Na het inzetten van de Gemini2.5 image start mijn dreambox 5620 niet meer door.
Universal dreamup 1215 werkt prima.Kan er elke image opzetten. Box weer opstarten en het knopje rechtboven vasthouden.Bij de originele image van dream
komen er keurig 3 keer de 9 in de display en de 4e 9 gaat netjes knipperen en alles lijkt goed te gaan maar dan gaat'ie niet verder.Bij alle andere images bv PLI zijn de 9gens streepjes maar alles verloopt hetzelfde maar hij start niet door.
Alle tips en truuks uit dit forum geprobeerd maar ik kom niet verder.
Als ik hyperterminal opstart en de box opstart krijg ik het volgende te zien:
Dreambox DM5620
loaded at: 00500000 005FE16C
relocated to: 00400000 004FE16C
board data at: 004FC124 004FC16C
relocated to: 00405194 004051DC
zimage at: 004058D1 004FB548
avail ram: 004FF000 02000000
Linux/PPC load: console=null root=/dev/mtdblock5 rootfstype=squashfs ro
Uncompressing Linux...done.
Now booting the kernel
Kan mij nog iemand helpen of een tip geven.
dvb freak
Ik heb dit probloeem ook gehad.
Doe eerst eens een orginele image flashen en daarna weer een alternatieve.
Bij mij was dit de oplossing
Mvg
Raimo
I had a dream, and now it has become reality
Hang de box nog eens aan hyperterminal en toets direkt na connectie twee maal de enter toets. Soms meerdere malen proberen. Als het goed is krijg je dan wat meer info te zien. Staat daar automatic boot op enabled ?
Zoals in dit voorbeeld :
--- Device Configuration ---
Power-On Test Devices:
000 Enabled System Memory [RAM]
002 Enabled Ethernet [ENET]
Boot Sources:
001 Enabled Application in Flash [FLASH]
002 Disabled Ethernet [ENET]
local=0.0.0.0 remote=0.0.0.0 hwaddr=0009341ea4cb
003 Disabled Serial Port 1 [s1]
Baud = 9600
Automatic Boot: Enabled
1 - Toggle Power-On Tests
2 - Change a Boot Device
3 - Change IP Addresses
4 - Ping test
5 - Change Baud Rate for S1 Boot
7 - Toggle Automatic Boot
D - Display Configuration
S - Save Changes
0 - Exit Menu and Boot Application
Zo ja dan toch opnieuw flashen. Zet eens een org. dream image terug.
Zo nee automatic boot aanzetten dmv de 7 toets, daarna s toets, daarna de 0 toets. Veel succes.
DM8O0 - WF T90
DM600 - WF T90
DM7025 DVBS/DVBC - WF T90
DM500 - WF T90 en draaibaar op de caravan
OK, Raimon, Unison, dank voor jullie snelle reactie.Heb precies gedaan wat je hebt gezegd. Automatic boot stond enabled.
Dream 1.06 erop > start > flash erase > 3 keer 9 en 4e knippert poosje > dan blijft er 9 9 9 9 staan en er gebeurt niets.
PLI diamond erop > start > boot foto > flash erase > 3 keer - en 4e - knippert poosje > dan blijft er - - - - staan en er gebeurt niets.
Kan ik nog een commando geven met hyperterminal zodat'ie doorstart of moet de conclusie zijn dat de bootloader beschadigd is.
dvb freak
Bij PLi image's mag je geen erase doen,dit zit in de image verwerkt,die 4 streepjes,dat is goed,en het laatste streepje,gaat vanzelf knipperen,dus geen knop ingedrukt houden,anders gaat het fout,en het duurt best wel even,voor hij de eerste keer doorstart!!
groetjes boekkie
Boekkie, heb de PLI er met Dreamup nogmaals opgezet, 1 minuut gewacht en de box weer aangezet en nu geen knop aangeraakt.
Boot logo verschijnt op het beeld, 3 streepjes in de display en de vierde knippert een poosje en blijven dan alle vier staan.
Dit staat nu al een minuut of 8 zo en er gebeurt niets.
Bij een tweede herstart springt'ie na het boot logo gelijk op de vier streepjes en weer gebeurt er niets.
Is er nog hoop??
dvb freak
Hoop is er altijd!!
Maar heb je ook een erase gedaan met dreamup?
Probeer deze dreamup eens,zie bijlage
groetjes boekkie
  • 4 weken later...
Na het vernieuwen van de bootloader nog hetzelfde resultaat.
Uiteindelijk de processor en het gebied er omheen met een fohn wat warm gemaakt en toen wilde hij weer doorstarten.
Of dit nu betekend dat er toch een fout in het board zit?Iemand nog een suggestie??
We wachten af hoe hij blijft draaien.Allen bedankt voor de hulp en reakties.
dvb freak
dvb freak
En blijft alles werken nu ?
suc6,
  • 2 weken later...
Boot Sources:
Baud = 9600
4 - Ping test
S - Save Changes
Typisch:
Ik heb ook dit probleem ,maar als ik de bovenste 2
(000 Enabled System Memory [RAM]
002 Enabled Ethernet [ENET])
op disabled zet dan kan ik er in komen maar niet op als deze op enabled staan.
Ik zie na het flashen en 2X erase alléén maar "5600 boot" voorbij lopen.
<img src="/forums/images/graemlins/confused.gif" alt="" />
greetz satpeer
[color:"red"] Ik wist het wel........, tot dat ik het ook niet meer zag zitten !!!!
