[Strong 8000] 8000 firmware uploaden, welke kabels?
Beste mensen,
Ik heb zinds kort buiten me Comwell om ook een Strong SRT8000 nu is mijn vraag.
moet ik zo wel serieel als paralele kabel gebruiken??
alvast bedankt
greetzzzz
jero <img src="/forums/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" />
Comwell MC35, Strong SRT8000 sattracker 2.0,
80cm offset schotel,60cm offset schotel,
DiSEqC moter Stab-USALS.
1 alps lnb 1 monoblock
digitenne: Brainwave digi-2000-tnl
outdoor DVB-T antenne
heb je toevallig ook namen b.v. null modem
greetzzz
paralelle kabel en seriele kabal. Dat zijn de namen.
Parallel kabel
Dit moet een kabel zijn met aan beide uiteinde een 25 polige DSub mannetjes stekker (male - zie afbeelding A).
De pinnen moeten 1:1 zijn doorverbonden (dus pin 1 aan pin 1, pin 2 aan pin 2, ... , pin 25 aan pin 25), zoals hieronder getekend is:
Parallel-kabel, let op: 1 staat tot 1 verbinding voor ALLE pinnen!
Verbind iedere pin van de ene stekker 1:1 door naar de ander (beide stekkers zijn MALE)
Seriele kabel
Deze kabel moet aan beide uiteinden een 9 polig DSub stekker hebben, een mannetjes (male - zie afbeelding C) stekker aan de PC kant en een vrouwtjes stekker (female - zie afbeelding B) aan de receiver kant.
Hier voldoet een standaard seriele kabel zoals je die ook voor een modem gebruikt.
Mocht je de kabel zelf bouwen: de bedrading ziet er dus hetzelfde uit als van de 25 polige kabel, maar let wel op: female en male stekkers zijn elkaar spiegelbeeld!
De drie typen stekkers ...
http://www.weethet.nl/dutch/sat_updatestrongsrt8000.php
thnx neem ik morgen ff mee van me werk.
en dan heb ik geen oslink troep nodig?
(mijne is namelijk kapot)
greetzzz
Je hebt die twee kabels, een pc en je ontvanger nodig.
Thats it.
Zorg dat je weet wat je moet doen vóór je begint.
Het stelt niks voor, maar als het fout gaat, kun je je ontvanger om zeep helpen.
<img src="/forums/images/graemlins/smile.gif" alt="" /> gaat net zo snel als een oslink
en veel vaker zonder problemen <img src="/forums/images/graemlins/smile.gif" alt="" />
Bolt HD, strong srt8000 sattracker 4, srt4125 concord 1.05, hotbird, astra 1,2,3
en de gebruiks handleiding staat gewoon op weethet.nl
oke ik ga er uit komen
vriendelijk bedankt
greetzzz
kan ik voor die serieel ook een usb naar serieel adapt gebruiken ?????(ingesteld op com 1)?
greetzzzz
ja hoor, ik gebruik hem al een jaar met een laptop zonder seriele poort
