[Pioneer] Pioneer 1730 wil geen firmware meer laden.
Ik heb een klein (althans dat hoop ik) foutje gemaakt.
Ik ben vergeten om het goede adres te kiezen, voor de Pioneer 400.
Deze stond nog op het adres van de kanalen lijst.
Er is dus een te grote file op de plaats van de kanalen lijst gekomen.
Toen ik de firmware wilde laden stond het adres op 7FF80000, en de lengte op 130000.
Deze had dus moeten zijn, adres 7FE00000, en lengte 130000.
Bij het opnieuw laden van de firmware, met de juiste instellingen, krijg ik onderstaande fout meldingen:
Opening LPT1
DCU reset activated
DCU Status : Run-Test/Idle
CPU Code (IDCODE) : 5D406041
Fabricante : STMicroelectronics
Familia : ST20
Variante : STi5512
Revisión : 5
DCU reset deactivated
Closing LPT1
Decoder model and main-board type : Pioneer DBR-S400F, BNP-1378-A
Interactive Software IC : Sanyo LE28DW1621T-80T
Initial address of IC 1 : 7FE00000
Channel List IC : Sanyo LE28DW1621T-80T
Initial address of IC 2 : 7FE00000
Sending to the address : 7FE00000
Opening LPT1
IC 1 selected
DCU reset activated
Sending file...
There was a failure initializing the trap routine
There was an error at the address : 7FE00000
Closing LPT1
Op het display heb ik 4 streepjes, met in het midden 2 puntjes boven elkaar.
De ontvanger wil verder ook niet meer aan of uit, en reageerd verder nergens meer op.
Als ik om de chip code vraag, geeft hij deze nog wel.(Sanyo LE28DW1621T-80T )
Dus volgens mij kan ik hem nog programmeren, maar hoe?
WaferJo.
Ik heb wel een 2Mb file bij Klinkie op de site gevonden. (17xx_full_2Mb)
Zit hier de bootloader en alles in, wat de tuner verder nog nodig heeft.
Moet ik bij adres 7FE00000 beginnen, en dan een lengte van 200000.
De file is iets groter dan 2Mb, deze is 2.048 kb.
Wie kan mij helpen?
WaferJo.
staat de decoder niet in out of order?
ik heb ooit ook eens een dbr400 gehad,die totaal niets meer deed.
ga ff zoeken voor je,moet nog ergens een email hebben
gr andre
dat zeg ik ..............linux
Nee, hij staat niet in out of order.
Verder doet hij niets meer.
Wel als ik op mijn PC op chip code klik, geeft hij nog wel onderstaande gegevens.
Opening LPT1
DCU reset activated
Familia : ST20
Variante : STi5512
Revisión : 5
Closing LPT1
WaferJo.
oke dan is ie nog te flashen,alleen het is alweer een jaar of 3 geleden vandaar.
ik heb de emails helaas niet meer,en ook geen 400
gr andre
Heb je mischien nog een werkende link van de site van DynamitT.
Hier stonden de adressen met de bijbehorende lengte.
Mischien kom ik dan iets verder.
WaferJo.
WaferJo.
Volgens mij is het deze link: klik hier
Heb je al eens de zoekfunctie gebruikt in het pioneer forum?
Die link heb ik daar ook gevonden.
Gisteren kon ik maar enkele berichten vinden van de 400, maar nu 200.
Er staan zelfs nog berichetn op van Satori.
De 1730 firmware zit in de 300 en 400 decoder.
(ik heb niet zo'n decoder)
Suc6
Grts, euromuis
Ik heb de zoekfunktie al gebruikt, maar ik kan nergens iets vinden over dit probleem.
euromuis, bedankt voor de link, nu kom ik weer iets verder.
Ik zie nu dat als de kanalen lijst groter is als 512 kb, dat je de bootloader beschadigen kan.
Ik zal de 2Mb file van klinkie erin zetten met een lengte van 200000.
Als het goed is wordt dan alles weer goed overschreven.
Alleen vraag ik mij af of dit wel mogelijk is, omdat ik gelijk in het begin al de melding krijg: There was a failure initializing the trap routine
Weet iemand wat deze trap routine inhoud?
