/HD-recorder en ik vind het zonde deze dan niet/nauwelijks meer te benutten. DVD's branden wordt dan zeer omslachtig, omdat de computer op zolder komt te staan (en alleen een DVD-RW (min dus, geen DVD+RW) brander heeft) en mijn DVD/HD-recorder niet rechtstreeks op DVD brand. Dus eerst opnemen op de PVR, dan afspelen en opnemen op HD van de DVD/HD-rec en dan pas branden. Zeer omslachtig (maar gelukkig kijk ik meer dan dat ik brand <img src="/forums/images/graemlins/wink.gif" alt="" /> ).
Toch is dit misschien de betere optie!
Kort over optie 3:
In mijn TV meubel is niet veel plaats. Er staan nu een surround receiver, een DVD speler en een video-recorder. Ook met het oog op de temp is dat eigenlijk al vol te noemen. Als ik de video vervang door de plattere DVD/HD-rec, is er plaats om er iets op te zetten (indien laag model).
Ik wil liever geen twee abonnementen.
Nu dan de vragen:
a) Is een DB500 een goede keuze voor deze leek hier. Of moet ik veel kennis hebben van satelliet of software updates, enz. Is er voor een 'standaard' configuratie een goede handleiding? Als alles eenmaal werkt, is dan de bediening eenvoudig (mijn vriendin leest nooit handleidingen, dus als het op een video-recorder lijkt is het goed, als het meer op computerprogramma's lijkt, wordt het lastiger voor haar (en voor mij).
B) Is het een optie om twee 500's naast elkaar te zetten. Of kan ik toch beter een Twin met PVR nemen en dan die enkele keer heeeeeel erg omslachtig gaan branden.
c) Klopt het dat twee 500's via de ethernetaansluiting van dezelfde CanalDigitaal kaart gebruik kunnen maken (dus één abo!!). Is dit zonder beperkingen zoals, dat beide 500's dan op dezelfde transponder of dezelfde satelliet staan, of kan ik ze 100% onafhankelijk van elkaar gebruiken en zullen ze allebei het kanaal goed decoderen. Kan er dan in de tweede 500 een andere kaart die ook door beiden gebruikt wordt, of is er een master-slave relatie die alleen de kaart van de master gebruikt?
d) Geeft dit problemen met de afstandsbediening. Als bij gebruik van de afstandsbediening beide 500's hetzelfe kanaal kiezen, heeft de tweede geen zin. Ver uit elkaar plaatsen is ook niet de bedoeling. De 500's zijn voor mij juist opgevallen omdat ze klein zijn en dus naast elkaar passen in mijn TV meubel. Is er dus de mogelijkheid om beide afstandsbedieningen op een ander 'kanaal' te zetten, of eventueel met een andere afstandbediening. Is hier indien nodig software voor te vinden, of ..... enz.
Alvast bedankt,
Michel.
P.S. Ik sluit niet uit dat ik later (over 2-3 jaar???) wellicht uitbreid met een High Def ontvanger. Tegen die tijd zijn er vast wel Twin of Triplet of ... receivers met een Harde schijf veeeeeeel groter dan die ielige 40 en 80 GB waar ze nu vaak mee komen, een DVD of Blue-dinges brander hebben, die meerdere TV's/beamers aan kunnen sturen en dan ook nog meerdere programma's gelijktijdig opnemen.
Dan wil ik dus ook geen extra abonnement voor CanalDigitaal, dus ik ben geïnteresseerd in de card-sharing, bv via de ethernet aansluiting. Kan er dan tegen die tijd probleemloos een derde receiver bij op dezelfde kaart? Moet dit ook een Dreambox worden of kan elke receiver met ethernet aansluiting er op?
a) Als je je huidige HD-recorder wilt blijven gebruiken, zou ik kiezen voor 2x DM500. Als-ie een keer ingericht is, is de bediening vergelijkbaar met een videorecorder. Gewoon zappen, en menuutjes voor opnemen/afspelen e.d.
B) Zie d)
c) Cardsharing hiertussen is zonder problemen mogelijk; ook met in iedere ontvanger een 'eigen' kaart, die door beide ontvangers gebruikt kan worden. Als je een schotel met dual-LNB hebt (dus twee afzonderlijke kabels naar de schotel) kun je met de twee ontvangers onafhankelijk kijken.
d) Voor de DM7000 bestaat de mogelijkheid om de afstandsbediening 'om te programmeren', zodat je er twee naast elkaar kunt zetten.
Voor de 500 weet ik dat niet, maar ik denk dat dat ook moet kunnen.
