Na wat problemen te hebben gehad met de pli software dacht ik er ff de gemini er op te flashen. Dit gedaan via de serielen kabel en via dreamup, altijd goedgegaan maar nu krijg ik alleen nog de originele software er op de versie 1.08. dan krijg ik wel beeld, maar via dreamuplan ( dcc) alles in de tmp map gezet en via handmatige update ( root.crampf kan typefoute zijn hier maar niet op de dreambox <img src="/forums/images/graemlins/cool.gif" alt="" />) laten updaten gaat opstarten krijg het scherm van pli omdat deze voorheen erop heeft gezeten dus een werkende krijg wel de wereldbol maar start niet verder, ook niet na een flash erase op het scherm blijft staan PLi is booting maar na een half uur staat het er nog steeds, maar nu komt het ik kan wel verbinding maken via de DCC en in alle mappen komen zelfs via de telnet functie, maar geen beeld op de tv ( ja hij staat op het goede kanaal <img src="/forums/images/graemlins/grin.gif" alt="" />) nu maar weer de originele erin gezet en start gewoon op. wat kan dit nu zijn, de bootloader defect?????
Groeten Max
DM 8000
DM 600
Big visosat 5 lnb ( 28-23-19-13-9)
@ome merde,
Ik heb het ook zo gedaan maar wil niet werken. Ik kan er de originele software in krijgen deze start ook op ik kan zelfs een software update doen naar versie 1.09beta deze doet het ook, maar na het opnieuw installeren van een Pli of een gemini start de dreambox niet meer op, er blijft nu alleen het dreambox logo op het schermpje (LCD) te staan hij start dus nu niet meer op, ik kan hem weer opnieuw flashen iedere keer hetzelde, ook bij meerdere images krijg ik het zelfde te zien, ik krijg hem ook niet meer in de flash erase met de bovenste of onderste knop in te drukken van de dreambox.
Ik denk dat de bootloader defect is, ik heb deze dreambox al meerdere keren geflashes maar kaar ik denk dat ie nu echt defect is geraakt. Ik weet zeker dat ik er de originele software er weer op kan zetten maar dan heb ik alleen beeld op de FTA kanalen, de orignele kaart werkt nog niet in de orinel software, je kan namelijk geen cams downloaden onder de blauwe knop.
Laat maar even iets weten
groeten marcel
Groeten Max
DM 8000
DM 600
Heb het al vaak verteld,DM 7000,en het opstart probleem!! <img src="/forums/images/graemlins/confused.gif" alt="" />
Als hij niet door wil starten,met de Pli of de gemini,wacht op het logo of streepjes code!!
Als hij niet doorstart de 220V stekker,eruit,en na 15 min er weer in,dan start hij zonder problemen op. <img src="/forums/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" />
Dit gebeurt ook met een nieuwe image,als je die er op zet,soms wel,soms niet. <img src="/forums/images/graemlins/confused.gif" alt="" />
succes
groetjes boekkie
ik heb dit probleem nog nooit gehad met een dreambox heb er al veel voorzien van nieuwe images maar dit is mij nog nooit voorgekomen dus denk ik dat de frontprocessor beschadigd is dan krijg je volgens mij ook deze problemen. Nu komt er bij het opstarten alleen nog maar het dreambox logo er op ik krijg hem ook al niet meer in de flash erase, ik heb hem ook al opnieuw geprogrammeerd met een lege image maar dat wil ook niet helpen.Ik kom er nu ook niet meer in met dcc en voorheen nog wel dus ga maar weer de originele software eropzetten. PS moet je nu voortaan de bovenste knop of de onderste knop gebruiken voor een flash erase. voorheen was dit altijd de onderste maar nu heb ik gelezen op de database site dat je de bovenste moet gebruiken, komt dit door de nieuwe image verschil 1.08 en 1.09 ?
groeten marcel
Groeten Max
DM 8000
DM 600
ze geven de frontprossesor de laatste tijd wel vaak de schuld
afijn pleur er eerst een erase imgage in.
dan de orginele
dat een gemini
wedden dat ie het doet,maar dit alles via de nul-modenkabel
dm8000 powerd by rudream line X 3.2 white HBB-tv
heb ik ook al gedaan werkt helaas niet en alles via de nulmodem kabel.
het vremde is dat als ik de img erop heb gezet ( origineel) dat de dreambox wel opstart. Pak ik mijn reciever op en die het via een nulmodemkabel krijg ik alleen op get scherm dat de pli loading is als ik de gemini pak doet ie niets, heb versie 2.7 misschien ff 2.6 gebruiken. Maar wat ook vreemd is dat de flash erase niet meer werkt..
heb er net eerst de lege image erin gezet. de box opgestart, daarna weer via de nulmodemkabel pli erin gezet. reciever aangesloten flash erase gedaan ( duurde 10 seconde!) maar nog steeds de wereldbol met loading in het scherm verders niets nada noppens.
gr marcel
Groeten Max
DM 8000
DM 600
hangt er nog een usb stick aan?
zo ja, verwijder die eens!
Hemertje.Dreambox Webmaster
Sat-nerds Moderator
Plinux Member
ik had dit ook
ik heb de linkse bovenknop ingedrukt
de stekker van de dreambox uit de 220 gehaald
met de knop nog steeds ingedrukt
toen de stekker er weer in met nog steeds die knop ingedrukt
toen liet ik de knop los
ik zag op het dcc dat ik weer kontakt had met de dreambox
ik heb toen de PLI-DIAMOND er in gezet en dat ging goed
mischien heb ik geluk gehad ik hoop dat het goed komt
gr dalton <img src="/forums/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" />
Groetjes Jan
klopt daar door begon het bij mij beginners fout van mij.
gr dalton
Groetjes Jan
nee alleen een hd zit erin
Wanneer er problemen zijn,alles afkoppelen,ook de HD!!
Als je box werkt,met een originele image,is de box zeker niet defect!!
Blijven proberen,wel met de nulmodem kabel,en heb je al geprobeert,na het opstarten 15 min van de stroom?
groetjes boekkie
heb net de Harddisk eruit gehaald eerst een blanco image erin, daarn de gemini image erin, nu 30 minutens zonder spanning laten staan en nog steeds geen beeld, blijft op de lcd schermpje dreambox multimedia te staan, dus geen opstartscherm van gemini...
wat kan ik nog meer proberen, de originel image doet ie wel ook de flash erase, bij het updaten naar een nieuwe versie ( gemini, Pli, Cvs gaat het fout, altijd als ik de originele software erin zet blijft ie het doen, bij het updaten serieel of via de Lan op automatisch of manuele softwareupdate loopt ie direct vast. Wat zou dit kunnen zijn. ???
Groeten Max
DM 8000
DM 600
Geef op de originele image eens een factory-reset alvorens een andere image te gebruiken. Na de factory-reset (via het menu) box gelijk uitzetten en serieel flashen. Neem hiervoor eens de Pli Diamond en na install GEEN flash-erase via de bovenste knop geven.
Zorg ervoor dat er geen USB in zit, en op de HD geen data van "oude" of "andere" images.
Member of the PLi team
ga het meteen proberen dit heb ik nog niet gedaan ik laat het snel weer horen
gr marcel
Groeten Max
DM 8000
DM 600
