Toh 3.3hot6.5 versie :C
ik denk dat het bij mij mss door dat ik de blackmenu terug heb gezet naar default menu,maar weet het niet zeker,het gebeurde de volgende dag pas,had smiddags nog naar tcm op d+ gekeken en toen ik savond mijn hummy weer aanzette was er geen beeld meer,maar goed mss een bitje omgevallen in de firmware,draaid nu weer prima die 6.5c versie.
De versie die ik heb komt van dit forum af btw
Dreambox HD800se-Openpli3-TripleTunermodule-Suntek usb cabletuner / Hotbird/astra19.2/astra23.5/astra28.2 op triax 78cm + Ziggo Cable 5555
  • Reacties 51
Geplaatste afbeeldingen
Deze Hot6.5c komt bijna <img src="/forums/images/graemlins/regels.gif" alt="" /> rechtsteeks van BABYSNAKE van het HOT TEAM . <img src="/forums/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" /> <img src="/forums/images/graemlins/loldev.gif" alt="" />
That Voltage Regulator chip dosn't have a I2C programmer Interface and can't be programmed by firmware.
Regards, PH
Planet Hemp zegt dat het niet aan de software kan liggen , desondanks heb ik hem gevraagd even goed het te onderzoeken.
Door hem meer gegevens te verstrekken hierover .
First of all that chip has a dynamic overload protection. Without I2C it can't be directly controlled by firmware. It's controlled by tuner/diseqc for the 13V/18V LNB-voltage and the 22kHz Tone. In ToH3_3_HoT6_5C has nothing changed in relation of diseqc. If there would be a bug, then this bug must exist in pre-versions also.
Nothing at all you are able to set "Send Diseqc twice" in config to "off" and the original diseqc-function will be performed.
_________________
Tschau,
Planet Hemp
zijn advies is dus de functie Send Diseqc twice op off te zetten !
had ik het nu misbegrepen of was met de nieuwste toh de multivision kanalen niet in auto update of moeten we nog steeds nieuwe keys laden heb geen beeld meer op tps en nultivision of doe ik nu iets fout!.
koostronics
mmm net ook ff een fluiter gehad.... en klonk zeker niet als de voeding!!!! dacht eerst dat het mn pc was maar wat toch mn humax..... ff switchen en t was weer weg...
heb de c versie van josje r op staan... ga maar voor de zeker heid terug naar a versie
hum-soft
Met de multivision loopt hij bij mij ook niet zo best ,hij kijkt steeds naar 0602 irdeto inplaatst van 0500 Via..s
Heb gelezen dat het het beste met org firm zonder pmc aanpassen lukt.(ik heb wel een andere pmc erin) <img src="/forums/images/graemlins/biggthumpup.gif" alt="" />>>All OK but you must NOT load the new Pmct only the Firmware 6C and the new Keybin.
I have tryed the pmct with the same problem as you thats why I know it.<<
Groeten.
Hi!
Toch een paar dingetjes met 6.5:
1.Foutje in de pmc lijst w.b.t Cyfra.
Cartoon wordt op nagra gezet terwijl die toch open gaat op seca.
(dus: toh>epg>pmc>enter en op 100 zetten.
2.Als je Nagra2 kijkt en dan de parser opent geeft deze provder 0012 op
Seca aan.....
grt JV
Dames en Heren, wat doe ik verkeerd? ToH3.3_HoT6.5C.hdf erin gezet, met pet123 gemodificeerde settings, en verschillende keys geprobeerd, Maar nog geen D+
Alvast bedankt!
svetic
Hoe krijg ik dat beeld te zien.
Wat op de foto staat.
Ik heb de 6.5C ook geinstaleerd maar ik heb het zelfde dan anders.
Graag een antwoordje
Peter
Hallo Peter met hetzelde prog als waarmee je de firmware erop zet .
Kun je het black menu erop en eraf halen.Ik gebruik WDN40AOK ervoor.
je moet hem wel even downloaden hier in hetzelfde topic.groeten
Hoi Bambie, inderdaad, maxhum heeft dat stukje firmware hier als bijlage geplaatst.
Gewoon er overheen zetten met een firmware downloader waarmee je ook normaal een nieuwe ToH firmware op je ontvanger zet.
Ik gebruik de Humax uploader 2.0 in de Humax Toolbox 1.33
En maak je maar geen zorgen dat je Hummer stuk gaat. Het draait bij mij al een paar dagen zonder problemen.
Daarna in het menu op >emu-card <gezet?
Bedankt voor uw reactie, emu -card ingeschakeld... maar nog zwart beeld.. Heeft het mischien te maken met een andere pcm of zo?
