Twee DB500 naast elkaar. Geeft dat problemen met b.v. de afstandsbediening?
OK, dus dat wordt lastig.
Maar toch, betekent dit dat het wel kan??? Is dat zeker??? Alleen dan wel met een lastige truc die een PC met Linux vereist en behoorlijk wat kennis?
Betekent dit dat er elke keer als er een nieuwe image in moet, deze truc herhaald moet worden. Op zich kan ik namelijk wel leren/opschrijven hoe ik dit moet doen, als iemand me de eerste keer helpt.
En wat is precies een image en waarom moet die vervangen worden als de boel eenmaal naar tevredenheid draait.
Moet dit aangepast worden om nieuwe mogelijkheden te krijgen? Of moet dit aangepast worden omdat men op de satellieten steeds aanpassingen maakt, die door de oude image niet begrepen worden? Of...????? hoe zit dit?
Is dit wel echt een probleem voor iemand die eigenlijk gewoon simpelweg wil kijken / opnemen (liefst op huidige DVD/HD-recorder) / branden (op dezelfde recorder). En er dus waarschijnlijk geen leuke (maar waarschijnlijk niet noodzakelijke) dingen mee wil doen.
(Leuk spelen laat ik wel aan jullie over, voor mij is deze DM500s vooral interessant omdat ze met 19,5 cm breedte naast elkaar in mijn TV-meubel passen, ik dan eenvoudig mijn huidige DVD/HD-recorder kan blijven gebruiken en ik vanwege de netwerkaansluiting bij een toekomstige uitbreiding geen extra abonnement nodig heb.)
Grtzz,
Michel.
Een image is de software waar de box op draait.
Als die een keer goed draait, hoef je daar eigenlijk niets aan te doen.
Behalve als er aan de uidzend-kant wat verandert.
Tot voor kort draaide ik met een image van april 2005, maar daar deed op een gegeven moment de elektronische programma gids het niet meer van, omdat Canal+ wat gewijzigd had. Kijken, opnemen e.d. ging nog prima.
Maar dat was dus voor mij reden om er een nieuw image in te zetten.
Voor nieuwe kanalen/satellieten/coderingen hoef je geen nieuw image erop te zetten, die kun je gewoon toevoegen.
Het lastigst is het omprogrammeren van de afstandsbediening, maar dat is eenmalig. Als je (bijvoorbeeld via hier) iemand weet te vinden die met JP1-afstandsbedieningen overweg kan, is dat probleem opgelost.
Verder moet je iedere keer als je een nieuw image nodig hebt (en dat is dus zelden) het bestandje editen waarin opgeslagen staat welke toets welke code heeft. Maar dat bestandje zit ingepakt (ongeveer als in een zipfile), dus die moet je eerst uitpakken, dan editen, dan weer inpakken.
In principe niet echt moeilijk, maar omdat het een Linux bestandssysteem is, moet dat op een Linux computer gebeuren.
Nou kun je op www.knopper.net de Knoppix CD downloaden, waarmee je een bestaande PC tijdelijk onder Linux kunt draaien. Je hoeft niks te installeren op de PC, en zodra je de CD er weer uit haalt en opnieuw opstart, draait-ie gewoon weer onveranderd je Windows.
Al met al moet het dus goed te doen zijn, maar ik ken (nog) niemand die het ook al geprobeerd heeft
Greetz, Lion.
Hoi Lion en anderen,
Ik ben vandaag bij een satelliet'winkel' geweest. Eigenlijk meer iemand met een internet computer winkel en een internet satelliet winkel en een reparatie afdeling en kantoor in zijn uitgebouwde schuur. Op zich wel een knutselaar dus met kennis van zaken (denk ik).
Hij (en anderen) hebben al eens geprobeerd om een afstandsbediening en een dreambox om te programmeren, zodat ze geen last van elkaar hebben. Dit lukt niet. Zoals ik het van hem heb begrepen gaan een aantal toetsen goed, maar bij 'toetsen boven de 9' gaat de receiver met de toetsen vanaf 50 toch reageren, en wel met het laagste op die receiver bekende nummer, geloof ik.
Met andere woorden, de receiver die vanaf 50 moet reageren, ontvangt wel alle waarden en doet met enkelen niets, maar met b.v. de waarde 11 reageert ie bij gebrek aan 11 met iets anders.
Als ik het tenminste goed begrepen heb.
Waarschijnlijk wordt het dan dus toch een Twin PVR (en dan omslachtig richting DVD/HD-recorder), het liefst een met netwerkaansluiting. Ik zit te twijfelen over de Relook 400s of eventueel een Reelbox met DVD-brander ingebouwd.
