[Pioneer] pioneer dbr-100nl2 voorzien van firmware
wie o wie kan mij helpen? Dit is voor mij de eerste pioneer dat ik wil patchen, maar ik krijg telkens een error kan geen verbinding maken met de seriele poort (com).
heb pionero v5.0 gedownload, heb de laatste firmware van euromuis gedownload, doe alles volgens de uitleg van euromuis en ik krijg gewoon geen verbinding.
Ik heb dezelfde seriele kabel gisteren nog gebruikt voor mijn phillips en werkte perfect???????
heeft iemand voor mij de oplossing alvast vriendelijk bedankt.
groeten patrick
de gegevens in je bios veranderen en anders toch een andere kabel kopen ben een half jaar bezig geweest met de kast en het is me wel gelukt dus zou het raar vinden als jou het niet lukt
Eerst eens wat meer gaan lezen op dit forum.
Dit is ook een onderwerp dat je eerst moet lezen: klik hier
Gebruik ook eens de zoekfunctie (onderaan het Pioneer forum) en zoek op: 100nl2
Maar bij wat oudere firmware van mij zit het programma: Project1, dat moet je downloaden om de firmware in je decoder te laden, de beschrijving zit er ook bij.
Je hebt zoiezo twee kabels nodig, een serieel en een parallel kabel (1:1)
Voor het programma Project1 heb je de parallel kabel nodig en de serielekabel is voor het laden van je kanalenlijst (via het programma MES)
Het programma Pionero 4.0 heb je alleen maar nodig voor het uploaden van de eeprom, je hebt hiervoor ook de twee kabels nodig.
(Geen Pionero 5.0 gebruiken)
Suc6
Grts, euromuis
Wromnie? Is er iets mis met 5.0, of alleen voor die specifieke ontvanger?
DM 800 HD, Enigma2, OpenPli, 2*Pioneer DBR-S110 NL, 2 wokken 1*HtH.
Daaromnie <img src="/forums/images/graemlins/grin.gif" alt="" />
Uit ervaring is gebleken dat er veel problemen zijn met de v5.0 versie, zeker bij nieuwkomers of gebruikers krijgen geen verbinding tussen computer en de decoder, van de v4.0 zijn er meerdere versies, precies goed ingesteld voor je type decoder.
Grts, euromuis
<img src="/forums/images/graemlins/smile.gif" alt="" />Oh, is dat het.
Persoonlijk draait V5 wel goed bij mij en zit ook het juiste board in de config-tab (was bij 4 niet zo dacht ik?)
Ik krijg alleen aan het eind van het versturen van de Firmware een aantal foutmeldingen, waarna Pioneero vastloopt, maar het blijkt dan toch goed te zijn gegaan.
Eeprom gaat zonder problemen
Bedankt voor jullie snelle reactie, alleen ik snap er nog steeds niets van bij zowel project 1 als bij pionero V4.0 en V5.0 krijg ik geen verbinding met de ontvanger. project 1 start ik op en zet daarna de ontvanger aan en er gebeurt niets nieuwe kabel gekocht en nog niets en bij pionero krijg ik dat hij geen verbinding krijgt met de seriele poort, heb de kaart in de pc gekontroleerd en is ok. Op de ontvanger was wel de kanalenlijst gewist.
Ik snap er echt niets van.
Jullie?????????????????
Patrick
Om te patchen (zoals Euromuis al schreef) moet je echt 2 kabels hebben (Par+Ser), met alleen serieel gaat het niet lukken. Ook moeten deze kabels (ongeveer) dezelfde lengte hebben is mij ooit verteld. Misschien is er iemand bij jou in de buurt die kan helpen, dan zou je hier een oproep kunnen plaatsen. Als je éénmaal (of vaker) gezien hebt hoe het moet zal het best gaan lukken.
---- Schimpie ----
IPTV CanalPlus + DVB-S FTA Triax 80 cm Multifeed 13 - 19,2 - 23,5 - 28
[VU+ Zero 4K UHD] {VTi 15.0.04} / Samsung 43" QLED 4K TV
[Zgemma H9S UHD] {OpenPli 8.3} / Samsung 37" HD TV (met streams vanaf de VU+)
<img src="/forums/images/graemlins/laugh.gif" alt="" /> <img src="/forums/images/graemlins/laugh.gif" alt="" />
Waar heb je dat verhaal vandaan.
Dat klopt natuurlijk niet he.
Grts, euromuis
Als het niet zo is, ook goed. Gehoord van een mede-forum-lid die het al jaren zo doet.
---- Schimpie ----
Bedankt voor alle reacties jongens, TOPPIE.
Ik had per ongeluk de verkeerde kabel uit het assortiment gepakt bleek een nulmodemkabel (stom stom stom) dit gebeurt natuurlijk geen tweede keer meer.
De FW 5.3 zit erin ging goed alleen nu ik de kanalenlijst doe geeft hij foutmelding 1021 hij gaat dan wel door en daarna geeft hij fw update mislukt als ik daarna de eeprom doe gaat alles goed.
als ik hem daarna op de tv aansluit staat de kanalenlijst er wel in alleen geeft deze geen beeld ook niet na de aanpassingen in het menu als ik daarna de ontvanger uitzet en weer aanzet is alles verdwenen????????
Ook met het prog MES krijg ik hem er niet in alles gaat goed maar bij het schrijven doet hij niets.
Ik moet er nog een beetje aanwennen aan deze ontvanger Heb ook nog een extreme en een phillips 7072 zijn eigenlijk zo gebeurt het updaten.
Maar ja alles heeft ook weer zijn leuke kanten.
Patrick
Hoi Extramus,
Wees gerust, je hebt de meest simpele pioneer ontvanger en als je eenmaal door hebt hoe werkt ben je in een paar minuten klaar! <img src="/forums/images/graemlins/biggthumpup.gif" alt="" />
Uit wat je verteld hebt kan ik herleiden dat de eeprom er niet goed inzit dus wat ik zou doen is; eerst de Firmware van euromuis dmv Project 1 in je decoder laden (of pioniero, bij mij werkt 4 beter als 5) en dan de Eeprom meegeleverd bij Euromuis zijn firmware dmv van pioniero (altijd weer effe uit en aan zetten om de boel te saven). Als alles goed is gegaan kun je nu in het beperkte menu komen waardoor je euromuis zijn kanalen lijst nadat je die eerst door Downloader hebt gejast voor de broodnodige sleuteltjes dmv van MES in de decoder kunt laden. Weer effe uit en aan zetten en alles doet het ..... normaal gesproken. Dan nog even de tijd goed zetten en het volgende voor de auto update
+, menu, 6, 0 (EMM Emu) op NIEUW
+, menu, 6, 5 (Seca2 EMM) op UA/SA
+, menu, 6, 9 (Auto_rotor) Ja of nee (Schotel met motor)
en dat zou het moeten doen...
succes
Dreambox 800 met Open Pli
Dreambox 7020
Multytenne 45
Grts, euromuis
Dat komt denk ik van mij af. heb dit zo'n jaar of 3/4/ geleden een keer als advies gekregen toen het met mijn toenmalige kabels ook niet lukte.kocht teon gelijke lengte kabels en het werkte direct. kabels door gemeten en ze waren excakt hetzefde bedraad. ik ben er dus al jaren van overtuicht dat dat de reden was. was wel een serieele kabel van 1 meter en een parrallele van 2 1/2 meter
Jamrox
