Geen keys in de map "var/keys" en toch kan ik kijken.
Dag mensen, omdat het zappen van de Taquilla zenders op de Astra satelliet bij mij er lang duurt heb ik alle keys uit de map var/keys verwijdert.
Wat wil nu het geval, raar maar waar, ik kan gewoon naar alle zenders blijven kijken waarvoor je normaal gesproken een sleutelbos of een geldige smardcard voor nodig bent.
Dus de ORF, de Taquilla`s enz, enz blijven gewoon zichtbaar op mijn Relook 400S.
Heeft iemand misschien een idee of weet iemand hier toevallig of de Relook op nog een andere plaats zijn "keys" opslaat?
Misschien is dit dan wel het probleem van het langzame zappen van de D+ zenders, kan toch??
Ik heb in de ontvanger de RudBox-image zitten van 27-12-05.
Volgens mij heb ik alle mappen in de Relook al na gelopen, maar ik kon geen andere map vinden waar keys in stonden.
Of is er misschien nog een andere inlognaam en wachtwoord die weer een andere afdeling opent in de Relook 400S, want er zijn 2 soorten manieren om je in te loggen op de Relook, ("relook/relook" en "root/relook")
Met vriendelijke groet, Leo.
Als ik de sleuteltjes er in gooi,heb ik helemaal geen beeld op de taquila.s(rudbox 27-12)
Dus bij mij werkt het ook niet Pribo <img src="/forums/images/graemlins/kweetniet.gif" alt="" />
Gr.Zoekertje
Dreambox 8000
Dreambox 800se
Dreambox 800
Relook 400~
Popcorn Hour A-110
Visiosat G4: 13.0° 19.2° 23.5° 28.2°
Het feest zal wel uit zijn nadat je de box herstart hebt...
<img src="/forums/images/graemlins/uitlachen.gif" alt="" /> pribo. zwakste.gif
Je hebt gelijk, toen ik vanmorgen de ontvanger opstarte had ik geen beeld. Ik heb opnieuw de sleutels geladen en toen had ik alles weer, alleen het zappen van de Taquilla`s gaat super langzaam en het maakt niet uit met welke sleutelbos ik in de Relook heb zitten het blijft waardeloos.
Gr.Zoekertje
@zoekertje,
Ik heb wel beeld, alleen de zenders openen zich pas na een seconde of 20 á 30.
Gr, pribo. <img src="/forums/images/graemlins/anoniem.gif" alt="" />
zoekertje even met dcc via ftp de komplete mappen keys en dcce naar je var directory kopieren dan je relook opnieuw opstarten en druk dan op de menu toets van je ab gevolgd door de 1 om de emu in te schakelen en je hebt beeld
Op zowel Tuner-1 als op Tuner-2 zappen alleen de D+ zenders als een slak (20 á 30 sec), maar nu komt het ....let op.... ik weet waarom hij zo langzaam zapt op de D+ zenders.
Ik doe aan CS via Radegast nu was ik even de kabels netjes aan het weg werken dus de stekker moest even uit het modem.
Daarop volgend viel het beeld uit, ik dacht "ja hoor nu dit weer" de kaart die in de interne kaartlezer zit nam de taak niet over om verder te kunnen kijken naar een zender uit het C+ pakket.
Toen stopte ik de kaart in een CI-module en toen had ik weer beeld, vreemd dus dat de interne kaartlezers bij mijn niet werken onder RudBox versie 27-12-05.
Dus als mijn Relook niet aangesloten is op internet dan zapt hij als een haas over de D+ zenders.
Dus er moet ergens een verkeerde configuratie instelling zijn en dit moet dan volgens mij zitten in de radegast_cfg maar ik zou niet weten waar want ik heb er geen kaas van gegeten.
pribo.
Ik wel, je newcs wordt niet gezien je mGcamd config staat alleen voor radegast ingesteld en niet voor newcamd.
De getallen voor radegast en newcamd client bij elkaar optellen zoals en veranderen in je mgcamd config en even kijken in je newcamd.list of newcamdclient.list of de gegevens goed staan. Zit op mijn werk heb dit niet bij de hand
Mgcamd config;
# network mode, use summ for several clients
# 00 no network (default)
# 01 newcamd netclient
# 02 radegast netclient
# 04 camd3 netclient
G: { 03}
newcamd.list staat in var/keys
CWS = 127.0.0.1 10001 User1 Pass1 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14
Zou moeten werken misschien alleen je ip aanpassen maar zou moeten werken voor een interne kaart
In de newcs config staat dit
De onderste reader gebruiken is poort 10001 en als user dummy dummy of User1 Pass1.
