als het de 500s is kan het zijn te zwakke voeding
Het is een 7000s
see ya
jeejee99
Begon er iets van te snappen totdat ik een dreambox kreeg. Maar dat gaat me ooit ook nog eens lukken.
  • 2 weken later...
Hallo jeejee99, het lijkt wel of ik hier last heb van hetzelfde probleem.
Ook die van mij wou wel naar het westen maar niet meer naar het oosten. Het lijkt alsof hij vast gaat staan op het nulpunt. Ik kan nu wel Sirus ontvangen, maar dat zou kunnen aangezien de Dreambox de rotor 6 graden corrigeerd?
Ik kan mijn rotor nog wel handmatig met het knopje naar oost en naar west krijgen. Ik had nog niet van die reset gehoord (knopje 10sec. ingedrukt houden), maar dat zal ik vanavond eens proberen.
Specs:
Dreambox 7000S
Rotor SGH2100
Image Hydra Phoenix 1.09 (16-02-2005)
Nou, ik heb de rotor een keer gereset (2 sec reset knop indrukken, oranje lampje begint daarna even te knipperen), maar dat mocht nog niet helpen. Bij het zoeken naar een zender ging de rotor vervolgens elke keer een stukje naar rechts en toen weer naar links, om vervolgens te stoppen.
Vervolgens handmatig met de besturing van de rotor via de dreambox de astra satelliet opgezocht en opgeslagen. Vervolgens werkte alles weer. Het lijkt er dus op dat hij zijn satellietcoordinaten kwijt was of iets dergelijks. Ik zal er vanavond nieuwe settings in stoppen om te kijken of hij het dan blijft doen.
Ik heb hetzelfde probleem (7000S met inmiddels een Moteck, dacht eerst dat de rotor defect was). Hij wil niet van zijn plek.
Na een reset op de rotor, draait hij na het aanzetten van de box wel naar 19,2. Maar op de TV blijft staan dat hij naar 19,2 aan het draaien is.
Ook het fenomeen iets naar links en dan weer iets naar rechts heb ik ook last van. Ik denk dat ik de 7000S onder garantie ga aanmelden.
Heb kabel en LNB ook al vervangen. Nieuwe originele Dream-image geflashed, erase image ook nog gedaan. Gemini 2.6 en 2.7 werken ook alle twee niet.
Ik wordt er een beetje gek van. Al 50x op het schuurtje geklommen met een centimeter of 5 sneeuw, lekker... <img src="/forums/images/graemlins/smile.gif" alt="" />
Wie heeft nog tips? GotoXY heb ik ook al uit gehad en de lijst was leeg.
gek, ik heb ook last van dit probleem terwijl er voorheen niets aan de hand was. wil ik naar 19.2 dan draait die naar die positie, blijft hangen, geeft dit ook aan. daarna vindt die 13.0 niet meer. sla je de nieuwe posities weer op, ben je die weer kwijt na een dag. word er gek van.
DreamBox 7020, - Triax 78cm Invacom single, geotrack HH100.
Ik heb heb soms een vergelijkbaar probleem.
Van 19,2 naar 13,0 gaat heen en weer prima.
Maar naar 28,2 niet. Hij geeft niet aan dat hij gaat draaien maar geeft gewoon "service niet gevonden". Nieuwe settings en hij draait weer.
Sinds kort heb ik ook het volgende probleem.
Een aantal kanalen melden "service niet gevonden". Terwijl ze het daarvoor nog deden. Het probleem kan zich sosms naverloop van tijd zelf oplossen maat soms moet ik nieuwe settings installeren of zelfs een nieuwe service scan uitvoeren.
Dit probleem heb ik met DaVinci 4.2, 5.2, 5.3, 5.4 en Gemini 1.0.
Ik gebruik CAMD en Newcam (verschillende versies)
Roekie = iemand die nog niet genoeg weet. Maar ja, wanneer weet je dat je genoeg weet?
To DB or not to DB, Thats the question!
ik hoop dat het bij mij nu is opgelost, heb de schotel iets hoger geplaatst, hij keek net over het randje van het dak, tevens heb ik vandaag de lnb vervangen, heb nu een single invacom lnb, wel een schitterend ding. moet vanavond maar eens een paar wisselen tussen de verschillende posities om te kijken of de dream de posities nog wel onthoudt
Ik heb multiboot op mijn dreambox en ook dit probleem ook met PLI-diamont en volgens mijn ligt het deze images,ik ga dan als volgt te werk: herstart de dreambox en pak een andere images na ongeveer een 15 min herstart ik de dreambox en start dan PLi weer. dan is het probleem weer over
hopelijk hebben jullie wat aan deze info
dream ze