Dat zal wel enig gepruts zijn, met editen van files, maar daar is wel info over.
Als de afstandsbediening van de 500 niet omgezet kan worden, kun je een universele AB in DM7000-mode gebruiken.
Greetz, Lion.
Een satmaatje van mij en ik hebben geprobeerd de toetsen van de Dreambox over te brengen naar een universele afstandbediening met gebruik van de leerfunctie. Dat gaat goed. Echter, de Dreamboxen
reageren gewoon niet!
Ik ben allergisch voor pollen en mensen die regels uitvaardigen, maar er zichzelf niet aan houden.
Amstrad650D2Mac>>TF5000PVR>>etc.>>/DB7025+/TF5300KPN,VU+Duo Moteqc2100a-schotel 1mtr-X-Cam/Aston 1.05.
alx, niet alle universele afstandbedieningen zijn geschikt voor de dreamboxen.
werkende ab's zijn o.a. de philips pronto's en de logitech harmony's
And now for something completely similar
Daaruit volgt automatisch de volgende vraag: wie heeft lirc werkend op zijn dreambox?
In het cvs zijn er wel dingen mbt lirc te vinden. Maar volgens mij zijn dat achterblijfselen van de dbox en werken die niet op de dreambox.
Volgens mij werkt lirc (nog) niet op de dreambox. Maar ik hoop ontzettend graag dat iemand mij ongelijk kan geven. Dan kan ik mijn zelflerende rc5 afstandsbediening voor de dm-500 gaan gebruiken <img src="/forums/images/graemlins/wink.gif" alt="" />
maar dan ben je misschien terug bij af: die zelflerende afstandsbediening bedient weer die beide boxen... <img src="/forums/images/graemlins/kweetniet.gif" alt="" />
dreambox 8000 2TB | 4x dvbS2 | image LT6 v5 | LG SL9000 LED47
visiosatG4 | 4x Spaun 411 4/1 | quadALPS | 13-19-23-28
TV Vlaanderen | Canal Digitaal | Sky UK | Telesat | CanalSat
Hoi allemaal,
bedankt. Dat gaat best hard hier. Stel je een vraag, ga je die dag klussen, kijk je de volgende ochtend, is je vraag 'moeilijk' terug te vinden, denk je dus dat er niemand heeft gereageerd, blijkt je vraag helemaal naar pagina 3 te zijn verschoven, maar wel met 7 antwoorden. Snel forum hier <img src="/forums/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" />
Als ik het goed begrijp is dus de DM500s ook voor de leek een goede keuze, mits de satelliet winkel de juiste software helemaal installeerd. Daarna is er geen omkijken meer naar en is de bediening relatief eenvoudig.
Blijft bij mij nog twijfel over de afstandsbediening. Kun je nu wel of niet twee DM500s'sen naast elkaar plaatsen. Moet ik dan een universele AB kopen? Welke? Train je nu de DM500s of de AB? En hoe train je zo'n apparaat, bij een opleidingscentrum??? <img src="/forums/images/graemlins/blush.gif" alt="" /> (ik ben een leek op het gebied van satelliet èn software/hardware).
kan ik later inderdaad middels card sharing uitbreiden zoals ik in de PS van de oorspronkelijke vraag beschrijf?
Groetjes,
Michel.
P.S. Allemaal natuurlijk ook een zeer goed 2006!
Nog leuker is als je je er zelf in verdiept, en zelf weet hoe je een nieuw image er op zet.
Is niet echt moeilijk, er zijn voldoende beschrijvingen, en als je vastloopt is hier voldoende hulp te vinden.
Moet kunnen.
Dat wordt even spitten met de zoekfunctie in oude posts.
De Dreambox heeft een zeer apart protocol; je moet een AB hebben die dat zelf al spreekt.
Een JP1 AB (volledig programmeerbaar op de pc) zou het zeker moeten doen. Daar is minimaal een draadje over te vinden.
Geen van beiden.
'Trainen' bij een universele AB is dat je een voor een de knoppen van de 'oude' AB indrukt, en richt op de 'nieuwe', en hem dan zegt met welke toets dat overeenkomt.
Ik ben voor de Dreambox nog niks tegengekomen dat zo wil werken.
Die code wijkt zo af, dat de AB hem standaard al moet kennen (of via JP1 met de PC te programmeren is)
Er zijn inmiddels behoorlijk wat ontvangers die kunnen cardsharen via netwerkkabel, zelfs met hetzelfde protocol bij verschillende merken.
Goede kans dus dat dat ook gaat werken.
