Ik probeer op m'n DM7000 met CF kaart en USB stick om meerdere swap files simultaan aan te maken om de swap te versnellen. Volgens deze page is het mogelijk. Ik heb ook inderdaad nu op zowel de USB als op de CF een swap file, maar ze hebben een andere priority.
Code:
 ~ > cat /proc/swaps                                                            Filename                                Type            Size    Used    Priorit/var/mnt/usb/swapfile2                file             32760   0       -1     /var/mnt/cf/swapfile                    file             32760   0       -3
De optie -p bij het swapon commando doet het niet op de 7000 dus ik kan ze niet de zelfde prioriteit geven. Dus werkt het volgende ook niet.
Using multiple swap partitions or swap files on different disks
has an effect of "striping" swap requests across those disks,
similar to RAID-0 striping.
It's generally a good idea to have multiple swap areas (of the same
priority) if you have multiple devices on independent channels. This
lets the kernel swap in parallel. It can also be a good idea to keep
swap on less-used devices/channels, so heavy non-swap I/O is not
hindered by swap I/O.
Nu worden ze niet tegelijk gebruikt, wat kan/moet ik instellen om ze in stripe modus te gebruiken?
Of doet de dreambox dat helemaal niet?
Assumption is the mother of all fuckups
Aangezien de CF en USB niet bepaald even snel zijn, is het niet bepaald een goed idee om swap over die 2 te laten stripen <img src="/forums/images/graemlins/tongue.gif" alt="" />
Afgezien van of 't zowiezo wel nut heeft om swap op 2 devices tegelijk te maken.. maak dan 1 grote swapfile, op de snelste van de 2, geeft vast een beter effect <img src="/forums/images/graemlins/tongue.gif" alt="" />
Als je echt stoer ben, mod je d'r gewoon een plankje RAM in... gaan met die soldeerbout en de zaag <img src="/forums/images/graemlins/laugh.gif" alt="" />
Volgens busybox is dit mogelijk met swapon. Geen "-p" dus:
Code:
swapon    swapon [-a] [DEVICE]     Start swapping virtual memory pages on DEVICE.    Options:        -a      Start swapping on all swap devices
