rotor instellingen saven dreambox
Hoi Satters,
Kon het zo snel niet vinden en wil me image upgraden maar eerst moet ik dus mijn rotor instellingen / satelliet posities op een of andere manier opslaan.. wie kan mij vertellen in welke file ik dit kan vinden/saven op een 7020? en of dit uberhaupt kan.. ik krijg mijn 7020 en BigSat HH100/120 rotor niet aan de praat met USUALS en uit zich zelf roteren (goto 0 enz) werkt ook niet.. moet dus alles met de hand zoeken tot ik een lock heb (kan uren duren afentoe aangezien ik me schotel niet kan zien en dus geen idee heb afentoe waar ik ongeveer zit :P) vandaar mijn zoektocht naar the easy way <img src="/forums/images/graemlins/wink.gif" alt="" />
Alvast bedankt!
Zie dat je gemini draait
Kies de blauwe knop //extra settings//create backup//dan kun je kiezen waar je een backup van wil maken ..
suc6
Joa zo gaat dat alaaf !!!!
als je rotor USALS ondersteunt, moet het lukken.
maar wis dan eerst alle sat-posities
die zie je pas als je GOTO-X uit-zet.
p.s
eerst kun je ze even copieren uit
in var/tuxbox/config/enigma/config
Heb eerst een backup gemaakt met 'blauwe knop //extra settings//create backup//' & var/tuxbox/config/enigma/config daarna geflashed met 2.60, backup restored en config terug., alles ziet er prima uit inderdaad motor settings enz echter loopt me motor niet als ik tussen kanalen zap op verschillende sats, blijft alleen op astra hangen waar ik em op had staan voor het flashen.. dit werkt dus niet jammer genoeg.. of iemand moet nog een oplossing hebben voor de volgende keer en andere lezers?
**Edit.. het werkt wel! vreemd genoeg werkte het altijd prima met 'use motor input power op 70mA, alleen na flash en backups terug niets meer.. uitgezet en werken? ;-)