Overigens haal je het meeste uit een Dreambox door er wat in te duiken, je hobby van te maken, en lezen, lezen, lezen.
Als je gewoon een 'recht-toe-recht-aan' ontvanger zoekt met verder vergelijkbare mogelijkheden als de Dreambox, is het misschien ook nuttig je licht eens op te steken in het DGStation forum, één forum hoger.
Lion.
Bedankt Lion, het wordt al iets duidelijker. Alleen ben ik nog steeds niet overtuigd van de afstandsbediening. De DM500s'sen mogen niet beide op dezelfde afstandsbediening reageren! Anders kan ik ze niet naast elkaar zetten.
Als ik het goed begrijp ga je dan de nieuwe afstandbediening 'leren' om hetzelfde te doen als de oude. Zoals spongebob eerder al aangaf:
(Voor de duidelijkheid: de twee DM500s'sen komen dus letterlijk naast elkaar, want 2 x 19,5 cm breed past naast elkaar op mijn 42 cm brede DVD/HD-recorder)
De Relook's zijn allemaal 30 CM of breder. Dus ook al werk het card sharing en heb ik dan misschien wel een oplossing voor de afstandsbediening, er passen er geen 2 van in mijn TV meubel.
Grtz,
Michel.
De AB van de 7000 kun je op verschillende 'kanalen' instellen, en dan in de box een XML-file editen zodat-ie op het andere kanaal reageert.
Dat doe je met één van de twee boxen, zodat je ze zonder problemen naast elkaar kunt zetten.
De 500 reageert ook op de AB van de 7000, dus daar is de truc ook mee uit te halen.
Alleen weet ik niet of de AB van de 500 ook zo flexibel is dat die op het andere kanaal te zetten is.
Maar dan zou je een AB van een 7000 (of een kloon) voor de tweede 500 kunnen gebruiken.
Ik heb hier in het verleden posts voorbij zien komen over twee 7000's naast elkaar, over gebruik van de AB van een 7000 op een 500, en over gebruik van JP1-AB's (die volledig programmeerbaar zijn).
Alle ingrediénten zijn dus aanwezig, maar het zal wel even uitzoeken worden hoe die tot het juiste soepje te koken. Maar ja, daar is het hobby voor! <img src="/forums/images/graemlins/wink.gif" alt="" />
Van de Relook is ook een versie met dubbele tuner en harddisk.
Maar ja, dan heb je weer het moeizame opnemen naar DVD.
Suc6, Lion.
OK Lion,
dat wordt me langzaam aan een stuk duidelijker.
Ik zal eens gaan zoeken op JP1 en twee 7000's en afstandsbediening e.d.. Eens kijken wat ik allemaal vind.
Ik ga aan de sateliet winkel die twee DM500s'sen voorstelde, maar niet wist hoe het op te lossen met de afstandsbediening vragen of ze er uit komen met een AB van de 7000 en het aanpassen van een XML-file zodat de DM500s op het andere kanaal gaat reageren.
Ondertussen blijven tips natuurlijk welkom.
Groetjes,
Michel.
Hier heb je in ieder geval een link naar het bestand dat je kunt aanpassen om een 7000 AB op een 500 te laten werken.
Als ik meer links vind, zal ik ze posten.
Greetz, Lion.
Ik heb gisteravond nog even verder gezocht, en er zit een addertje onder het gras.
De afstandsbedieningontvanger kan NIET op een ander kanaal gezet worden.
Ik denk dat dat door de frontprocessor gedaan wordt, en die kun je zelf niet programmeren.
Wat wel kan, is de codes van de toetsen veranderen.
Die lopen nu van 0 tot wat hoger (zie rcdm5xxx.xml), en zou je bijvoorbeeld vanaf 50 kunnen laten lopen.
Voor zover simpel. Nu de adder:
die rcdm5xxx.xml waar je dit moet veranderen zit vast in de image, in de flash, dus niet rechtstreeks te editen.
Dan moet je eerst je image uitpakken op de PC (onder Linux), editen, weer inpakken en dan pas in de Dreambox flashen.
Dat maakt het upgraden naar een nieuw image op z'n zachtst gezegd nogal omslachtig.
Helaas heeft de 500 geen USB waar je je image in kunt stoppen. Dan zou-ie wel te editen geweest zijn.
Nu kun je met een goed image best een lange tijd toe, ik heb net geupgrade vanaf een image van April 2005, maar toch...
Ik zou er alleen aan beginnen als je een doorgewinterde hobbyist bent/kent.
Greetz, Lion.
