Geen spanning op LNB ingang 14/18V
Voor het aansturen van de lnb zou er 14 of 18V uit de lnb ingang moeten komen
om de horizontale en verticale as aan te sturen....
Momenteel heb ik 2 DM 7020 doosjes die dat beide niet doen....
Maar bij mijn DM 7000 heb ik geen enkel probleem achter dezelfde kabel....
Eerst had ik het vermoeden dat het aan de lnb lag...of dat deze sluiting maakte...maar dat is absoluut niet het geval...
Als de box alleen aan de netstekker hangt...komt er geen enkele spaning uit de lnb in...
Is er misschien iemand die me dit raatsel kan ontravelen????? <img src="/forums/images/graemlins/kweetniet.gif" alt="" />
Ik denk als je lnb uitgang geen spanning geeft dat de box helaas overleden
is heb ik pas ook gehad met een 500 dus ik hoop dat het niet het geval bij jou
is.
Veel succes
De box doet het verder prima...ftp´n en http gaat prima...alleen natuurlijk geen beeld...want de signaalsterkte blijft hangen rond de 50%...
Ik ben de box aan het nameten....maar misschien heeft iemand een tip...
Wat jij nu allemaal verteld is precies wat ik ook had.
wat je nog kan proberen is met dreamup een erase image te doen en dan opnieuw
een nieuwe image laden en dan een recente zenderlijst en dan hopen dat je
probleem is verholpen.
is het niet dat je schotel niet goed is uitgericht dat je maar 50% hebt?
lijkt me sterk dat 2 ontvangers het niet doen.
de db 7020 is ook eens stuk gevoeliger dan mijn digix misschien
dat het bij de 7000 nog net goed gaat en het bij de 7020 te weinig is ??
probeer toch eens opnieuw de schotel uitterichten.
succes
Dm 7020 Dm800 HD Venton HD Haupage Skystar 2
en altijd online.
Viasat 19.2, 23.5, 28.2 en 13.
Je meet toch op de goede plug,bij de 7020 zit hij toch onder als er een alp tuner inzit en de 7000 zit hij boven,sorry als ik het mis heb.
grtz Henk
Hoi,
Ik ben zelf ook overgestapt van de 7000 naar de 7020, het probleem waar ik tegen aanliep is dat ik met de 7000 wel ontvangst heb en met de 7020 niet. draaibaar aansturen lukte wel, alleen de SNR en de AGC bleven laag. De afstand van de box naar de schotel is ongeveer 30mtr. Ik kreeg wel beeld op de astra als ik de coax rechtstreeks op de lnb aansloot, vervolgens weer via de motor geprobeerd en weer geen beeld. Door stom toeval kwam ik erachter dat het probleem bij mij aan de kabel tussen de motor en de lnb lag, hier heb ik een kabel van 20mtr tussen gedaan (opgerold gelaten) vervolgens kreeg ik beeld, ik heb het idee dat het een probleem met weerstand is of zo, blijkbaar komt er onvoldoende spanning over op de lnb, de opgerolde kabel werkt bij mij als een soort spoel (denk ik) zodat de er toch voldoende voltage op de lnb komt. Mogelijk kom je hier mee verder, zo niet dan heb ik hier onder nog een paar vragen.
1. het is bij je bekend dat de coax ingang achterop de 7020 op onderste aansluiting zit?
2. Hoe groot is de afstand van je dreambox t/m de schotel?
3. als je de coax rechtstreeks op de lnb aansluit heb je dan wel beeld op de astra?
4. wat voor motor gebruik je?
5. welke firmware draai je?
Grtz,
Sduck
