help mijn xtreme is dood
hallo xtreme gebruikers,bij het eropzetten van nieuwe firmware,doet mijn
reciever niets meer ik bedoel ook niets meer.
ik heb de on en off switch aan de achterzijde meerdere malen bedient.
de digitale uitlezing in het ronde venster blijft zwart
wie weet wat hier aan de hand is?
graag zou ik willen weten wat ik kan doen om hem weer aan de praat te krijgen.
bij voorbaat al hartelijke dank
Zet er eerst eens op wat je precies gedaan hebt, misschien verkeerde firmware of verkeerde loader.
En welke Extreme heb je welke hardware.
GR <img src="/forums/images/graemlins/rockon.gif" alt="" />
ja dat weet ik dus niet meer ben maar wat aan het rommelen geweest.
xtreme zonder harddisk er staat geen typenummer op of zo
Ja verkeerde firmware dan is hij dood dan zal het wel repareren worden moet de flash er af gesoldeerd worden en overnieuw geprogd en er weer op en dat kan niet iedereen.
Maar ik weet niet waar je woont in Geldrop zit er één die ze repareren kan.
zal eens kijken of ik iemand vindt die dit voor mij kan doen in ieder geval bedankt
Ja vergis je niet je moet een passend voetje hebben om te proggen en solderen drie aansluitingen op de milimeter.
Je hoeft echt je Flash er niet af te halen hoor.
Je kunt hem ook gewoon repareren met een JTAG interface, en het juiste programma.
Waar zitten de aansluitingen voor de Jtag dan op het mobo???
Het is al weer een half jaartje geleden dat ik het gedaan heb,
maar bij .... op de site is het goed beschreven.
Jammer dat je hier nooit goede links mag plaatsen.
Vermoedelijk haal je iets door elkaar er zit een 14 pins aansluiting om de ucas te proggen Jtag aansluiting zit er niet op.
Ik heb het nog even nagezocht.
Je kunt hem wel via JTAG weer opnieuw flashen, maar dan moet je wel eerst zelf een JTAG connectie met de processor maken.
Dat zal niet eenvoudig gaan, maar het is minder werk dan de hele flash eruit halen, programmeren en opnieuw solderen.
De 14 polige op het main bord, is inderdaad voor de jtag aansluiting van het CAS gedeelte.
Ja zo klopt het verhaal eerst eilandjes zoeken voor een Jtag connectie maar standaard zit het er niet op.
Maar de flash er af en proggen en er weer op is voor degene die dat doen 10-15 minuten werk.
Ik heb op mijn Hornet een paar keer, EXPRES, firmware gezet die niet voor deze is, dus voor een heel ander merk/model.
Daarna doet ie het ook niet meer en is hij dood.
Maar ik kan rustig daarna de vorige, werkende, firmware er weer op zetten en hij werkt weer.
Heb ik elders ook eens geschreven.
Of gaat het niet om een Hornet?
Als er niets op staat is het overigens ook weer verdacht.
