Hallo Allemaal,
Ik wil graag foto's op de HD van mijn TF 5500 plaatsen, om zo een digitaal fotoboek samen te kunnen stellen. Kunnen jullie mij hiervoor een TAP aanraden?
Ik heb gisteren Imageviewer 13 geplaatst, maar ik krijg hem niet aan de praat.
Alvast bedankt!
Gr. Remi
heb je hem in de goede map gezet
hij moet in programfile staan en je moet hem hand matig starten
Mvrgr Sigma
DM8000HD-PVR/DvD_DM7020HD-V2_DM800Se-V2_DM525
Harddisk Samsung 2TB__Tuner A :draaibaar Tuner B :vast Tuner C Tuner D
Vantage 8000 S TWIN HDTV PVR
Imageviewer kan alleen BMP, GIF en JPG images bekijken.
Ze moeten ook niet een te grote resolutie hebben.
De foto's moeten in dezelfde folder zitten als waar de Tap in staat.
Als je op de Info toets ("i") drukt krijg je het menu.
TF5000 PVR - 250 GB - FW Mrt. 2008
Wat is de maximale resolutie die een foto zou mogen hebben?
Manhattan MX starlight
IPBOX 9000HD plus
64 cm Triax schotel
@TheLastHero,
Heb destijds een beetje getest met imageviewer en als ik me goed herinner is de resolutie ongeveer gelijk aan die van de andere tap om images te bekijken, picview: 720x576. De maker van de imageviewer tap schrijft er niks over in zijn handleiding. Echter is er geen broncode beschikbaar van deze tap en dus niemand kan er aan werken om het te verbeteren. Als ik me niet vergis is zelfs de maker van de tap anoniem.
Hoe dan ook bij grote foto's krijg je problemen met flikkeren op je scherm.
Je kunt je foto's verkleinen met gebruik van bijv. Irfanview met behulp van de optie batch conversie.
Je moet ook niet meer dan 255 foto's in de directory plaatsen.
Topfield kan maar 255 bestanden per folder beheren.
Heb je meer foto's maak dan twee folders aan en zet in beiden een imageviewer.tap en verdeel de foto's.
  • 3 weken later...
Ik heb de Photomanager-tap geplaatst, maar ik krijg hem niet aan de praat. Ik heb hem eerst in de map program files geplaatst, maar dan gebeurt er helemaal niets. <img src="/forums/images/graemlins/confused.gif" alt="" />
Daarna heb ik hem in de map autostart geplaatst en dan kan ik met de recall-knop in het menu komen, maar daarna loopt de TF helemaal vast als ik op bijv play druk. <img src="/forums/images/graemlins/mad.gif" alt="" />
Wat gaat er mis/doe ik fout?
Gr. Remi
Ik zelf gebruik niet als eerste de 'play' toets'Ik ga eerst naar een mapje waar de foto's staan ( formaat aangepast naar 720x480 i.v.m. laadtijd ). Dan op de 'ok' toetst gedrukt en klaar.
Persoonlijk denk ik dat je formaat te groot is om af te spelen op je topfield. Pas eens 1 foto aan in formaat 640x480 bijvoorbeeld. Gebruik zelf Irfanview ervoor. Deze heeft een zogenaamde batch verwerking. Kan je in 1 klap een hele map aanpassen.
Astra 1 zit bij mij op  31,5°E,  28.2°E, 19.2°E
Astra 2 zit bij mij op 19.2°E, 28.2°E
Astra 3 zit bij mij op 23.3°E,23.5°E
autostart <img src="/forums/images/graemlins/smile.gif" alt="" />. Werkt erg goed en moet zeggen best wel verbazend snel.
