De De rudbox versie 1.24 firmware is zwaar crappy
De zenderlijst werkt niet goed en als ik een scan doe onthoud hij ze ook niet.
Als ik hem met de settings editor bewerk en terug zet is hij weer alles kwijt.
Hij is ook traag en loopt vaak vast
De 1.24 heeft zeker nog wat werk nodig, de versie van 27-12 werkt weer als van ouds goed!
CDS: Wij bieden goede beeldkwaliteit, dat u geen goed beeld heeft ligt niet aan onze bandbreedte.
  • Reacties 32
Heb in een ander forum gelezen dat je het beste eerst de orginele FW erin kan zetten en dan die van RuDbox. Heb van een aantal mensen gelezen dat ie dan wel zonder problemen werkt. <img src="/forums/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" />
Quote uit ander board:
Het is inderdaad raadzaam er een origineel 1.24 image op te zetten met de bootloader, daarna de bootloadervrije versie van Ru erop en zorgen dat je config files erop staan. Dan werkt alles optimaal met de originele bootloader dus ook stabiel. Ik weet niet of er technisch gezien verschil in de versies zit maar ik neem het risico niet
Rudbox 1.24 is vrijwel identiek aan de originele 1.24. Er zitten wat hackjes in en natuurlijk de emu's etc, maar er is afaics geen groot schepwerk gedaan. Bij mij werkt hij op wat standaard problemen die ook in 1.24 zitten prima. Installatie inderdaad gedaan na een volledige default DGS install.
De relook is een mooi ding maar:
Zenderlijst problemen door steeds een andere database
Steeds opnieuw je draaibaar en lnbf's instellen
Scannen van zenders gaat mega traag (na het scannen kun je de zenders niet bewerken want dan pakt hij de zenderlijst niet meer)
Ook moet je je hele relook opnieuw instellen!!??
al met al nog een hoop werk te doen qwa zenderlijst settings
de zenderlijst is dus een regelrecht drama met de relook
Het zou het beste zijn als ze de hele database er uit slopen
Heu, ik ben het niet met je eens.
Heb net verleden week end op de Dreambox gevloekt voor die redenen van terug instellen van rotor en dergelijke.
Met de relook kan je alles netjes bewaren.
Sinds de 1.10 versie converteerd de relook dan de database zelf bij het flashen.
De reden voor veranderingen in de database zijn onze vragen, als je extra funktionaliteit wenst extra moet je extra velden ingeven.
Ik vind het spijtig dat zij niet onhouden hebben hetgeen wij hen al gezegd hebben, zoek eerst uit wat er in de database nog allemaal zou moeten wijzigen en voer het inneens uit.
De 1.24 draait bij mij ook niet goed en daar waar ik hem gekocht heb ook niet.
De gebruikte image is de all.img met een zenderlijst die ik ook in de 27-12 versie gebruikte (er in gezet met laatste versie pc editor 1.28).
Als ik de eerste keer een zender kies, loopt de boel hopeloos vast en bij die kennis exact hetzelfde.
Ron
Ik ga weer gevloek over mij halen, maar kom.
Het probleem van het vastlopen ligt aan de 1.24 origineel en is verbeterd in 1.25, zie nota van Hyun.
In de 1.25 gaat de rotor instelling dan weer niet maar mijn Franse tekens in de EPG wel.
De 1.26 staat al op die server.
Voor mij is het héél eenvoudig, zij hebben veel willen veranderen, waarvoor dank maar dat brengt ook onstabiliteit met zich mee.
Ik heb ooit bij Worldsat 6 nieuwe officieele images op een dag gehad, maar gelukking kwamen ze niet openbaar.
In mijn opinie blijf je dus beter met de 1.20 zitten want die verfraaingen die er nu in zitten wegen niet op tegenover de problemen.
Het beste nog voor mij is de laatste RonaldD en dat zeg ik niet omdat hij hier zit maar die was zéér stabiel, helaas had ik porblemen met mijn C+Fr abo met die versie.
Raar en vreemd, hier draaid de rudbox versie 1.24 probleemloos. Ik heb nog geen panic meldingen of wat dan ook gehad, het werkt hier stukken beter als de oude rudbox versie van 27-12
Alleen het bewereken van de zenderlijst via de PCEditor 1.2.28 gaat niet.
hat_3.gifpribo.
Met vriendelijke groet, Leo.
hat_3.gifpribo.
En ik sluit me hier bij aan. <img src="/forums/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" />
Alleen werkt bij mij de PCeditor 1.2.28 wel goed <img src="/forums/images/graemlins/grin.gif" alt="" />
Hallo Beton, het schrijven naar de Relook gaat wel goed, maar het uitlezen van de Relook wil niet. Als ik de zenderlijst met de PCEditor 1.2.28 wil uitlezen uit de Relook, dan schakeld de PCEditor zich uit of hij loopt kompleet vast.
Waarschijnlijk gaat of werkt deze versie van de PCEditor niet echt lekker met de rudbox 1.24, ik hoop dus op een snelle update van de PCEditor.
Hier werkt 1.24 ook goed, alleen het probleem dat sommige zenders niet samen gaan met 1 kaartje is hier nog steeds een probleem. bijvoorbeeld ned2 opnemen en rtl5 kijken gaan niet samen. De oplossing zou misschien zijn ned2 gecodeerd opnemen en rtl5 ongevodeerd kijken en later ned2 decoderen!!
Met de editor kan ik ook de settings niet uit de ontvanger halen.
Gr.Roymar
Mutant HD2400,Vu+ Duo, Xtrend ET6000, 2x Relook 400s,
Skystar2 en Wavefield  WV85THDS schotel 1W/5E/9-10E/13E/19.2E/23.5E/28.2E en de satellietmeter Xsarius HD easy
Raar, bij mij werkt alles goed. Zowel up als down. Vesie is van JonDoe.
In de bijlage mijn db 1.11
1091758-db400.zip