Ik heb het adres voor deze trap routine gecontroleerd, en staat wel goed. (C0700000)
WaferJo.
Closing LPT1
WaferJo.
Ik heb weer de zoekfunctie gebruikt en gezocht op: trap routine
Dan kom ik uit in de Pioneer 300 met precies dezelfde fout die je hebt, display --:-- Klik hier
Genoeg om te lezen, ik weet nog uit het verleden dat er bergen berichten zijn geschreven over de 300 en de 400 decoder.
Stuur anders eens een PM naar boekkie, dat is een kei in de 300.
Je kan bovenaan het forum ook zoeken op zijn naam.
Suc6
Grts, euromuis
@euromuis
bedankt voor het zoeken,is mooi om weer eens na te lezen <img src="/forums/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" />
wat was ik in die tijd slim <img src="/forums/images/graemlins/loldev.gif" alt="" />
Selecteer 'Miscellaneous'
Klik 'Init from file'
- selecteer je Pioneer model (BCT1730)
- selecteer 'Clear Traps'
2.
Selecteer 'DCU monitor'
Klik 'Start'
- Als vinkjes voor 25 en 31 weg zijn, opnieuw aanvinken
Klik 'Stop'
3.
Selecteer 'Hardware Config'
Klik 'Trap routine address'
- selecteer (of vul in) het address 800000140
4.
Bij trap handler parameters
- Vink aan: 'Priority - High'
- Vink aan: 'Group of traps - BreakPoint'
Klik 'load trap routine'
- Selecteer de gewenste trap handler (fl4_dblchk.bin)
Klik 'Install Traps'
Klik 'Take trap'
Klik 'Verify trap handler'
5.
Klik 'Start'
- Bekijk de DCU monitor: Als Control=60000, dan is alles ok
Klik 'Stop
7.
Selecteer 'Flash programming'
Klik 'Clear Flash'
Selecteer 'Write from file' (lengte van de file moet zijn: start adres 7FE00000 legte 200000.
kies orginele software van mijn,daar zit de booloader in.
Als het goed is schrijft hij nu de software,duurt ongeveer 15 min.
succes boekkie
groetjes boekkie
http://www.sat4all.com/forums/showflat.p...=1&vc=1
groetjes boekkie
Bedankt euromuis,je was mij net voor,dus nu dubbel. <img src="/forums/images/graemlins/anoniem.gif" alt="" />
@WaferJo,als je nog vragen hebt,hoor ik het wel!
groetjes boekkie
boekkie bedankt,
De fout zat hem dus bij puntje 3, hier had ik C0700000 ingevult.
Ik ga het morgen proberen.
WaferJo.
Opening LPT1
DCU reset activated
Familia : ST20
Variante : STi5512
Revisión : 5
Closing LPT1
Opening LPT1
IC 1 selected
DCU reset activated
Sending file...
Closing LPT1
WaferJo.
WaferJo
Jij schrijft.
Volgens mij is dit niet goed . . .
Adres voor de firmware 1730 in pionero moet 7FE00000 en lengte 200000 zijn.
Vult u rustig aan !!!
Jij schrijft.
Dit moet het zijn:
Firmware schrijven op adres 0x7FE0 0000 - 0x7FF2 FFFF
Berekenen van de lengte (in HEX) is dan: 0x7FF2 FFFF - 0x7FE0 0000 = 12FFFF (130000)
0x7FE0 0000 - 0x7FF2 FFFF = FIRMWARE
0x7FF3 0000 - 0x7FF3 FFFF = HDL patch
0x7FF4 0000 - 0x7FF5 FFFF = EMPTY
0x7FF6 0000 - 0x7FF7 FFFF = FIRMWARE LOADER - TEST PROGRAM
0x7FF8 0000 - 0x7FFE FFFF = CHANNEL LIST & PATCHES
0x7FFF 0000 - 0x7FFF FFFF = BOOT LOADER
0xC000 0000 - 0xC07F FFFF = VIDEO RAM (shared)
Een complete firmware t/m bootloader is: 0x7FE0 0000 - 0x7FFF FFFF
Berekenen van de lengte (in HEX) is dan: 0x7FFF FFFF - 0x7FE0 0000 = 1FFFFF (200000)
Grts euromuis
