problemen met QuictTimer tap.
hallo
Ik heb al weer een tijdje (vanaf het op de forum werd vermeld dat hij er is) de nederlandse QuictTimer op mij TF 5500 pvr.
alleen de laatjst tijd vind ik iets heel raar! de optie om een programma 5 min eerder en langer telaten op nemen werkt niet goed! hij werk andersom! hij neemt dus 5 min later op en stopt ook 5 min eerder.
het programmeren doe ik altijd als eerste via de EPG. en later verander ik het via de QuictTimer. gelijk zie ik dan dat de tijden veranderd zijn.
ik heb al verschillende dingen geprobeerd de tap eerst verwijderd en dan opnieuwe er op gezet ook andere tap verwijderd en opnieuwe er op gezet. maar niets werk. eerst dacht ik dat ik het had gevonden maar de volgende dag deed hij toch weer vreemd.
oh, ja. ik heb frimware van juni 2005 er op zitten
wie weet raar of heeft hier ook last van?
Toby
Ik maak mijn Timers via Jag's EPG maar ik heb net jouw methode geprobeerd en heb dan het zelfde probleem.
Ik zal de een mailtje naar de makers sturen (er staat een nieuwe versie aan te komen, kunnen ze dit gelijk nog even meenemen)
EDIT: reactie van de QT makers
It's not a bug it's a feature :-)
Problem is that QT can't detect who creates a non QT timer and which pre and post paddings was used.
So it assumed that the padding is as setup in QT.
So QT VIEWS a wrong padding and time (when list as set to excl. padding).
But QT doesn't touch the timer before you open and Exit the Timer dialog.
When list is setup to view timers incl. padding the time is as original the Timerlist.
So it's only a viewing problem no problem in your Timerlist.
And, I'm so sorry, there is no way to fix it.
Topfield TP5000PVR
Visiosat Bisatellite G3
Aston 1.07 (CD smartcard)
Dragon 4.1
Astra 1,2 en Hotbird
Firmware 5.13.62 aXeL - PɆSTU (Aug 8 2007)
dank je wel <img src="/forums/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" />
alleen vind ik het vreemd dat hij het eerst wel goed deed en daar na niet meer
voor de rest vind ik een fijne tap <img src="/forums/images/graemlins/laugh.gif" alt="" />
toby
Ik heb er aan deze kant geen last van.
Zoals al eerder gezegd : de TAP werkt perfect
GROETEN ANTON
AB IPBox 9000HD - Topfield 5500 PVR
M-Vision FCIS7000+ No Name Schotel 100cm+Stab 120+MTI Bleuline Quad lnb 0,2Db
Ik heb de TAP een tijdje uitgeprobeerd maar deze TAP biedt mij niet meer dan de timermogelijkheid van de JAG tap waarmee je met één druk op de knop een timer zet, druk je nog eens op de rec. knop dan kan je van alles veranderen.
Dit werkt perfect, zeker in combinatie met de nieuwe 7 daagse epg mogelijkheid.
Dreambox 8000 & VU+ Duo
Synology DS201 NAS
ITV van KPN + digitenne
LG55B6V Oled TV
Je hebt mij ook niet horen zeggen dat hij meer biedt dan JAG epg.
De Quicktimer op zig is een erg goed werkende TAP . Dat was mijn opmerking.
7 dagen vooruit met JAG EPG ?
Mis ik iets of let ik niet goed op? Ben er even een tijdje tussenuit geweest vandaar.
GROETEN ANTON
Heb het inmiddels opgezocht Neptunus en ga me daar maar eens in verdiepen.
Bedankt voor de tip
GROETEN ANTON
sorry maar daar begrijp ik niets van... <img src="/forums/images/graemlins/confused.gif" alt="" />
mijn engels is niet zo goed
<img src="/forums/images/graemlins/crazy.gif" alt="" />
welke tap gebruik jij dan...
staan er verschillende op
Ik gebruik:
EPGupload TAP voor het laden van 7 daagse epg, zie topic verderop in dit forum.
JAG epg, 7 daags, eigenlijk alleen voor het zeer eenvoudig en snel proggen van timers.
SmartEPG, 7 daags, omdat deze tap ook verdere info op een programma geeft, dat doet JAG namelijk niet. Zo kan ik bijvoorbeeld nu al de info bekijken waar een programma over gaat die bijvoorbeeld pas volgende week wordt uitgezonden, ook hoef je niet meer iedere nacht de info op te halen. Allemaal reuze handig.
Hulde aan de makers!
(verder uiteraard nog de gebruikelijke TAPS als bookmark, fastcopy etc maar die doen nu even niet terzake)
Synology DS201 NAS
LG55B6V Oled TV
ik ga hem maar een tijdje proberen....
bedankt voor de tip <img src="/forums/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" />
Ik gebruik:
SmartEPG, 7 daags, omdat deze tap ook verdere info op een programma geeft, dat doet JAG namelijk niet. Zo kan ik bijvoorbeeld nu al de info bekijken waar een programma overgaat die bijvoorbeeld pas volgende week wordt uitgezonden.
Bij Jag kan je nu toch ook verdere info opvragen!? Ik meende dat dat bij oudere versies niet kon.
QT's interessante feature is de T4 fix. Moet ik toch maar eens uitproberen.
TF5500PVR (Fw aug-07)HD: WD2500AVJB; X-cam Orion. Taps: 3PG, QuickJump, Mediamanager, Nicedisplay, Quicktimer;
2e ontvanger: Sony KDL-26EX555 met Aston 1.07 (Fw 2.26); Schotel: Triax TDS Ø 64cm met CD DUO LNB quad ;
Er komt binnenkort een nieuwe versie uit waarin de T4 Fix mogelijkheden nog verder uitgebreid zijn.
Ik ben hem aan het testen, ziet er goed uit.
Ik gebruik zelf zowel Jag (sterk in EPG) als QT (heeft veel uitgebreidere timer mogelijkheden), een erg goede combinatie.
Morgen komt mijn Asus WL-500g Deluxe, dan kan ook nog via het netwerk EPG data naar de Toppy sturen en ik helemaal gelukkig <img src="/forums/images/graemlins/grin.gif" alt="" />
Topfield TP5000PVR
Dragon 4.1
jag ziet er goed uit <img src="/forums/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" />
alleen jammer dat het in engels is. terwijl QT in het NL is.
Klopt, opties 30 t.m. 33, waarbij 33 nog een bug bevat, dus beter niet gebruiken <img src="/forums/images/graemlins/grin.gif" alt="" />
In Jag heb ik de default timer ook op 4 staan (optie 3). Dit werk ook goed, heb nog geen problemen gehad.
TMS SRP-2410 (fw. 29-09-2011), 500GB HD, Aston CAM 1.03 (fw.2.26)
Ontvangst van: Astra1, 2 en 3 en Hotbird
