Testers gevraagd voor drtic ondertitel zoek/convert/install script
Da's typisch. Ik zal het eens bekijken.
Bewerkt : Fixed. Ging een translatie van de spaties mis.
BTW. de andere opties gaven gewoon teveel resultaten en dan laat hij alleen de eerste 40 zien. Ga vanavond de nieuwste versie ff uitproberen.
  • Reacties 75
@shoenix
bedankt voor de hulp en waarlijk het was dat puntje die me de das omdeed, maar ik moet wwel zeggen dat ik hem opnieuw en deze keer op de flach image gimini2.60 geinstalleert en vorige keer op een image van gimini 2.70 en die draaide op flashwizard 6.3 ?? ik weet niet of dat nadelige gevolgen had .morgen zal ik nog eens proberen met de wizard ,
het is wel moeilijk om de titels gelijktijdig te starten maar oefening baart kunst.
Bedoel je dit?
type=DM500
chipset=STBx25xx
boardrev=06
nim=Alps -S
nimtype=DVB-S
ethernet=00-09-34-3b-06-bc
Dit is de output die ik krijg...
Yep, kon wel raden dat het DM500 zou zijn, maar je weet maar nooit ....
Thanks <img src="/forums/images/graemlins/wink.gif" alt="" />
Allen, bijgevoegd de nieuwste versie met ook o.a. vewijderen en upgraden. Zie ook de README in het archief en hieronder. Let dus op als je de oude versie gebruikt, je MOET de shellexec.conf aanpassen zoals aangegeven en ook alle ondertitels zonder '_ALL' bestand even handmatig verwijderen.
Ik hoor graag wat jullie vinden en of alles, nog, werkt. Is nochal wat aangepast namelijk <img src="/forums/images/graemlins/wink.gif" alt="" />
Groet,
Shoenix
Code:
Installatie instructies:------------------------Benodigdheden:--------------- Een DB met Gemini (andere Images werken ook, maar dan moet het Flexmenue/paden  wat aangepast worden)- Flexmenue 0.94 geinstalleerd op DB- Drtic geinstalleerd om de ondertitels te kunnen gebruiken op de DB- Een internet aansluiting- De 'standaard' Unix tools : sed, awk, head en tail.Installatie:1. Kopieer het 'subtitle.sh' bestand uit het archief in de bijlage in    '/var/script/' op de DB (voor niet Gemini gebruikers, kies een mooie plaats)2. Geef het script op de DB de juiste permissies :	chmod 755 /var/script/subtitle.sh3. Voeg het volgende toe aan /var/tuxbox/config/shellexec.conf: (Dit is op Gemini   de shellexec.conf kan ook ergens anders staan).MENU=ONDERTITELSACTION=&Shoenix Ondertitels,(/var/script/subtitle.sh menu ; /var/bin/shellexec /tmp/subtitle.menu),Het menu wordt gegenereerd ...ENDMENULET OP: Check of shellexec idd staat in /var/bin, zo niet, pas dit dan aan. Pas	tevens de locatie van subtitle.sh aan als je dit in stap 1 ergens anders	hebt neergezet. De 'ACTION' regel MOET op 1 regel staan (mogen geen new-	lines tussen).Opm.: Je kan de menunaam ook zelf aanpassen uiteraard :)4. Check of de ondertitel directory voor Drtic op jouw box staat zoals in   de tabel beneden. Indien deze afwijkt van de box-standaard dan kan   je de variabele 'DRTICDIR' gebruiken om het correcte pad in te voeren.   Vergeet dan niet het hekje '#' aan het begin van de regel weg te halen.   Bij een upgrade zal de DRTICDIR variable, indien zelf aangepast, auto-   matisch worden meegenomen.	DM500	: /tmp	DM7000	: /var/tit	DM7020	: /etc/tuxbox/config/Drtic/tit		Overig als DM7020.Gebruiksaanwijzing:-------------------- Start de Flexmenu plugin- Kies de 'Shoenix Ondertitels' menuVoor zoeken/downloaden :	- Kies 'Download'	- Voer de titel (of deel van de titel in) en druk 'ok'	- Kies uit de resultaten de gewenste titel en druk 'ok'	- De ondertitels worden nu gedownload en geinstalleers. Als	  alles in orde is komt de melding dat ze zijn geinstalleerd.	