Hallo
Ik heb een probleem met de cf card. Heb een dreambox 7000s zonder harddisk maar wel een cf card nu wil ik een paar image's op de cf card zetten maar mijn dream box ziet hem als harddisk zowel in de box als met flashwizard.
Hoe krijg ik hem op cf card <img src="/forums/images/graemlins/crazy.gif" alt="" /> <img src="/forums/images/graemlins/crazy.gif" alt="" />
Dreambox 7000s/cfcard/ digitalworld 4000
Niet iedere CF card werkt in de dreambox. Ik had een 128mb kaartje die die absoluut niet wilde herkennen, maar een 256mb Sandisk heeft ie geen problemen mee...
Hallo
De dreambox ziet de CF kaart *ALTIJD* als harddisk, aangezien de CF kaart aan de IDE interface hangt. Het alternatief is om de CF kaart in een USB CF readertje te stoppen en die in de USB poort van de box te proppen; of dat werkt weet ik niet zeker, lijkt me ook vrij onzinnig <img src="/forums/images/graemlins/tongue.gif" alt="" />
D'r is dus niets vreemds met je box aan de hand, de CF kaart *IS* een HD wat de dreambox betreft.
Mijn Medion CF kaartje wordt feiloos herkend. Zelf met de fabrieksaanduiding MK128BF nogwat en geformatteerd onder ext3. Maar gebruiken ho maar. De DB kan er niets mee.
Op advies de harddisk als slave ingesteld, nada.
Dus inderdaad zijn niet alle kaartjes werkend te krijgen ondanks "deels"herkend te worden
Groet,
John
52,44 Noord 6,53 Oost
Emmen
Drenthe
Nederland
Dit is iets te kort door de bocht. De dreambox ziet de CF wel degelijk als CF. Wel juist is dat in het menu de CF wordt getoond bij HD instellingen (ook worden er opties geboden die eigenlijk alleen voor HD's gelden (sleep voor een CF bijv <img src="/forums/images/graemlins/crazy.gif" alt="" />). Intern echter wordt de CF wel degelijk als CF gemount, kijk maar in de directorie boom, daar vindt je de inhoud van de CF onder mnt/cf.
Soms wordt de CF echter inderdaad als HD gemount, met als gevolg o.a. dat de map movie ook op de CF terecht komt. Dit gebeurt vooral met de HD als master, maar oudere images willen dit fenomeen ook wel eens vertonen. Kijk dus even of bestanden op de CF ook onder de mount cf staan.
Nog even dit, als je de CF formatteert met bijv. flashwizard (dus niet met de bigfile optie) kunnen veel images (o.a. Gemini) de CF niet meer via het menu controleren en krijg je de melding "bestandssysteem ondersteunt geen controle).
Uhm, dat het mountpoint toevallig cf heet betekent totaal niets, je kan 'm net zo goed mounten op /mnt/cdrom of /mnt/floppy als op /mnt/hdd of /mnt/cf; De naam van het mountpoint zegt niets. Op enkele uitzondering zoals het root fs, /proc, /dev, /sys e.d. na, kun je het helemaal zelf verzinnen.
Het gaat er om welk block device er gemount wordt. Op de 7000 is dat dus /dev/ide/host0/bus0/target0/lun0/part1
Daar is op geen enkele manier aan te zien of 't een HD of een CF kaart is. De CF reader hangt aan de IDE interface en wordt dus ook altijd (door het OS) als een HD gezien. De box KAN de CF kaart hardwarematig niet anders zien dan als HD.
Oftewel, 't was helemaal niet te kort door de bocht <img src="/forums/images/graemlins/tongue.gif" alt="" />
Als ik enkel de HD als master in de box zet, wordt hij gemount onder HD, met enkel de CF als master, wordt deze gemount onder cf, kennelijk heeft de box toch in de gaten of het een HD of CF is. Althans met de meeste recente images.
Als jouw verhaal zou kloppen, dan zou je ook de HD als master en de CF als slave moeten kunnen zetten. Uiteraard zou dit ook moeten kunnen, maar kennelijk is er toch verschil. Denk ook aan de "pinmodificatie" om onwillige CF'jes toch te laten werken. Mogelijk bepaald de pinlayout of het een HD of CF is.
Aangezien de CF reader hardwarematig als master op de IDE bus gesoldeerd zit, is de CF kaart altijd "hda" (target0) en een echte HD, altijd "hdb" (target1). Dat de nieuwere images slim genoeg zijn om dus te weten dat hda een CF kaart *MOET* zijn, als 'ie aanwezig is, betekent totaal niet dat de box 't ding ook als een CF kaart ziet. Het blijft gewoon een IDE device.
Mijn "verhaal" klopt, maar dat betekent dus NIET, in tegenstelling tot wat jij d'r van maakt, dat je de CF als slave kan zetten. De CF reader zit namelijk als master op de bus gesoldeert. De enige manier om die op slave te krijgen, is om je soldeerbout d'r bij te pakken. De "pinlayout" bepaald niet of 't een HD of CF is, alleen maar of 't een master of slave device is, en misschien of er DMA gebruikt kan worden.
Het zijn puur de init scripts die slim genoeg zijn om uit te vogelen dat er een CF kaart in zit, hoewel je met genoeg creatief soldeerwerk ook een cdrom speler d'r in zou kunnen knutselen ipv de CF reader; die cdrom speler zou dan echter door de meeste boxen ook als CF kaart gezien worden.
Overigens praat ik over de dm7000, geen idee of 't bij de 7020 en andere boxen anders is (door bijv. de CF reader op een 2e IDE bus te gooien ipv samen op 1 bus met de HD aansluiting).
Ik heb niet gezegd dat de CF als slave kan werken in de 7000.
Waar het mij om ging was te wijzen op het feit dat je niet moet afgaan op het feit dat de box de CF als "HD" ziet. Wil je de CF gebruiken zoals hij bedoeld is moet je kijken of hij onder cf gemount is, zoja dan kun je hem gebruiken.
De info die het dreammenu geeft is misleidend, want inderdaad staat de cf altijd bij de HD's gemeld, en wel als master.
