Dreambox 5620 met geluid probleem,geeft goed geluid, wat wel zuiver is,toch een licht krakkend geluid er bij,en met enige regelmaat een tilpend geluid er bij.
Hoe harder je het geluid zet,is dit niet meer om aan te horen,dit gaat met het volume ook harder,(een licht krakkend geluid er bij,en met enige regelmaat een tilpend geluid)
Dit is zowel op beide scart en audio pluggen,digitaal kan ik niet testen!
Als ik via bitscontrol,dus via het netwerk van de PC,is het geluid 100% in
orde!
Wie heeft dit ook meegemaakt,of weer een oplossing?
Ik heb de box wel tienmaal voorzien van nieuwe image's,op juiste wijze met dreamup en ook een erase,met de Pli en gemini,het probleem blijft,helaas.
Ik heb ook de originele van dream erin gezet,de 106 en de 108,maar dan wordt het nog ingewikkelder,beeld op BVN na 2 sec staat het beeld gewoon stil,en geen geluid.
Ben bang dat er met de hardware iets niet pluis is!
Alvast bedankt,voor het meedenken,of dit op telossen is?
groetjes boekkie
Probeer eens of het uitmaakt als je naast de scartkabel ook de dreambox met een TV coaxkabel op de TV aansluit.
Ton
Wavefrontier, 4x quat LNB, multiswitch 17in/8uit
DM7025, DM7020, DM5620,DM600PVR, DM500, DM800HD
Ik had dit probleem ook eerder en na het testen van de scartkabel op een andere decoder was het negative resultaat het zelfde, ik zou ook ff overwegen om een andeze scart te gebruiken misschien is dan uw probleem snel opgelost!
Suc6,
Meerdere scartkabel getest,maakt ook geen verschil!
TV coaxkabel op de TV,maakt ook geen verschil!
Het geluid blijft,het zelfde,gewoon slecht,helaas.
groetjes boekkie
heb ooit ook een 5620 gehad en ik had een image gezet en toen was mijn geluid
vervormd heb toen een andere image gezet en toen was het opgelost
weet niet of het bij jou helpt maar wie weet
Diverse image's erin gezet,de LZMA-compression image,die geven normaal beeld,wel met het slechte geluid!
Bij de niet LZMA-compression,ook de originele 106,heb ik 2 sec beeld,dan bevriest het beeld,en geen geluid!
Dit getest op de fta zenders,weet iemand nog een oplossing? <img src="/forums/images/graemlins/confused.gif" alt="" />
groetjes boekkie
Zet hem wel te koop voor onderdelen!!,met verwijzing ,naar deze naar deze thread,helaas geen garantie meer!!
groetjes boekkie
