ik heb vandaag een 7020, in eerste instantie deed die het goed, maar nu niet meer, ik kan wel via de explorer als ik de dream opstart en dan links onder de knop in duwt kan ik via de explorer er op via mijn laptop. Daarna kan ik de reciever gewoon flashen, maar daarna krijg ik geen verbinding meer met de dreambox pingen gaat niet meer DCC ziet hem niet, als ik op communicatie instellingen de DHCP aanzet krijg ik een vreemd ip nummer, de ethernet aansluiting is 100% andere dreamboxen doen het wel maar de 7020 niet........ kan dit het bekende condensator probleem zijn????
gr marcel
Groeten Max
DM 8000
DM 600
Big visosat 5 lnb ( 28-23-19-13-9)
niets je kan niets downloaden en niet pingen, daarna weer via de juiste methode(lan flash) ip nummer ingevuld in de explorer en kan er direct opkomen daarna loopt ie weer vast op het netwerk, misschien dat ik via de rs232 kabel moet gaan proberen er weer leven in te krijgen..... <img src="/forums/images/graemlins/confused.gif" alt="" />
Groeten Max
DM 8000
DM 600
gr marcel
waarschijnlijk werkt een doppie IMG wel !
Een beetje van mezelf en een beetje van jullie....
een vreemd ip nummer ??
je dhcp server is wel goed?
een router of wat dan ook?
probeer eens een hele recente gemini in je flash 2.5 of 2.6 of 2.7
die hebben iets voor het booten aan boord,
welke image probeer je eigenlijk???
ik flash alles met flaswizzard voor de 7020 gaat telkens goed,
succes
Dm 7020 Dm800 HD Venton HD Haupage Skystar 2
en altijd online.
Viasat 19.2, 23.5, 28.2 en 13.
ben nu aan het flashen via de rs 232 misschien dat dit help anders is er morgen weer een dag zucht <img src="/forums/images/graemlins/grin.gif" alt="" />
net geflash en doet het nog steeds niet, morge ff terug brengen naar de leverancier is pas 6 uur oud dus garantie
snik snik weer terug naar mijn oude 7000 serie
Groeten Max
DM 8000
DM 600
welke image ???????
er is verschil in de images de een kan goed in 1 keer in de flash de ander
moet op hdd of usb stick omdat er iets in de boot moet zitten
dus !!
er is ergens nog een thread met iemand die het probleem verhielp
door er een nieuwe gemini rechtstreeks in de flash te zetten,
succes
en altijd online.
gebruik eerst eens een recente gemini 2.5 of 6 of 7
dat gaat meerstal beter en dan de Pli op de usb of hdd,
of na de gemini in de flash en gebruik Flashwizzard,
das handig !!
een doppie is ook weer een image ken ik nog niet maar zal
ook wel niet de makkelijkste zijn,
succes
en altijd online.
heb net de origniele flash er in gezet ga eerst kijken of ik hiermee via explorer er op kan komen anders is het natuurlijk de img niet goed of niet goed geinstalleerd
Groeten Max
DM 8000
DM 600
das handig !!
succes
heb net de originele erin gezet maar er gaat iets fout via de dhcp ook als ik een eigen ip nummer toeken wat gewoon een standaart nummer is die ik altijd gebruik voor de dreamboxen. Dus zal waarschijnlijk een fout in de hardware zitten anders kon ik de dreambox normaal benaderen ook gaat dit niet via de DCC en ook niet via de explorer. dit zou altijd moeten werken. Het vreemde van het verhaal is al ik hem niet laat doorstarten maar de dhcp handmatig stop krijg ik een goed ip nummer en kan dan via de explorer op de dreambox, de img kan ik er op zetten maar dan stop het zowel bij de originele als bij pli diamond....
zal een ritje dealer worden denk ik morge anders kan hij nog een paar uur gaan hobbieen hahaha
<img src="/forums/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" />
Groeten Max
DM 8000
DM 600
voor de laatste keer ik ga nu naar bed,
maar doe effe een recente gemini 2.6 ofzo!!!!
succes
en altijd online.
