Testers gevraagd voor drtic ondertitel zoek/convert/install script
wordt hier nog getest ???
bij mij heb ik het nog niet werkend gekregen ik ga me er misschien vanavond nog in verdiepen ik heb wel in flexmenu de regel staan en krijg
zoek titel dan kan ik wel een letter of tekst doen en dan
op oke en weg is het scherm volgens mij gebeurd er niets
bvd.
Dm 7020 Dm800 HD Venton HD Haupage Skystar 2
en altijd online.
Viasat 19.2, 23.5, 28.2 en 13.
  • Reacties 75
ik heb al gevonden wat ik fout deed,
ik had het subtitle.sh ascii geuploaded en niet binaire
en dat was dus fout
NU werkt het !!!
prima!!!
en altijd online.
ik ben uitgetest!. hij werkt hier echt perfect!!! <img src="/forums/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" /> <img src="/forums/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" />
Vu duo2 met pli
hallo testers
ik ben hier ook eens aan het testen gegaan en tot nu toe ging alles prima
ik heb flex menue 1.94 geinstaleert en het bestandje van shoenix in de var/script gezet en alles toegevoegd aan aan /var/tuxbox/config/shellexec.
en ziedaar ik kan de titels door de eerste letters in tegeven kiezen .
Maar nu komt het hij zegd dat de titel geinstaleert is maar als ik drtic open dan staan er geen titels in map var/tit.
iemand enig idee wat ik fout doe.
Hij zal standaard de titels in /etc/tuxbox/Drtic zetten. Dit is een parameter in het script (bovenaan) en deze kan je zelf aanpassen naar /var/tit.
Om specifieker te zijn :
DRTICDIR="/etc/tuxbox/Drtic/tit"
Even veranderen in :
DRTICDIR="/var/tit"
En het zou moeten werken.
Da's mooi <img src="/forums/images/graemlins/smile.gif" alt="" /> Zal binnenkort even een update doen met o.a. het verwijderen erbij en een automatische update mogelijkheid.
Moet alleen nog even tijd vinden <img src="/forums/images/graemlins/wink.gif" alt="" />
Ik hou jullie op de hoogte! En allen bedankt voor het testen!
DRTICDIR="/var/tit"
Je zou dit beter anders kunnen doen, nl. checken welke dreambox versie de gebruiker heeft en aan de hand daarvan de juiste directories als variabele opnemen.
dreamtype=`sed -e'/^type=/!d' -e 's/type=//' /proc/bus/dreambox`
if [ $dreamtype = "DM7020" ] ; then
else
DRTICDIR="/var/tit"
fi
Dezelfde werkwijze kun je dan ook gebruiken voor andere directories die op een 7020 anders zijn dan op een 7000/5620/500.
Ga ik erin opnemen. <img src="/forums/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" />
Hallo shoenix
ik zit nog met het zelfde probleem .
DUS ik heb de map /DRTICDIR/ gekopiert naar de /var maar nog steeds zet hij geen ondertitels bij drtic,
denk dat ik een kleinigheid over het hoofd zie
oh ja ik heb nu in de var/script ook aangegeven naar var /tit
#!/bin/sh
WEBSITE="http://dreambox:dreambox01@www.shoenix.net/cgi-bin/subtitle.cgi"
DRTICDIR="/.var/tit"
SCRIPT="$0"
MSGBOX="msgbox"
if [ "$1" = "install" ]; then
if [ -f "$2" ]; then
cd $DRTICDIR
tar xzf $2
rm -f $2
$MSGBOX msg="~cDe ondertitels zijn succesvol geinstalleerd."
else $MSGBOX msg="~cDe ontertitels zijn NIET geinstalleerd."
fi
exit 0;
fi
read inp;
wget -q -O /tmp/subtitle.lst "$WEBSITE?title=$inp"
# Generate the menu
if [ "`cat /tmp/subtitle.lst | grep -- '-1#Invalid_Query'`" != "" ]; then
$MSGBOX msg="~cOngeldige of lege titel opgegeven.~n~cProbeer opnieuw a.u.b."
