[TF4000PVR] verloop van usb naar RS232
Voor het uploaden van nieuwe firmware, wilde ik mijn notebook (acer)gebruiken. Nu heeft deze geen RS232 (seriele) aansluiting. Tegenwoordig hebben weinig nieuwe notebooks nog zo'n aansluiting.
Nu heb ik een verloop kabeltje gekocht die van USB naar serieel gaat, deze werkt prima in windows.
Alleen mijn topfield heeft problemen met deze aansluiting.
(TFD Down melding: extern error)(TF4000PVR melding: E-03)
Nu is mijn vraag: Heeft iemand hier ook ervaring mee. Dus een verloop van USB naar serieel in combinatie met de Topfield TF4000PVR?
(Het verloop kabeltje die ik nu heb, is van het merk Sitecom)
Misschien dat het met een ander merk wel goed werkt?
Alvast bedank,
Siebren.
Instellingen veranderen van de compoort, dan werkt het perfect.
(standaart instellingen werken niet !)
kijk bij eigenschappen van de compoort.
Hier dan mijn poortinstellingen zoals ik ze nu heb staan (standaard)
Bits per seconde: 115200
Databits: 8
Pariteit: geen
Stopbits: 1
Datatransportbesturing: Geen
Welke moet ik aanpassen?
Of moet er een wijziging plaats vinden onder het knopje Geavanceerd??
Aan de poortinstellingen heb ik nooit wat hoeven te veranderen.
alleen controleren welke compoort je in moet stellen kan wel bijv. 8 zijn.
system properties > hardware > device manager > com poorten
succes.
Rebox 9000 ,triax 88cm 4 x quad LNB.
Met TFD Down, heb je de keuze uit com1 en com2. Com1 is al in gebruik, dus daarom had ik de seriele poort ingesteld op com2. Leek mij logisch.
Heb het ook al geprobeerd met andere compoorten. Toen gaf hij gelijk al een foutmelding.
Verder heb ik datatransportbesturing op Hardwarematig gezet.
Tot op heden is het nog niet gelukt
Wat nog ook een optie is de 4000 om te bouwen met een USB en Firewire aansluiting, er is een printje voor te koop, even googlen en je ziet zo een verwijzing met pdf file met foto´s erbij. USB is nl veel sneller, en firewire helemaal <img src="/forums/images/graemlins/super.gif" alt="" />
@Sjaakk: Kun je via zo'n USB aansluiting dan ook de firmware en settingslijsten updaten?
H.H.H & cornea zouden jullie mij misschien kunnen vertellen van welk merk jullie die verloop van USB naar serieel hebben.
Misschien heb ik gewoon nhet verkeerde merk. Immers in zo'n verloop kabeltje zit een chipje die het signaal omzet.
Mijn ontvanger ombouwen naar zo'n usb aansluiting zou altijd nog kunnen. Trouwens zou je dan ook gemakkelijk je opnamens op je pc kunnen zetten?
Heb dat even bekeken, om een USB & Firewire aansluiting op mijn tf4000 te bouwen. Dat gaat mij net even iets te ver, dat durf ik niet aan.
Maar Sjaakk, dat verloop kabeltje sluit ik natuurlijk weer aan op mijn 0 modem kabel.
Ben nog steeds benieuwd van welk merk, H.H.H en Cornea hun verloop kabeltje hebben......
Met rechtermuis op "Deze Computer", kies eigenschappen.
Klik op poorten, kies bij nieuwe Compoort die toegevoegd.
Rechtermuis op Compoort, kies eigenschappen.
Kies vervolgens poortinstellingen, daarna "geavanceerd"
Daarna "Compoort" openklappen en een vrije compoort nemen, waarschijnlijk "Com2"
Ik neem aan dat de nieuwe compoort ergens tusen 3 en 8 zal liggen. Deze dus even aanpassen en tfd erop aanpassen.
Bij mij werkt het kabeltje ook prima i.c.m. een laptop en de TF.
Beobuddy
DM8000HD PVR, DM800HD met OpenPli! ,T90 met 2x Octo en 2x Qua op A1,2,3 en HB.
En als ik het nou "the old fasioned way" doe, gewoon met RS232 nulmodem kabel, hoe lang duurt het dan voor een opname van 1 uur overgezet is naar pc?
Ja dat kan, Altair is met USB bruikbaar, en Vega in USB en serieel, ook TFDN is er in USB uitvoering, mijn Setedit (5500) is nu ook sind kort met USB bruikbaar <img src="/forums/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" />
En als je eenmaal USB gebruikt wil je niet anders meer, wat gaat dat snel <img src="/forums/images/graemlins/super.gif" alt="" />
Dat firewire voor de 4000 vind ik zelf heel mooi, jammer dat dat niet op mijn 5500 zit <img src="/forums/images/graemlins/frown.gif" alt="" />
Volgens mij geef je hier wat onjuiste info (of er moet een hele nieuwe ontwikkeling zijn), aangezien de usb-aanpassing voor de 4000 (daar hebben we het nl over) alleen voor data-transport van HD naar pc vv. is. De firmware en de settingslijsten zitten in het 'werk-geheugen' van de toppie 4000 en het lijkt me niet dat je die ook per usb kunt aanpassen. Ik denk dat je de 5xxx en de 4000 door elkaar gooit. Helaas, want ook bij mij werkt het transporteren van data via rs232 niet en ik had graag mij usb-aanpassing hiervoor gebruikt. Maar goed, ik ben gelukkig niet alleen <img src="/forums/images/graemlins/smirk.gif" alt="" /> <img src="/forums/images/graemlins/crazy.gif" alt="" />
<img src="/forums/images/graemlins/confused.gif" alt="" />
Ik heb een usb->rs-232 convertor gehad dvan het merk eminent die gewoon prima werkt zowel de firmware als kanalenlijsten erin pompen.
Instellingen moesten wel op hardware staan anders werkte het niet.
Kosten van zo'n dingetje is geloof ik 20,-
EM1016 USB 1.1 To Serial Converter 0.60M
This USB to serial converter lets you connect a serial device to your USB port. Perfect for serial PDAs (personal organisers), docking stations, etc. 9-pin connection.
Technical specs
> Serial to USB adapter
> Cable length: 0.60M
> Compliant with USB 1.0 and 1.1
> Connection: 9 Sub-D male
System requirements
> Windows 98SE/ME/2000/XP
gr.
