TF4000 : koeling ci cam, hoe aan te sluiten ?
ik heb voor mijn topfield tf 4000 pvr een papst koeler type 8412N/2GLE gekocht om de cams wat te koelen.
nu zit er aan de koeler een 3 pins mainboard connector met de kleuren: rood-blauw-wit.
deze wil ik aansluiten op de stroom draad die naar de harde schijf loopt, deze heeft de kleuren:geel-zwart-zwart-rood.
welke kleuren moet ik nu op elkaar aansluiten (koeler naar voeding)?
maakt het ook nog verschil qua koeling of je de ventilator laat blazen, of warme lucht van binnen naar buiten laat zuigen?
De kleuren van de papst zijn mij vreemd. Meestal heeft een koeler rood, zwart, geel. Ik vermoed dat rood staat voor rood (spanning), blauw voor zwart (massa) en wit staat voor geel (toeren doorgifte). Even uitproberen maar. Er kan niet zoveel fout gaan.
Aansluiten: je kunt 12 of 5 volt pakken. Zwart is massa (maakt niet zoveel uit welke je pakt), geel is dacht ik 12 V en rood 5 V. Even met een multimeter uitproberen. Ventilatoren lopen standaard op 12 Volt, maar met de 5 Volt kun je ze langzamer laten draaien. Test het wel even uit, want niet elke vent wil op 5 Volt draaien.
Blaasrichting: daar is wat discussie over geweest. De meesten zeggen: warmte uit de kast zuigen (naar buiten blazen dus). Sommigen boeken echter betere resultaten met blazen.....
Succes!!
Moest vandaag de fan vervangen <img src="/forums/images/graemlins/frown.gif" alt="" /> maar het werkt weer met een nieuwe fan <img src="/forums/images/graemlins/smile.gif" alt="" /> en meteen eens gekeken, links achterin waar de connector op de HD zit neem je de meest linker draad voor 12v, de middelste 2 zijn aarde (nul). Maar voor 12,50 heb je een meter, dan weet je het zeker <img src="/forums/images/graemlins/smile.gif" alt="" />
Over hoe de fan nu moet blazen, ik heb 'm met een beetje superlijm aan de rechter zijkant van het frame van de HD gelijmt, zit vast genoeg en met een schroevendraaier breek je 'm zo weer los, hier blaast hij naar de achterkant, daar heb ik wel een stukje 45 graden rond plastic zitten zodat de lucht wat beter circuleerd, de 4000 heeft voldoende aan/afvoer openingen. Ik heb er dus niks aan gaten in gemaakt of opgeschoeft en de hele handel (+CAM) blijft heerlijk koel.
gr, WPW. -=[Deze ruimte is opzettelijk leeg gelaten]=-
