Lan led icm 546 combo
Heb een db7020 (oud tuner model) met een lan kabel icm alcatel 546 combo problem.
Het volgende gebeurt :
Als ik de 7020 via lan kabel op alcatel 546 modem 4portsrouter combo aansluit en de db7020 aanzet,dan begint direkt de led vd port waar ie op aangesloten zit op de 546 voluit te knipperen en blijft maar doorgaan.
Dit gebeurt met en zonder stick,ook maakt het niet uit of ik een juiste of verkeerde ip instel in 7020 zelf of op stick.
Zit niet op wan aangesloten!
Ik dacht dat het aan de kabel lag,dus pak ik die van me andere 7000 box,en dat geeft het zelfde resultaat,dus led flikkert weer volop,dus ligt niet aan kabel.
Met de 7000 box geen vuiltje aan de lucht icm 546.
Dus toen maar me sweex 54 g wlan router gepakt,zit niet op wan,en daar de 7020 op aangesloten,en wat blijkt,NIETS aan de hand !
Terwijl ik daar ook wel of niet juiste ips in gebruik e.d.
Het ligt ook niet aan de images welke ik al diverse van geprobeerd heb,ze doen het allemaal.
Iemand ervaring hiermee of weet wat het is ?
Gaat me gewoon om dat flikkeren van de portled op de 546 router modem combo,is toch niet normaal dat flikker gedoe. <img src="/forums/images/graemlins/smirk.gif" alt="" />
misschien een kleine netwerk configuratie fout van je router/dreambox, in de trend van icmp reply's/broadcast's Gebeurt dit op meerdere netwerk apparaten?
Nee,alleen op db720 icm 546 combo router modem,port maakt ook niet uit.(4 stuk)
Blijft vreemd als ik de zelfde image en ip config op db7000 heb staan icm 546 combo,het probleem niet voor doet.
Zal morgen op andere standalone router proberen,bij kennissen.
Een kleine update van mijn kant.
Op simpel broadband router van sweex,icm 7020 geen probleem met flikker de flikker van led.
En zal ook proberen om me sweex 54g wlan router als switch aan te sluiten op me 546,en zien hoe dat gaat..
Update nr. 2
Nu de 546 combomodemrouter op 54g wlan router aangesloten,en wat blijkt,geen continue flikker de flikker van led op 54g wlan router.
Zal de 546 iets mankeren ??,maar de 7000 box doet het niet met identieke images/config van ip e.d.
Tijd misschien om een switch uitproberen.
Doei
