memory info gemini 2.70 hoe geheugen vrij maken
als ik via de blauwe knop op info klik, is het mogelijk om het beschikbare vrije geheugen te bekijken. nu zie ik dat er 58,7 in gebruik is, 1,5 is vrij. ik vind de verhouding een beetje vreemd. heb gemini op een usb stick staan. wat kan ik verwijderen? hoe krijg ik meer geheugen vrij? welke verhouding is normaal. de image moet toch ongeveer 32 mb zijn?
DreamBox 7020, - Triax 78cm Invacom single, geotrack HH100.
Deze informatie zegt niet zoveel. Linux (net als andere Unix-en) zal namelijk zoveel mogelijk geheugen claimen en als deze niet direct wordt gebruikt als 'buffer space' gebruiken. Dit geheugen wordt weer ingezet als 'gewoon geheugen' wanneer het nodig is. De beste manier om dit te bekijken is om met telnet (of ssh) op de box in te loggen en het 'free' commando te geven. Dit geeft bijv. :
Code:
  root@dm7020:~# free              total         used         free       shared      buffers  Mem:        61656        57408         4248            0        19376 Swap:        33252            0        33252Total:        94908        57408        37500
Hier zie je dat van de 64Mb fysiek geheugen er 4,2Mb 'vrij' is en 19Mb als 'buffers' is gebruikt. Grosso-modo heb je dus 4,2+19 = 23,2Mb vrij fysiek geheugen (alhoewel in praktijk de buffer space nooit 0 zal zijn).
Daarnaast zie je ook dat er in dit geval niets in het 'swap' geheugen staat. Inactieve processen zullen namelijk verplaatst worden naar het swapgeheugen en er weer uitgehaald worden indien ze nodig zijn (de processor kan namelijk alleen code uitvoeren van programmas die in fysiek geheugen staan).
Uiteraard kan je altijd proberen onnodige processen te deactiveren om zo geheugen te besparen. Ook kan je in Enigma allerlei instellingen maken die het geheugen gebruik verminderen (uitschakelen van EPG Caching etc.)
Groet,
Shoenix
o' right ga denk maar eens een swap file aanmaken, dat heb ik nog niet gedaan. lijkt me wel handig. vind dat het geheel nogal langzaam opstart, of dat het lang duurt voordat het blu panel verschijnt.