- Sluit Flexmenue	- Start Drtic	- Kies de ondertitelOpm.: Sommige ondertitels zijn opgesplitst in meerdere delen. De converter zalalle delen afzonderlijk converteren. Wil je alles in 1, kies dan de _ALL versievan het ondertitel bestand in Drtic want daarin worden standaard alle delensamengevoegd.Voor verwijderen:	- Kies 'Verwijderen'	- Selecteer de te verwijderen ondertitel en druk op 'ok'	- Om alle ondertitels te verwijderen kies dan de betreffende optie. Deze	  wordt alleen bij meer dan 1 resultaat zichtbaar.	- Indien er geen ondertitels meer zijn wordt het menu automatisch ge-	  sloten.Voor upgraden:	- Kies 'Script upgraden' en druk op 'ok'	Hierna zal er op de server gekeken worden of er een nieuwere versie is	van het script. Is dit zo dan zal het worden geinstalleerd.	- Sluit na de installatie de menu's (tot het hoofdmenu van Flexmenu)Bekende problemen:------------------- Soms schiet Flexmenue gelijk door. Dit heeft te maken met het feit dat flex-  menu niet eerst het toetsen buffer flushed. Let hierop bij het drukken op  toetsen.- Flexmenu werkt niet met het Dream Keyboard. Ik verwacht zelf dat dit in de  toekomst wel gaat werken.- Niet alle speciale karakters werken. Dit kan betekenen dat sommige ondertitels  niet gedownload/geinstalleerd kunnen worden. Indien dit het geval is, laat  het even weten.- Indien er ondertitels met de eerste versie van het script zijn gedownload die  die het _ALL bestand missen zullen deze handmatig moeten verwijderd.- Wat jullie vinden  :)Contact:--------Heb je vragen/opmerkingen ? Ik ben regelmatig te vinden op www.sat4all.com (DEDreambox site!) Hou het leuk, het is voor mij ook een hobby.Dank:-----Mijn dank gaat uit naar de volgende personen:- Dennis Spoelstra (dank voor de inspiratie!)- J. Rubes (voor jDrtic om de ontertitels te converteren)- De mensen achter Flexmenu- De mensen achter www.nlontertitels.com (hier komen de ondertitels vandaan)- De mensen achter www.sat4all.com (anders was dit niet mogelijk geweest!)- Iedereen die test en laat weten wat hij vind!Bugfixes/Aanpassingen:----------------------Versie 10:----------- Complete herschijving script- Drtic paden afhankelijk van box-type- Script genereerd nu zelf het eigen menu (vereenvoudigd de configuratie in  flexmenu)- Betere menu afhandeling (o.a. popups toegevoegd die zelf na x seconden  verdwijnen)- Verwijderen ondertitels toegevoegd- Upgrade script toegevoegd- Versie nummering in script toegevoegd- Bugfix: Sommige ondertitels miste de _ALL variant- Bugfix: Spaties werden niet goed afgehandeld
1143237-subtitle-v10.tar.gz
Ik heb hem erin. Hij werkt echt perfect! beter kan haast niet.
Bedankt alweer <img src="/forums/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" /> <img src="/forums/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" /> <img src="/forums/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" />
Vu duo2 met pli
Helaas werkt het niet.
de map tit staat bij mij :
/var/tuxbox/Drtic/tit/
Ik heb alleen dit in mijn 7000( image doppie) aangepast t.w.
[ "$DRTICDIR" = "" ]; then
case "$BOXTYPE" in
DM7000) DRTICDIR="/var/tuxbox/Drtic/tit"
DM500) DRTICDIR="/tmp"
*) DRTICDIR="/etc/tuxbox/Drtic/tit"
Ga dan naar de plugin "Flexmenu"
Kies het 1e menu t.w. Shoenix ondertitels.
Dan de 2e stap tw :
Download
Krijg keurig het menu om een titel te downloaden.Geef dan een titel in en..
er gebeurt niks!!!
