De desbetreffende ontvanger van de Birdman heb ik hier draaien...Alleen op deze locatie geen synchronisatie problemen...ook niet op een interne share!!! <img src="/forums/images/graemlins/blush.gif" alt="" />
Hoi info,
die ontvanger was niet van mij maar van kruuk
Maar hoe is het dan mogelijk dat die ontvanger bij jou wel draaid zonder synchronisatie problemen ? <img src="/forums/images/graemlins/confused.gif" alt="" />
Wij hebben hem hier gewoon aangesloten met een orginale C+ kaart ook hier hadden wij die problemen.
The birdman has left the building
Ik zou willen dat ik daar antwoord op kon geven???
Ik heb hem nu vanaf maandag draaien en nog steeds geen sync.problemen...
Wel met zappen maar na ongeveer 2.sec loopt die weer synchroon,eigenlijk het zelfde als met de Dreambox als die op fast zapping staat...
Maar goed misschien zijn hier mensen die het probleem beter kunnen beschrijven?of omschrijven!!Misschien hebben hun een oplossing?
Zelfs de importeur had geen oplossing..mocht wel het probleem bij hun plaaatsen in hun forum..maar nogmaals hier heb ik geen sync.probleem!!!
gr.Info
Ik heb al vanaf het begin verschillende testen gedaan met zowel de Relook 400 als de Mutant 200. En eerlijk gezegt heb ik weinig gemerkt van een sync. probleem.
Ik heb best wel eens een hapering gezien. Maar om nu te zeggen dat elke keer nadat van zender is gewisseld het lang duurd voordat het synchroom loopt nee.
Nu zal ik niet zeggen dat mensen die dit wel ondervinden niet de waarheid vertellen. Zou het niet zo kunnen zijn dat de kwaliteit van de schotelinstallatie van invloed is op de kwaliteit en snelheid van de ontvanger?
Ton
Wavefrontier, 4x quat LNB, multiswitch 17in/8uit
DM7025, DM7020, DM5620,DM600PVR, DM500, DM800HD
Nou de installatie is prima, Kruuk heeft een schotel van 1,20 mtr. met een rotor er hangt nu weer een samsung 9500 aan en deze werkt prima.
Ook heeft er een DM7000 aan gehangen en deze werkt ook perfect dus daar zal het wel niet aan liggen.
Alleen schiet mij nu te binnen dat we het signaal doorgelust hebben vanaf de samsung.
Misschien kan info dit eens proberen om die mutant aan te sluiten vanaf een andere ontvanger het liefst een samsung 9500 dan hebben we hetzelfde situatie zoals bij kruuk.
Ik heb dat probleem ook met de Mutant buiten de eerste 10 seconden!
Ik share intern van en heb dus een newcamd server en gebruik de mutant met mgcamd ik zal nog even testen hoe het met evocamd loopt.
In ieder geval met mgcamd loopt het niet synchroon doch het is niet veel en heb het naast mij neergelegd.
Ik laat nog ff weten
Nou op verzoek even de Dgstation doorgelust aangesloten!!!En jahoor na een minuut of 10 en diverse malen zappen....Inderdaad sync.problemen(geen tijds verschil van 3 a 4 seconden wat Kruuk zei..maar toch wel een verschil van ongeveer een halve tot 1 seconde)
Naderhand ontvanger weer stand alone aangesloten en geen sync.problemen meer.
Thnxs allemaal. <img src="/forums/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" />
Info