exit 0;
fi
if [ "`cat /tmp/subtitle.lst | grep -- '-3#Incompatible_Format'`" != "" ]; then
$MSGBOX msg="~cOnbekend formaat.~n~cProbeer opnieuw a.u.b."
exit 0;
fi
if [ ! -s /tmp/subtitle.lst ]; then
$MSGBOX msg="~cGeen resultaten voor de titel gevonden.~n~cProbeer opnieuw a.u.b."
exit 0;
fi
echo "MENU=Ondertitels" > /tmp/subtitle.inc
cat /tmp/subtitle.lst|grep -v -- '-2#Too_Many_Results'|while read line; do
DBID="`echo $line|awk -F \# '{print $1}'`"
FILENAME="`echo $line|awk -F \# '{print $2}'`"
#TITLE="`echo $line|awk -F \# '{print $2}'|tr '_' ' '`"
TITLE="`echo $line|awk -F \# '{print $2}'|sed 's/_/ /g'`"
# Send to output
echo "ACTION=&$TITLE,(wget \"$WEBSITE?download=$DBID&filename=$FILENAME\" -O /tmp/$FILENAME.tar.gz ; $SCRIPT install \"/tmp/$FILENAME.tar.gz\") | sh,Wachten a.u.b! Wordt gedownload ... " >> /tmp/subtitle.inc
done
echo "ENDMENU" >> /tmp/subtitle.inc
if [ "`cat /tmp/subtitle.lst | grep -- '-2#Too_Many_Results'`" != "" ]; then
RESULTS="`cat /tmp/subtitle.lst | grep -- '-2#Too_Many_Results'|awk -F \# '{print $3}'`"
$MSGBOX msg="~cEr waren teveel resultaten.~n~cAlleen de eerste $RESULTS titels worden getoond."
fi
# Start the menu
/var/bin/shellexec /tmp/subtitle.inc
ik hen namelijk een dreambos7000s met gimimi 2.6 draaiende
groetjes laika3
Heb je eens een ondertitel via deze pluging gedownload en dan met FTP gekeken waar hij de ondertitel neerzet? Ik verwacht dat de pluging zijn werk goed doet maar dat DRTIC op de verkeerde plek de ondertitels wil weghalen. Ik zou drtic handmatig opnieuw installeren. Tijdens de installatie moet je de optie "flash" kiezen, dus geend hdd of temp.
Gebruik de versie welke ik heb bijgesloten.
Suc6.
1141381-drtic-2.0-7020.zip
Vu duo2 met pli
bedankt voor de reactie maar ik heb de drtic opnieuw erin gezet met jou versie maar ik krijg de titels niet in drtic,maar dat is toch een versie voo de 7020 en ik heb een 7000 og geeft dat niet een verschil!.
dan maar even verder en dieper zoeken .
groetjes <img src="/forums/images/graemlins/frown.gif" alt="" />
Ik zie zowizo een tikfout.
MOET zijn (zonder punt) :
DRTICDIR="/var/tit"
Werkt dat ?
Heb die plugin van jouw eens getest op een DM500 met gemini 2.70. Werkt lekker. Hen de drtic map verwezen naar /tmp zo wist hij telkens de ondertitels, anders loopt men var te vol.
Alleen de ondetitels wat juist laten lopen is niet zo simpel.
De plugin zelf werkt super... <img src="/forums/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" />
Getest werkt perfect. Goed werk man <img src="/forums/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" /> Met de menu knop kan je kiezen welke sub of srt file je wilt. Ik heb wel als ik b.v zoekt op sin city dat ie van alles vind maar niet sin city. Dit heb ik geprobeerd S, Sin, Sin City, allemaal zonder resultaat. NLondertitels heeft hem wel staan.
Greetz,
Sijberman.
Greetz,
Sijberman.
Das mooi <img src="/forums/images/graemlins/smile.gif" alt="" />
Kan jij het volgende commando vanuit telnet ff draaien op de 500 en de output sturen ? Zo kan ik het script ook dm500 'aware' maken.
Code:
  cat /proc/bus/dreambox