Newcs.xml te vinden in var/tuxbox/config
<newcamdserver>
<enabled>yes</enabled>
<name>bla</name>
<deskey>01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14</deskey>
<userfile>/tmp/users.txt</userfile>
<user>
<name>dummy</name>
<password>dummy</password>
<au>on</au>
</user>
<user>
<name>User1</name>
<password>Pass1</password>
<au>on</au>
</user>
</newcamdserver>
Greetz.............René
Sorry, maar ik heb geen newcamd.list in "var/keys" staan.
En deze; Newcs.xml staat in var/tuxbox/config
Alleen ik weet niet welke regels ik nu moet veranderen, het is voor mij nog allemaal "adacadabra"
<newCSconfig>
<readers name="Card Readers">
<device>
<name>lower</name>
<type>Sci</type>
<node>/dev/sci0</node>
<export>yes</export>
<blocksa>No</blocksa>
<blockua>No</blockua>
<blockga>No</blockga>
<boxkey>0000000000</boxkey>
<PTShandshake>yes</PTShandshake>
<crypto-special>no</crypto-special>
<carddetect>yes</carddetect>
<newcamd_port>10001</newcamd_port>
<priority>round</priority>
</device>
<device>
<name>upper</name>
<type>Sci</type>
<node>/dev/sci1</node>
<newcamd_port>10000</newcamd_port>
<priority>round</priority> <!-- hard is default -->
</device>
</readers>
<cache>
<emm>10</emm>
<ecm>-1</ecm>
</cache>
<debug>
<level>normal</level>
<type>init</type>
<output>tcp,console</output>
<logfile></logfile>
<console_options></console_options>
<file_options></file_options>
<udp_host>192.168.1.10</udp_host>
<udp_port>1000</udp_port>
<udp_options></udp_options>
<tcp_port>3001</tcp_port>
<tcp_options></tcp_options>
</debug>
<newcamdserver>
<name>bla</name>
<user>
<name>dummy</name>
<au>on</au>
</user>
<user>
<name>User1</name>
<au>on</au>
</user>
</newcamdserver>
</newCSconfig>
pribo. <img src="/forums/images/graemlins/confused.gif" alt="" /> <img src="/forums/images/graemlins/crazy.gif" alt="" /> <img src="/forums/images/graemlins/kweetniet.gif" alt="" />
dan zit daar bij jou een probleem pribo want de newcamd.list staat er wel degelijk in var\keys en dit zijn bij mij de waarden
CWS = 127.0.0.1 10000 User1 Pass1 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14
Vreemd, ik ben bang dat ik die zelf verwijdert heb toen ik de keys heb verwijdert, maar alles is nu weer "oke" <img src="/forums/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" /> <img src="/forums/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" />
Alleen het trage zappen op de D+ zenders op Astra is gebleven.
Je mag verdorie ook wel wiskunde gestudeert hebben om enig verstand van zaken te hebben om deze ontvanger te voorzien van enig software.hot.gif
Ik heb de gehele ontvanger eerst weer van de fabrieks-software voorzien en daarna de RudBox op nieuw geinstalleerd, daar na de keys en de rest.
pribo. <img src="/forums/images/graemlins/super.gif" alt="" />
dat is niet aleen met deze ontvanger pribo maar met alle linux gebaseerde in princiepe zijn ze alle gelijk
Maar dankzij de hulp en de kennis van mensen zoals jullie leer ik het gelukkig al aardig snel onder de knie te krijgen.
Ik weet nu hoe de images in de ontvanger te zetten en waar ik de keys moet plaatsen en hoe de instellingen moeten zijn voor CS (rdgst) en dat vind ik al heel wat en de rest komt ook nog wel, alles heeft zijn tijd nodig.hot.gif
Als je het hierna nog een keer moet doen stel je geen vragen meer maar geef je de oplossingen hier <img src="/forums/images/graemlins/grin.gif" alt="" />.
En als je het eenmaal gedaan hebt blijkt het allemaal best mee te vallen toch en worden de configfiles ineens leesbaar.
