Ik ben van plan om deze mooie ontvanger aan te schaffen maar heb nog een vraag:
Ik een schotel met Quad LNB en maar 1 coax kabel naar de ontvanger lopen. Een 2e ernaast leggen is eigenlijk geen optie.
Mijn vraag is dus: Is het mogelijk om toch optimaal de PVR en 2e tuner optie te gebruiken met slechts 1 coax kabel, en zo ja, wat heb ik dan precies allemaal nodig om dit vlekkeloos te laten werken?
Triax 64cm schotel - DUO LNB60 - Inverto Scena5 en Inverto Scena5M ontvanger -
Panasonic TH-42PV70 Plasma TV
De topfield gebruiken met 1 coax gaat prima, lus zoals in de handleiding staat de 1ste coax (via de output) door naar coax 2. je moet ook e.e.a in het menu instellen. Ik gebruik dit al geruime tijd. je hebt wel een beperking met het opnemen, immers de LNB staat horizontaal OF verticaal ! M.a.w. je kan niet kijken naar een 'horizontaal',programma en een verticaal programma opnemen. Overigens bij NED1,2,3 RTL45 enz heb je dit probleeem niet, zij hebben namelijk de zefde polarisatie. Er schijnen overigens LNBs te bestaan die zowel horizontaal alsmede verticaal gelijktijdig kunnen doorgeven via 1 coax, hoe ze dit fiksen weet in niet. In geval van z'on LNB heb je het probleem waarschijnlijk niet.
groet,
Jaap
Groet,
KnowKnow
TF5000PRV, XCAM ORION, DIGITALWORLD SFT2000
Wat heb je dan aan een quad lnb <img src="/forums/images/graemlins/kweetniet.gif" alt="" />, wil je optimaal gebruik maken van je 2e tuner is het nodig een extra kabel erbij te leggen, kun je op verschillende satellieten tegelijk kijken en/of opnemen <img src="/forums/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" />
Quad LNB omdat ik op de slaapkamer ook satelliet kijk.
En zoals ik al zei is een 2e kabel geen optie.
Aan dit antwoord heb ik dus eigenlijk niks.
groet,
Jaap
Bedankt Jaap voor je uitleg, hier heb ik wat aan <img src="/forums/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" />
Ik had begrepen dat ik ook nog iets kan doen met een soort switch, of klopt dat niet?
Is dit niet op te lossen met een zogenaamde diseq switch?
En zo ja, hoe werkt dit dan?
Er loopt inderdaad een tweede kabel naar boven, maar een dubbele kabel naar de woonkamer zal moelijk gaan. Daarom wil ik weten of er een goed alternatief is met 1 kabel naar de topfield.
