Mijn humax 5400 doet helemaal niets meer op het display geen streepjes of loaderversie niets meer.
Ik heb de voeding al vervangen niets helpt.
Daar de voeding en het display frond wel werk op de ontvanger van een vriend.
Het is gekomen met het in laden van software met de aan en uit te zetten.
Als ik de humax opzet zie ik heel even een groen en een rood lichtje en verder niets meer.
Wie kan mij helpen
<Het is gekomen met het in laden van software met de aan en uit te zetten>
Je drukt je zo slecht uit...
ik zou zeggen: "HET aan- en uitzetten"
Maar wat bedoel je daar dan weer mee, heb je terwijl je aan het downloaden was de voeding van de Humax uitgezet?
Ik veronderstel dat je in een loaderprogramma de software hebt geladen en op "send to IRC" (computer) heb gedrukt. De Humax stond al in stand by en je hoefde dus alleen maar op het Humaxknopje "standby" te drukken om het downloaden te starten.
VU+solo2
Ik was software aan het laden met de WDN40AK in de humax.
En heb per ongeluk de WDN40AK afgesloten toen hij de software aan het schrijven was.
Ik heb eerst alles gewist met clean.hdf en wilde dan de software Toh3.3Hot6.5 er op te zetten maar is niet meer gelukt.
Proberen eerst met u originele software in te zetten,en dan de 6.6.
Groetjes.
Wij hebben juist geprobeerd om de originele software in te zetten lukt niet.
Zelfs 2 ontvangers met elkaar verbonden om de software erin te krijgen.
Zit volgens mij totaal vast er veranderd niets.
Hij laat de loaderversie H 2.08 niet zien op het display.
Als gij de originele in zet,moet gij wel de juiste kiezen,dat weet gij toch???
*** LET GOED OP JE SYSTEM ID/Loader Version ***
bijvoorbeeld:
Loader Version: H 2.08
System ID : 0016.0600
In bovengenoemd voorbeeld moet je dus downloaden:
System ID : 0016.0600 OAK-II, MK3 tuner
Loader H2.08 + Application HIC10500-06
dan heb je het volgende bestand nodig: HIC10500-06.hdf
(** KIES DE JUISTE VERSIE !!!)
kan zijn dat je je eerst moet aanmelden bij Humaxdigital
System ID : 0016.0000 OAK-I, MK2 tuner Loader L1.37 + Application HIC10500-00
http://www.humaxdigital.com/HCSA/download/HIC10500-00.HDF
System ID : 0016.0400 OAK-I, MK3 tuner Loader H1.37 + Application HIC10500-04
http://www.humaxdigital.com/HCSA/download/HIC10500-04.HDF
System ID : 0016.0200 OAK-II, MK2 tuner Loader L2.08 + Application HIC10500-02
http://www.humaxdigital.com/HCSA/download/HIC10500-02.HDF
System ID : 0016.0600 OAK-II, MK3 tuner Loader H2.08 + Application HIC10500-06
http://www.humaxdigital.com/HCSA/download/HIC10500-06.HDF
Ik zou niet weten hoe ik de ontvanger terug aan het werken krijg.
Als ik de ontvanger ergens moet binnen doen denk dat ik dan beter een ander kan kopen.
Even de humax losmaken. Binnen in de Humax zie je een platte kabel met witte
stekkers aan het eind. Even goed aandrukken deze willen wel eens een keer losgaan. Heb het zelfde gehad met mijn humax
Ik heb hier soortgelijk probleem, krijg alleen een knipperend streepje te zien als ik de humax (IRCI-5400) aanzet. xOak oid kan geen verbinding krijgen met de humax. Moet ik de Elco's in de voeding weer vervangen? Drie jaar geleden ook al eens gedaan.
DM800HD en DM7000S Visiosat Bisat (19E,13E,23E,28E), Dreambox 800 Noorwegen, iMac, MacbookAir, TimeCapsule, iPad, iPhone, Conceptronic CH3SNAS, Ziggo allesin1
Bingo!
Nadat ik de interne cardreader en RF print losgekoppeld heb, gelukt om de settingslijst erin te programmeren. Hij doet het nu weer!
  • 2 weken later...
Bij mij helaas nog geen bingo.
Na het aanzetten van mijn Humax IRCI-5400 krijg ik alleen
een geel streepje op het display en totaal geen beeld
op de televisie.
Heeft iemand mogelijk andere oplossingen?
op de televisie.
Proberen die settingslijst erin te programmeren.
Groetjes.
Nieuwe settinglijst laden gaat niet, omdat de computer
geen verbinding kan maken met de Humax.
Deze is nog niet 'opgestart' (dat geeft denk ik ook het gele
knipperende streepje aan).
Trouwens: hoe onstond het:
een paar maand geleden gaf het aan zetten, via de power on knop aan de
achterkant van Humax opeens problemen.
Het duurde steeds langer voordat de receiver gestart was.
Daarop heb ik mijn Humax op standby laten staan, maar het opstarten
hieruit ging ook steeds moeilijker, met als eindresultaat, dat de Humax
helemaal niet meer wil opstarten.
Cheers,
PdW
