TF4000PVR : "Ophaaltijd EPG-info en Satelliet voor EPG"
Hoi, ik heb eergisteren en gisteren geprobeerd (voor het eerst) om een EPG-opname te maken, niet op een NL-zender (want daar is de EPG k*t!), maar op TV Gusto (een kookzender). Ik wilde 's nacjts om 01.00 uur en om 01.30 uur 2 afleveringen van Carluccio opnemen...In de EPG kan ik ze dan aanwijzen en 2x op OK drukken en dan staat er een rode R bij van record neem ik aan...
Maar zowel eergisteren als gisteren had hij opgenomen om 02.00 en 02.30 uur, steeds 1 uur te laat dus!
Nu schoot me iets te binnen van dat ik bij systeeminstellingen en dan tijdinstellingen de zomer- en wintertijd niet in de tijd heb veranderd maar de modus op automatisch had staan en toen bij tijdverschil de tijd op + 1.00 uur heb gezet...Ik weet niet meer waarom ik dat gedaan had, maar er staat me iets van bij dat dat weer was om een ander probleem op te lossen, maar ik weet niet meer welk!
Maar goed, wat ik nu heb gedaan is het tijdsverschil weer op 0.00 gezet en de modus weer op handmatig gezet en de tijd (wnat die liep nu dus 1 uur achter) weer goed gezet...
Maar wat me opviel in dat tijdinstellingen-menu is dat je nog kon kiezen bij "Ophaaltijd EPG-informatie" tussen "uit" en "04.00 uur", wat kun/moet je hier mee doen???
En ten 2e: daaronder kan je kiezen de satelliet voor EPG tussen Astra en Hotbird...Moet je hier ook nog wat instellen??? En wat kan je hier allemaal mee???
Gr. Paul.
Dat werkt net zoals het er staat, het haald automatisch de epg op van alle kanalen die je erin hebt staan, volgens mij is de sat selectie om aan te geven met welke sat te beginnen, maar hij gaat elk kanaal af, dus heb je er veel instaan dan kan het wel uren duren eer die klaar is. Verder is de epg niet veel waard, alleen op de duitse kanalen krijg je wat, het merendeel blijft leeg.
Om een beetje gemak te hebben ga je naar tuner2, kanaal selecteren, via epg 2x op (next) opname drukken en met de hand de starttijd en lengte aanpassen, is ietwat sneller dan via het opname menu alles inkloppen.
gr, WPW. -=[Deze ruimte is opzettelijk leeg gelaten]=-
Hoi,
Maar waarom kun je dan alleen maar kiezen tussen "uit" en "04.00 uur"???
Toen hij op "uit" stond had ik ook de VOLLEDIGE EPG van TV Gusto! Wat doet het dan meer als ik hem op "04.00 uur" zet???
en klopt het trouwens van die +01.00 ur tijd erbij dat hij daardoor 1 uur te laat was met opnemen???
Gr. Paul.
Geen idee, maar tijdens mijn experimenten kon ik wel een andere tijd kiezen.
Dat met epg is een lang verhaal maar een iedere uplink provider gebruikt z'n eigen epg formaat, vandaar dat je soms echt wat met epg kan doen.
Die tijd,
Time automatic
Offset 120 (zomertijd)
Offset 60 (wintertijd)
Moet zo goed zijn, teminste zo gaat het hiero goed, maar dan gebruik ik epg alleen maar om effe snel iets in de opname lijst te krijgen, met een kameleon kan je met een macrotje dit hier snel doen <img src="/forums/images/graemlins/smile.gif" alt="" /> en heel soms gebruik ik epg zoals bedoelt en dat is ook altijd goed gegaan op tps, bbc, itv.
Hoi, ik zie nu dat ik met de cijfer-toetsen idd een andere tijd daar kan instellen...Maar wat doet dat? Ik bedoel, hij staat nu op 04.00 uur, ik zou hem op 01.00 uur kunnen zetten, maar wat doet dat? Is er een beste instelling?
Ik snap helemaal niks van deze optie!!!(Ophaaltijd EPG-info)
Gr. Paul.
Op die tijd gaat de TF aan en loopt alle kanalen af om de epg op te halen, gewoon 1 nacht proberen en dan kijken of je er iets aan hebt, start om 0500 als je om 0700 opstaat dan kan je ongeveer zien hoever die is, het kan uren duren dus heb geduld. EPG zit bij elk kanaal, dus mottie elk kanaal afzondelijk af. Was het maar waar dat er op elke sat 1 centrale epg was...