Rara
<img src="/forums/images/graemlins/frown.gif" alt="" />
IL
7080 Dreambox 2 Tb, 920 UHD Dreambox .
Formuler 4
Schotel Hirschmann 90 cm 4/1 switch
Schotel Triax 100 cm ! t90
Ten eerste is het beter wanneer je handmatig de directory aanpast dit te doen als staat in de readme. Als je namelijk de DRTICDIR variable aanpast en het hekje weghaalt zal hij vij een evt. update de setting meenemen.
Daarnaast is 'niets' een beetje vaag. Gaarne even exact vertellen wat je ziet als je een ondertitel kiest om te downloaden.
Heb je een werkende internet verbinding vanaf je dreambox ?
Heb je het script wel in /var/script staan ?
Staan de permissies goed op 755 ?
Heb je het script Binary ge-ftp-ed ?
Als je met telnet inlogged op de box en dan :
echo "sin city" | /var/script/subtitle.sh
Uitvoert, wat zie je dan ?
Na in gave in telnet krijg ik :
1120 root 680 S -sh
1126 root 604 R ps
~ > echo "sin city" | /var/script/subtitle.sh
-sh: /var/script/subtitle.sh: not found
IK heb internet verbindinding en 100 % verbinding <img src="/forums/images/graemlins/smile.gif" alt="" />
de subtitle.sh staat in de map script op chmod 755
Ik heb het script alleen aangepast mbt flash fxp en wel alleen deze ene regel:
case "$BOXTYPE" in
De werkwijze:
1.Flexmenu
2.shoenix Ondertitles
3.download
4.Geef titel in b.v "sin"
Nu komt het.
Ik zie in een flits (minder dan 1 seconde ) de opmerking " moment a.u.b"
Daarna gebeurt er niks.
exit
Thats all
IL
Formuler 4
Hieruit blijkt dat het script of niet in /var/script staat, of dat het script ASCII is ge-FTP-ed naar de dreambox. Wat staat er in de shellexec.conf ? Ik vind het namelijk wel vreemd dat je het menu krijgt. Dit wordt namelijk door het script gegenereerd.
Dit staat in het shellexecconfig :
FONT=/var/tuxbox/config/enigma/fonts/verdana.ttf
FONTSIZE=20
LINESPP=12
PAGING=1
MENU=ONDERTITELS
Ik heb nu je script zonder aanpassingen erin gezet.
Alleen het hekje ( #) bij DRTICDIR weg gehaald:
Dus zo :
# Uncomment and edit the variable below to override the Drtic directory
# This will be copied while upgrading.
if [ "$DRTICDIR" = "" ]; then
case "$BOXTYPE" in
DM7000) DRTICDIR="/var/tit"
Als ik nu het flex menu opstart krijg ik de melding "Het menu aan het genereren !!
MEER NIET, THATS ALL ?????
Verder staat er een type fout in het script van je t.w
#DRTICDIR="/etc/tuxbox/Dtric/tit"
m/z/
#DRTICDIR="/etc/tuxbox/Drtic/tit"
Kortom ik ben nu de weg kwijt <img src="/forums/images/graemlins/frown.gif" alt="" />
IL
Formuler 4
Dat lijkt me logischer aangezien /var/script/subtitle.sh niet bestaat zoals ik eerder vermeldde. Heb je je box gereboot in de tussentijd ? Waar heb je subtitle.sh initieel neergezet ? En staat het nog op die plek ? In Gemini is /var/script een link naar /usr/script. Als met Doppie images /var bij een reboot wordt leeggegooid verdwijnt het script.
Zet het script eens in /usr/script en pas de shellexec.conf aan.
Ik heb alles gedaan wat je zojuist schreef.Aparte dir aangemaakt.En in shellexec aangepast. Krijg de melding bij het opstarten " memu wordt gegenereerd. Helaas komt daarna weer niuks <img src="/forums/images/graemlins/frown.gif" alt="" />.
Het gekke in de map /var/script/ is ook aanwezig de file keyupdate.sh.
Deze keyupdate.sh loopt wel als een zonnetje in het flexmenu in de Polar image op mijn 7000 !!!! Waarom jouw sh file niet wordt herkend is voor mij een groot raadsel.Jouw vorige versie liep wel 100%.
Bedanktin ieder geval en keep up the good work <img src="/forums/images/graemlins/smile.gif" alt="" />
IL
Formuler 4
