Hallo Ik heb een Topfield 3000CI Pro ontvanger samen met een Philips Breedbeeld Tv,
Mijn kameraad heeft precies dezelfde ontvanger en TV, we hebben dat samen aangeschaft.Maar bij hem is het beeld en stuk scherper. Het beeld is bij mij korreliger, net of je een JPEG plaatje met lagere compressie hebt zeg maar. Het verschil is goed te zien, maar het is niet zo dat het gelijk opvalt. Maar als je goed kijkt kun je het duidelijk zien.
weet iemand hoe dit kan? Zou het kunnen dat mijn schotel niet goed uitgericht staat? Of dat het aan mijn coax kabel ligt?
Ik ben benieuwd of jullie kunnen weten waar het aan ligt.
Liever een pens van het zuipen dan een bult van het werken.
Is het niets met instellingen? RGB, beeldcorrectietechnieken, etc. Duik eens in het menu! <img src="/forums/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" />
VU+ Duo2 + Wave Frontier T90 + Draaibaar 45 oost tot 15 west + hele zooi achterhaalde ontvangers 🙂
zet de active control of dnr op je tc maar eens uit
dan zal het wel beter gaan
Zet de scherpte regeling van je Philips TV niet hoger dan 25%
Dit veroorzaakt alleen maar meer artifacts!
Triax 64cm schotel - DUO LNB60 - Inverto Scena5 en Inverto Scena5M ontvanger -
Panasonic TH-42PV70 Plasma TV
RGB heeft niets met MPEG compressie te maken.
Ook via satelliet zul je dit altijd een beetje kunnen waarnemen op een goede TV. Echter minder dan bij digitale TV van bijvoorbeeld digitenne.
Dit effect versterkt als de de scherpteregeling van je TV te hoog zet.
Zo te horen is het inderdaad een instelling:
je Topfield staat op CVBS (Composiet), in plaats van RGB.
Ik vermoed dat dát het probleem is.
OF je gebruikt een scartkabel die niet volledig bedraad is, waardoor RGB niet doorkomt.
Succes, en laat even weten wat het was. Vinden we leuk hier.
Nou ik ben de hele avond aan het prutsen geweest, maar het wordt er niet beter op. In de A/V setting van de topfield staat het signaal op rgb en op PAL, ook is de scartkabel volledig bedraad. En de scherpte van de tv staat niet scherp. Maar het beeld is hetzelfde, allemaal hele kleine rechthoekige blokjes.
Dus als iemand nog tips heeft?
Nou heb ik er niet zoveel verstand van, maar als jouw schotel misschien iets minder goed gericht staat, ontvang je misschien ook een wat minder goed signaal. Daardoor ontvang je minder bruikbare 'bits' van de bitstream vanaf de schotel en wordt jouw beeld wat meer korrelig (zie het als een jpg die je comprimeert naar een kleiner bestandsformaat). Bij een slecht afgestelde schotel krijg je tenslotte ook blokjes/stilstaand beeld door een te lage bruikbare bitsream. Echter ik weet niet zeker zo het zo werkt, maar ik denk met je mee. Dus vraag even bij je kameraad wat zijn signaal/kwaliteit niveau is en vergelijk deze met de jouwe.
Koskamp
Als je het contrast wat terug zet zal het ook minder duidelijk zichtbaar zijn. Helemaal verdwijnen zal 't niet, maar op zo'n 3 meter afstand van je TV mag het eigenlijk niet meer echt zichtbaar zijn.
