[Pioneer] DBR-S100NL2 geen beeld ?
Ik heb hier sinds een paar dagen een Pioneer DBR-S100NL2 staan. Hier heb ik de Euromuis 5.3 eeprom, firmware en kanalenlijst ingezet, maar krijg er geen enkel kanaal uit ? Ik zal preccies beschiijven wat ik de laatste keer gedaan heb :
-Firmware ge-upload met Pionero 4.0 (K2002 aan massa)
-Uitgeschakeld
-Lege eeprom ge-upload (K6003 aan massa)
-Uitgeschakeld, ingeschakeld zonder massa aan K6003, Uitgeschakeld
-Eeprom ge-upload (K6003 aan massa)
-Uitgeschakeld en massa van K6003 gehaald
-Kanalenlijst key's ge-update in Downloader 2.8 en standar keys laten staan zoals ze aangevinkt stonden.
-File opgeslagen als .BIN bestand.
-Decoder aangezet en kanalenlijst (TCS-TPT-TSR-EMU) overgezet via MES 2.6 en Menu->4->1->D
-Ontvangen items opgeslagen ©
-In het + menu EMM Emu op nieuw gezet en Seca2 EMM op UA/SA gezet.
-Decoder nogmaals uit en aan gezet
Maar helaas, nog niets.... De schotel staat op de Astra 19,2 en heeft tussen de 90 en 92% ontvangst volgens de balk in het menu..
Helaas ben ik nog totaal onbekend met het schotelgebeuren, en weet nu dus niet wat ik verder nog kan doen ! Wie heeft de oplossing ?
Peter
Hallo dsp2024
Je hebt een te hard signaal, bij mij is het signaal op NL2 tussen 76 en 78%
misschien als je de schotel een klein beetje bijregelt dit in orde komt <img src="/forums/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" />
<img src="/forums/images/graemlins/wink.gif" alt="" /> Timm1983
Admin: Dit account is ontoegankelijk gemaakt vanwege het gebruik van een niet-bestaand email adres met talloze aflever foutmeldingen tot gevolg. Het lid reageerde niet op het verzoek dit te wijzigen.
zit er een Canal Digitaal kaartje in je ontvanger? anders werkt ie niet. Zo ja, kun je BVN en andere FTA kanalen ontvangen op de Astra of echt helemaal niets? Weet je 100% zeker dat je schotel op de Astra gericht staat?
Dreambox 800 met Open Pli
Dreambox 7020
Multytenne 45
@ dsp2024
Welkom op de site van Sat4all
Ten eerste maak het je in het begin nou niet moeilijker dan het is, dat komt later wel. Of niet natuurlijk.
Met pionero 4.0 de F(irm)W(are) erin en dan GewooN 'n paar zenders laten inlezen met je decoder. Je hebt (nog) maar 1 lnb dus dat is (nog) geen probleem.
Onderbreken en opslaan.
Kijk even of het werkt op 'n paar fta zenders.
Hierna heb je Pionero nooit meer nodig als je Project1 gebruikt.
Als alles werkt kun je met MES 'n kanalenlijst in je decoder zetten.
Dus zonder een eeprom te proggen!!
Je moet de instellingen in je decoder zelf aanpassen (leren) EN doe dit dan ook zodat je later ook nooit 'n eeprom van 'n ander meer nodig hebt.
Veel kijkplezier met je (M)OSC
grtzzz Henk.
Ik ben nu zover dat ik wel verschillende fta kanalen kan zien, zoals BVN. Als ik nu naar bv. Nederland 1 ga, krijg ik wel onder in beeld te zien wat er nu en straks is, maar geen beeld ?? Dit heb ik op bijna alle kanalen. Ook kan ik wel de EPG opvragen, en dat werkt ook gewoon....
Is het ook mogelijk om bijv. Canal+ te kijken zonder dat je daar een abbo op hebt ??
Grtzz, Peter
@dsp2024
Je decoder is goed en werkt, veel succes ermee.
Met de volgende toetskombinatie kun je bij de spaanse zenders in de meeste gevallen het engelstalige geluidspoor vastzetten, daarna wel saven door de deco met de afstandsbediening uit te zetten.
+, menu, 3, 8, 6 (moet op JA staan), A, 3, (druk nu het getal in wat er stond + 1; 93+1=94), C.
verlaat het menu.
Houw 'm an
Henk
Er is ergens een draadje die je kan vertellen wat je wel en niet kan ontvangen. Hiermee kun je vaststellen of je emu's werken of niet.
ook is het wel aardig o eens te richten op de hotbird 13oost.
Succes
