er is een geheel nieuwe versie (2.44) van de firmware voor de FCIS-7000E+.
- Gebruik voor het laden van de firmware MVISIONE+UTILS201.
- Installeer éérst de nieuwe bootloader (versie 2.44).
- Installeer dan de nieuwe firmware (versie 2.44).
MVG
Hans <img src="/forums/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" />
VU+Ultimo + 1TB "green" harddisk - OpenPli 3.0
  • Reacties 30
Hallo.
Wat als je nu de verkeerde volgorde hebt gebruikt?
Ben begonnen met de nieuwe firmware.
Nu heb ik bij opstarten het bericht Err.O.
Geprobeerd bootloader alsnog te upgraden, dit lukt echter niet.
Bootloader herkent ook geen software en hardware meer.
Heeft iemand een antwoord of is mijn receiver dood?
Dreambox 7020,en 800hd, Ipbox 200, Coolstream Zee, Azbox elite, Vu solo hd, Clarke Tech 550, Opticum 9600 hd combo, Xtrend 5000, Skystar 1 en 2
Hallo.
Probeer eens om de MVisionUtl.exe met de nieuwe bootloader te starten met de receiver nog UIT !
Zend de bootloader-file op de gebruikelijke manier naar de receiver en zet dan pas de receiver aan.
Dit is de methode die gebruikt werd met de oude boxloader om "dode" receivers te doen herleven.
Succes,
Wat is er verbeterd aan de nieuwe 2.44 soft tov de oude 2.40?
De firmware 2.44 lijkt zéér stabiel. Geen reboots meer.
C*b* en de T*q's zijn weer OK!
De firmware 2.44 is gebaseerd op de laatste 8000 modellen.
Nadelen:
- Je kan niet meer terug naar de oude firmware.
- De timer-functie is afwezig.
MVG
Hans <img src="/forums/images/graemlins/biggthumpup.gif" alt="" />
De software is inderdaad een stuk stabieler, tot op heden geen haperingen meer
gehad. De layout vind ik zelf ook een beter.
244 loopt goed echter geen geluid meer,zijn er meer die dat hebben?
Klinkt allemaal goed, maar werkt het CD kaartje (Irdeto of Seca) ook in deze versie?
Mijn Canal Digitaal Seca kaartje werkt prima! <img src="/forums/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" />
Misschien moet je een paar keer op de blauwe knop van je afstandsbediening drukken?
Werkt dit niet, dan zou ik nogmaals de bootloader en vervolgens de firmware laden. <img src="/forums/images/graemlins/biggthumpup.gif" alt="" />
Mooi, dan ga ik hem eens met een Irdeto2 kaartje proberen.
"That's another fine mess you've got me into"
Hallo
Ik had mijn receiver niet eerst de nieuwe bootloader geupdate.
Kreeg daardoor steed error.
Toch heb ik mijn receiver weer werkend gekregen, na dat ik eerst diverse forums had geraadpleegd.
Eerst computer opnieuw opgestart.
Oude boxloader oude software laten laden(2.41), en daarna receiver gestart.
Werkte weer als vanouds daarna direkt nieuwe software geladen in de juiste volgorde en het werkt.
hallo,
ik heb ook de fout gemaakt door de 2.44 verkeerd te installeren en heb nu ook continu de foutmelding Err.o.
heb al meerdere malen geprobeerd overnieuw te doen met oude en nieuwe boxloader, de oude versies geprobeerd te installeren, maar geen van allen lukt.
Kan iemand mij verder helpen??
b.v.d.
hallo,
b.v.d.
De meeste kans maak je met de oude boxloader en dan bijvoorbeeld versie 2.42 inladen en als bootloader upgraden.
Start eerst het verzenden naar de receiver en zet deze dan pas aan.
Herhaal zonodig deze laatste stap een paar keer.
Als je de bootloader nog niet had geupgrade kan je bovenstaande procedure proberen met de optie firmware (2.42) upgraden.
MVG
