Help: Geen ontvangst Ned1, Ned2, Ned3 wel RTL4,5, etd
Wie kan mij helpen.
Ik heb consequent de Nederland 1,2,3 zender als niet gevonden. De SNR blijft rond de 50%, De RTL's en Net 5 bijvoorbeeld doen het wel goed.
Het probleem is sinds vorige week. Ik draag PLi Diamond met CanalDiagitaal Smartcard...
Bedankt voor raad.
Ad
Ik zou de schotel even nakijken/bijstellen met een satfinder.
Je BER is vast geen 0
Opnieuw satellites.xml laden door upload of opnieuw zoeken met services zoeken.
Heb hetzelfde probleem gehad en dit was toen de oplossing.
Ik gebruikte het PLI Diamond image toen dit het geval was.
Met Gemini nog geen probleem gehad.
Dreaming of a ...
Bedankt voor de hulp. Ik heb de diverse connectoren in de kabel nagekeken en.. plots was er weer signaal.
Ad
Ik had ook hetzelfde probleem. Blijkbaar is de transponder van NED1, NED2, BVN etc zwakker. Oplossing was een nieuwe LNB met 0.2 DB SNR in plaats van 0.6 DB die ik had (gekocht in de een van de goedkopere supermarkten).
Groeten, Jo.
Probeer eens de plugin satfind3... Hiermee kun je de AGC van je tuner finetunen (toetsen omhoog/omlaag). Zet hem iets ongevoeliger ermee en je hebt kans dat deze zenders wel binnenkomen :-D Hiermee is het bij mij in ieder geval met ORF geluk!!!
Binnenkort is bijna alles in MPEG4 bij CanalDigitaal... je SD ontvanger kan dus in de Kliko
