Iemand die dit herkent ?
Tijdens willekeurige handelingen met de AB (zoals bij bladeren in boeketten maar ook bij bv doorlopen van menus) springt om de haverklap "2" in beeld en schakelt de dreambox naar Nederland 2.
Ik maak gebruik van een 500s (alps) met gemini 2.70 en cam3d. Ook bij andere camversies doet zich dit probleem voor. De gebruikte settingslijst is petje123 draaibaar.
Wie-o-wie kent dit probleem of, nog beter, weet de oorzaak/oplossing ?
Bvd
Jeff
DB500s met gemini, enorm ruk uitgerichtte 100cm triax op een moteck motortje.
Gelijksoortige zaken heb ik af en toe met de 7020 AB ook. Het lijkt erop dat de DB de AB code niet volledig ontvangt en daardoor een verkeerde toets 'ziet'. Hoe het komt weet ik ook niet, maar bij mij gebeurt het zeer sporadisch.
Ik kan me herrinneren dat ik ook eens zoiets op mijn humax heb gehad. Ik heb toen een tip gekregen om de batterijen van de AB te vervangen (ondangs dat ik het idee had dat ze nog genoeg vol waren ) en dit heeft toen geholpen, dus mischien helpt het ook wel bij jou op je Dreambox.
Succes,
Joecks
VU+ duo + Triplesat + FamilieHD
Image, telkens weer wat anders..
Momenteel : Blackhole + Tunisiasat addon 3.0
Skin : Army Gradient HD
Hier hetzelfde.... af en toe springt de 2 in beeld... dat is wel steeds op een moment dat ik aan het zappen ben. Ik ervaar het niet als een probleem...
mijn config: 500S, Camd3, Gemini 2.5
Een antwoord erop heb ik overigens niet. Het zal wel weer ooit over gaan bij een andere cam of image.
Just in case u might Wonder: Ik zoek veel, lees nog meer maar schrijf zelden.
Het fenomeen doet zich bij mij misschien wat vaker voor omdat ik relatief veel zap ? <img src="/forums/images/graemlins/smile.gif" alt="" />
Er is prima mee te leven maar irritant is het wel.
Ik heb hetzelfde gehad toen ik nog gebruik maakte van een draadloze zender. Als ik met behulp van die zender keek, sprong-ie steeds op 2.
____________________________________________________
Visiosat Bisatellite. Sky Digibox, DM7020S(120GB) en een DM600PVR(120GB). Sky Movieworld/CDS Family+Versatel/TVVLaanderen
Ik vrees dat dat inderdaad het probleem is. Maak gebruik van zo'n IR doorsein-geval om al m'n apparatuur ook vanuit de slaapkamer te kunnen gebruiken. Waarschijnlijk zat ik dus met dit fenomeen moeten leren leven.
