Twin LNB + draaibaar, geen beeld op 2de Humax
kweet niet of ik in de goeie groep zit maar hier is de vraag...:
keb een twin lnb waarop ik een draaibaar systeem (humax5400 met sg2100) gekoppeld heb en de andere uitgang van de twin lnb rechtstreeks op een andere humax 5400 maar deze geeft geen beeld en geen signaal terwijl hij het 2 minuten wel gaf (nederland 2) dus vanaf nu heb ik geen beeld op de humax die rechtstreeks van de 2de uitgang van de twin lnb komt..
(aan de twin lnb ligt het niet want ik heb de stekkers al een keer omgedraaid)
aan het draad ook niet want hij deed het 2 minuten..!!!
instellingen aan de humax..??? misschien maar welke..??
wie weet raad
CURAHEE..!!!..3 miles up 3 miles down
[color:"red"] Onderwerp aangepast [/color]
Humax 5400, dreambox 600s, dreambox 800HD en een ET9000 met openPli op Pana 42px80
ps3 60 gb ps2 BC
keb bijna alle combies gehad..
1ste aansluiting van de twin naar de oude kabel naar de schotel met motor ertussen werkt.
2de aansluiting van de twin met (2x) nieuwe coax rechtstreeks naar de andere humax werkt niet..(totaal geen signaal)
coax verwisseld (2x)
twin aansluitingen verwisseld met de ene humax met de andere en steeds doet de kabel het niet van 1.
en dat is de coax die ik al 2x verwisseld heb (beide nieuw gekocht dus het lijkt me sterk dat deze 2 nieuwe kabels niet goed zijn.)
het gekke is dat hij het 2min effe heeft gedaan in het begin en daarna gaf hij aan dat hij naar de eutelsat 2w ging draaien en weg was het beeld...maar deze kan helemaal niet draaien omdat deze rechtstreeks op de humax zit zonder motor
op de humax die rechtstreeks is aangesloten zitten wel de instellingen van motor gebruik maar ik weet niet hoe je deze moet opheffen..?
ps3 60 gb ps2 BC
jongens thx voor de tips en heb inmiddels de boel draaiend (maar vraag me niet hoeveel ik heb lopen vloeken) keb de nieuwe coax via de motor laten lopen en de oude coax rechtstreeks naar de ander humax laten lopen (was eerst andersom en dat gaf geen beeld op de rechtstreekse verbinding)en doet alles het zoals het hoort..(maar blijft toch vreemd dat het eerder niet lukte)
Ik denk dat 1 uitgang bedoelt is voor motor en de andere niet...anders zou ik het niet weten waarom het andrsom niet werkte...allemaal bedankt voor het meedenken...
ps3 60 gb ps2 BC
