welke cable moet ik gebruiken om mijn dreambox aan de netwerk kaart van mijn pc te coppelen is dat utp of cross
ik wil niet de dreanbox rechtsreeks aan de router coppelen elk keer krijg ik ip conflit
ipdreambox 192.168.1.103
ip pc1 is 192 .168.1.101
ip pc 2 is 192 .168.1.102
Dima dima raja club de casablanca
aan de router utp aan de netwerkkaart in de pc een cross.
VU+DUO
Dreambox 7000
Dreambox 500
Dreambox 600 PVR
Draaaibare opstelling 30 west tot 28,2 oost
Vaste opstelling Astra1,Astra2,Astra3 en Hotbird[/color]
een beetje moderne router maakt het niet uit of er een cross of een straight aan zit
je kunt dus dezelfde kabel gebruiken als het een cross is!!
dus pc<=straight=>router<cross> dreamb.
of pc <=cross> dreambox (dit moet)
succes
Dm 7020 Dm800 HD Venton HD Haupage Skystar 2
en altijd online.
Viasat 19.2, 23.5, 28.2 en 13.
mijn configuratie is zo ingesteld
modem<=UTP=>router <=straight=>pc
pc(ip192.168.1.100) <=cross> dreambox(ip192.168.1.101 ook netwerkart pc))
PC2 is draadloos IP 192.168.1.102
Routing Table Entry List
Destination LAN IP Subnet Mask Gateway Interface
0.0.0.0 255.255.255.0 83.84.251.80 WAN (Internet)
0.0.0.0 0.0.0.0 83.84.248.1 WAN (Internet)
x.84.x.0 255.255.252.0 x.x.251.x WAN (Internet)
192.168.1.0 255.255.255.0 192.168.1.2 LAN & Wireless
DHCP Active IP Table
DHCP Server IP Address: 192.168.1.2
Client Host Name IP Address MAC Address Expires
pc1 192.168.1.100 00:1:e3:57:36:3d 23:03:25
pc2 192.168.1.102 00:12:17:80:g7:f2 22:16:38
dreambox 192.168.1.101 00:09:2:00:56:62 7:38:10
mijn probleem is dat de dreambox geen toegang tot intrnet krijgt
rechtsreeks dreambox router wel internet
Wat vul je bij Nameserver en gateway in dan op je dreambox.
laar DHCP uitstaan en vul dan Router Ip in bij Nameserver en Gateway.
dan moet het toch lukken.
Met UTP kabel bedoel ik dan.
<img src="/forums/images/graemlins/biggthumpup.gif" alt="" />
Satfreaked.
Of maak het Draadloos in de nieuwe Gemini werkt het weer perfect, en dan hoef je ook geen kabel te leggen.
maar ook dan moet je Router Ip invullen.
ik heb hier wel wat aan gehad.
<img src="/forums/images/graemlins/super.gif" alt="" />
satfreaked..
Satfreaked.
deelt je pc wel zijn internet verbinding ???
of hoe bedoel je je wilt je dreambox via de pc internet geven toch ??
ik had eerst pc adsl via usb en dan internet gedeelt naar LAN
en daar de dreambox via een cross kabel
dit werkt meteen je pc (winXp)maakt dan van je lan een 192.168.0.1 (automatisch 1x opstarte)
dan moet je je dreambox ook zelf dhcp laten doen dan werkt het en anders zet je
het netwerk adres daarna pas vast !!
succes
en altijd online.
Hallo moudi,
Mogelijk staan je instellingen in de dreambox niet goed.
Bij een handmatige configuratie ueevul je bij gateway het ip-adres van de router in en bij de nameserver het dns-adres van je Internet ServiceProvider (type in de dosprompt van een pc ipconfig /all).
Wanneer je gebruik maak van een dynamisch adres (DHCP) moet de router dit wel uitdelen (DHCP moet dus op de router ingeschakeld staan).
Groeten,
Robert
je bent je ip adres in je eigen pc bezig
je moet menu geavenceerde instellingen en dan communicatie van je
DREAMBOX veranderen!!!!!
niet van je lan op je pc !!!
doe us gek
ga naar uitvoeren van je pc typ cmd
dan ping 192.168.1.103
en kijk dan eens wat er gebeurt tenminste als je handmatig je dreambox op
dat ip adres hebt staan !!
succes
en altijd online.
Hallo Moudi,
Kun je iets specifieker zijn? Ik zie dat je gebruik maakt van een handmatige configuratie. Dit kun je voor de dreambox dan ook het beste doen. Bijvoorbeeld de volgende instellingen:
IP-adres: 192.168.1.102
Gateway: 192.168.1.1
DNS: 195.66.66.33
Netmask: 255.255.255.0
Poort: 80
Bij handmatige configuratie wijzigt je ip-adres niet dit is ook handig voor remote-access (bv bij een kennis de opnametimer instellen op je dreambox.
Eeventueel kun je een ping naar het ip-adres van je dreambox uitvoeren om de verbinding te testen
Groeten,
Robert
Nog even een aanvulling. Het dns-adres vul je op de dreambox in onder nameserver.
Groeten,
Robert
