kan geen cam installeren disk size to small
ik heb gemini 2.7 en ik wil een paar cams installeren maar lukt niet omdat ik een storing krijg dat de disk te klein is.
Ik heb een harde schijf van 60 giga.
hoe kan ik dit oplossen?
heb je de Var dan naar de harddisk overgezet?
normaal bedoelt ie dat het geheugen vol zit. Het beste is om een usb stick te gebruiken en daar je var naar over te zetten, maar de harddisk is ook een optie.
ik vermoed dat je /var gewoon in de flash staat en die nu dus vol begint te raken (zie comment Bigfoot).
usb-stick scoren is het beste, geen gezoem van de HDD als je je /var overzet naar HDD
merDe
deze ruimte is te huur
Ik meen dat het in Gemini een standaard optie in het menu is.....
het is alleen lastig om als je het eerst naar de harddisk hebt gezet om het daarna weer naar de flash te zetten (dan moet het via telnet)
