Hey,
na het plaatsen van de laatste joske draaibaar zenderlijst draaid de motor niet meer naar de astra 28!!
zit het probleem in gemini of joske??
word toch tijd voor een effectieve oplossing!!
Groetjes van Peter
ps. hoe los ik het voor dit moment op??
Dreambox DM800HD PVR, 500GB WD HDD
Dreambox DM600 PVR
TRIAX TDA78, Canal Digitaal DUO LNB
Ik heb het ook probleem ook gehad met de laatste gemini-image.
Even de settings er opnieuw in zetten..
1 eerst enkele lnb configuratie dan opslaan.
2 box restarten
3 dan Configuratie motor opslaan
4 GotooX aanvinken waarden ingeven bij moteck 70mha gebruiken opslaan
5 en da pas de Settings van joske erin zetten en zo zou het moeten werken (althans bij mij)
Mazlzlz
Avalon
  • 2 weken later...
Is het je opgevallen dat de joske draaibaar settings astra2 op 28.4 heeft staan terwijl je dreambox settings 28.2 aangeven.. of komt dat door eurobird? anyway bij mij werkte alles behalve astra2 met joske draaien idd handmatig moeten oplossen.
Klopt, Astra 2 = 28.2 Gr Oost, en Eurobird 1 = 28.5 Gr Oost.
Zie ook
lyngsat Astra 2 http://www.lyngsat.com/astra2a.html
lyngsat Eurobird 1 http://www.lyngsat.com/eb1.html
Zelf gebruik ik geen settings van Joske, maar maak in ieder geval een satellites.xml (zie bijlage) daar heb ik astra2 gescheiden van de eurobird en werkt wel fijn vind ik.
Gr Decman
1078808-satellites.zip
Dreambox DM7000S, Echostar 2200 2CI, Skystar 2.
Schotels: Triax 88 CM + DiSEqC Stab HH100 Rotor, Fixed Triax 66 CM.