Overigens had mijn vriendin nog een leuk idee: scherm steeds het ir-oog van de andere DM500s af <img src="/forums/images/graemlins/anoniem.gif" alt="" /> als je de ene wilt bedienen. Klinkt leuk en werkt wellicht ook wel, MAAAARRRRR
- dan heb je een afstandsbediening en moet je net als vroeger toch naar het TV meubel lopen (om het 'afdek-schuifje' voor de receivers te wissellen) <img src="/forums/images/graemlins/loldev.gif" alt="" />
- als ze dan GTST kijkt (is heel belangrijk voor d'r <img src="/forums/images/graemlins/blush.gif" alt="" /> ) en ik wil de DVD/HD-recorder starten, moet ik voor de TV over de grond tijgeren om de juiste receiver te bedienen en als dan de TV omschakelt naar de DVD/HD-recorder, moet zo snel mogelijk de boel hersteld worden, anders mist ze belangrijke seconden. Niet echt een optie dus, ik zie ons al bezig <img src="/forums/images/graemlins/disc.gif" alt="" />
Ik bedacht zelf ook nog iets, waarom niet de kleine receivers op de luidspreker(zuilen) zetten. Zou de ca. 3 meter die daar tussen zit (oftewel ca. 60 graden) genoeg zijn om ze afzonderlijk te bedienen, of kaatst het afsandsbedieningssignaal door de kamer heen ook naar de andere???? Ik geloof niet dat ik er twee ga kopen om dit te proberen, maar misschien eens kijken of ik dit in een winkel kan testen.
In elk geval bedankt voor de vele reacties. Ik wordt al langzaam wijzer op satelliet gebied, ook al kan ik nog letterlijk niets <img src="/forums/images/graemlins/wink.gif" alt="" /> .
Ik laat nog wel weten wat het geworden is.
Groetjes,
Michel.
P.S. Waarom de Relook 400s? Behalve het netwerk vooral omdat ik dan, als ik me toch ga ergeren aan het omslachtig DVD's branden, alsnog een DM500s erbij kan zetten, die dan van een ander merk is (afstandsbediening zou dus niet moeten storen) en ERG klein en dus makkelijker te plaatsen.
heeft Pli daar niet een plugin voor ?
Ik dacht ooit iets gelezen tehebben... ik dacht zelfs dat hij er standaard in zat
Switch DB of zo ?
Mischien dat iemand anders het zo weet..
Gr John
Onlangs wees nog iemand op deze post van Yo!, waaruit duidelijk wordt dat die XML file ook naar de /var gekopieerd kan worden, zodat je hem wel rechtstreeks kunt editen.
Met andere woorden: dat onder Linux uitpakken e.d. is dus niet nodig!
Een JP-1 afstandsbediening en JP-1 kabel voor de PC is dus voldoende.
Greetz, Lion.
Hoi Lion,
bedankt voor de info. Ik had ondertussen die andere post al gevonden met de zoekfunctie.
Alleen, die post heeft het over een 7000 en een 500, en voor zover ik (tot nu toe) had begrepen lukt het die 7000 aan te passen, maar er staat ook bij dat het 'zou moeten lukken' en dat het nog niet uitgeprobeerd is. Het schijnt, maar dat klopt misschien niet, dat je de 500 wel kunt omprogrammeren, maar dat dan een ernaast staande 'normale' 500 nog op sommige functies blijft reageren en omgekeerd.
Ik heb dus nog net wat teveel twijfel om het risico te nemen. Mogelijk lukt het inderdaad, maar indien niet, heb ik 2 dezelfde apparaten, die als één werken <img src="/forums/images/graemlins/wink.gif" alt="" />.
Ondertussen ben ik met een vriend, die ook geïnteresseerd is in een nieuwe receiver, naar een sateliet zaak geweest. Zijn oog viel op degene die ik als alternatief had, de Relook 400s. Die hebben we nu allebei besteld. Kunnen we samen leren met dit soort receivers om te gaan.
Voor mij betekent dit dat ik, als ik me toch ga ergeren aan de omslachtige manier van DVD branden, er een DM500s bij kan zetten. Dan heb ik twee merken en zou het moeten werken met de afstandsbedieningen.
Wel jammer dat ik (en anderen) nu niet zal weten of het gelukt was. Het was wel een leuke uitdaging geweest. Misschien als ik er later een 500s bij heb, dat we iemand kunnen vinden die er ook een heeft, en dan kunnen proberen of het zou lukken. Lijkt me wel een leuk experiment.
In elk geval bedankt voor de adviezen en de aangeboden hulp.
Groetjes,
Michel.
Volgens mij is dit iets wat voor anderen ook wel handig kan zijn.
Ik wou sowieso ooit eens een JP-1 kabel kopen om mijn DM7000 AB ook mijn versterker te kunnen bedienen.
Als dat zover is, zal ik ook de 'omprogrammeertruc' eens proberen, en de resultaten hier posten.
Het aardige is, dat je met de AB van een 7000 3 of 4 apparaten kunt bedienen.
Dus je kunt dan met één AB alletwee de ontvangers (en of dat nu 500, 7000, 5620, 7020 of een mix is) onafhankelijk bedienen.
Greetz, Lion.
