Ik probeer het beeld van de dreambox 7025 op mijn pc te krijgen , ik heb zoals prodata in een ander topic (http://www.sat4all.com/forums/showflat.php?Cat=0&Number=1130312&an=0&page=0#1130312)
beschreef al geprobeerd om het voor elkaar te krijgen maar helaas zonder succes.
Ik heb het volgende geprobeerd om ned2 te bekijken met VLC media player:
(pmt 0x0314 , vpid 0x0206 ,apid 0x005c)
ik vul het volgende dus in bij open network stream:
http://192.168.1.6:31339/0,314,206,05c
en krijg vervolgens geen beeld en geluid. dit is wat ik aan logging heb tijdens het starten
main debug: creating new input thread
main debug: waiting for thread completion
main debug: thread 3980 (input) created at priority 1 (src/input/input.c:230)
main debug: `http://192.168.1.6:31339/0,314,206,05c' gives access `http' demux `' path `192.168.1.6:31339/0,314,206,05c'
main debug: creating demux: access='http' demux='' path='192.168.1.6:31339/0,314,206,05c'
main debug: looking for access_demux module: 0 candidates
main warning: no access_demux module matched "http"
main debug: creating access 'http' path='192.168.1.6:31339/0,314,206,05c'
main debug: looking for access2 module: 7 candidates
access_http debug: http: server='192.168.1.6' port=31339 file='/0,314,206,05c
main debug: net: connecting to 192.168.1.6 port 31339
main debug: connection in progress
access_http debug: protocol 'HTTP' answer code 200
access_http debug: Server: streamts (ts)
main debug: using access2 module "access_http"
main debug: pre buffering
main debug: received first data for our buffer
main debug: prebuffering done 137560 bytes in 0s - 348 kbytes/s
main debug: looking for demux2 module: 40 candidates
main debug: using demux2 module "ts"
ts debug: DEMUX_SET_GROUP 0 00000000
main debug: `http://192.168.1.6:31339/0,314,206,05c' successfully opened
ts debug: PATCallBack called
ts debug: new PAT ts_id=1105 version=14 current_next=1
ts debug: * number=0 pid=16
ts debug: * number=4005 pid=1005
ts debug: * number=4006 pid=1006
ts debug: * number=4007 pid=1007
ts debug: * number=4009 pid=1009
ts debug: * number=4011 pid=1011
ts debug: * number=4012 pid=1012
ts debug: * number=4013 pid=1013
ts debug: * number=7199 pid=1100
ts debug: * number=1501 pid=1500
ts debug: * number=4015 pid=1015
ts debug: * number=4030 pid=1030
ts debug: * number=4035 pid=1035
ts debug: pid[92] unknown
ts debug: pid[518] unknown
en dit bij het stoppen
main debug: control type=0
main debug: control: stopping input
main debug: closing input
ts debug: pid list:
ts debug: - pid[0] seen
ts debug: - pid[92] seen
ts debug: - pid[518] seen
ts debug: - pid[8191] seen
main debug: unlocking module "ts"
main debug: unlocking module "access_http"
main debug: thread times: real 0m43.132065s, kernel 0m1.421875s, user 0m0.406250s
main debug: thread 3980 joined (src/input/input.c:386)
Joecks
VU+ duo + Triplesat + FamilieHD
Image, telkens weer wat anders..
Momenteel : Blackhole + Tunisiasat addon 3.0
Skin : Army Gradient HD
Heb ik gedaan maar nog steeds geen beeld en geen geluid...
ik gebruik versie 0.8.4 en heb al voor de 2e keer geInstalleerd (volledige installatie) moet ik mischien nog wat instellingen van VLC zelf aanpassen ?
Joecks
PS, als ik dit "http://192.168.1.6:31339/0,314,206,05c" in mijn browser invul dan wil firefox wel een bestand downloaden , namelijk 0,314,206,05c
Heeft ermischien niks mee te maken maar ik wil zoveel mogelijk info geven...
Ik heb even RTL4 geprobeerd en doet het gelijk ! alleen nog geen geluid...
Joecks
Hallo Joecks,
Hier heb ik met de 7025 alleen beeld en geluid als ik naar een ongecodeerde zender kijk.
Bij een gecodeerde zender dan heb ik alleen beeld en helaas geen geluid.
Ik werk hier met de Gemini 1.3 en mgcamd/newcs.
Mvg,
Rolin
DM-8000HD, Technisat Digit Isio STC+
Triax 64cm met CD LNB voor 19, 23 en 28 graden.
Technisat met Ziggo CI+ module voor de kabel.
Ik kom er net ook achter dat het alleen maar werkt op de zender die je op dat moment op de dreambox aan het kijken bent. Het maakt dus geen gebruik van de dubbele tuner.
Wel jammer , zie dan dus ook niet echt de toegevoegde waarde...
Joecks
Misschien een oplossing. Ik heb een 500S en gebruik Dreamview and dat gaat fantastisch
Hi Joecks,
Kun jij nu wel op de gecodeerde kanalen kijken en luisteren?
Ik ben er nog niet helemaal uit, want op de Duitse kanalen werkt het goed, maar op BVN (ook ongecodeerd) alleen maar beeld.
Mvg,
Rolin
Nee , krijg ook alleen maar beeld en geen geluid. ben er ook niet meer mee verder gegaan toen ik zag dat je afhankelijk bent van waarop de Dreambox afgesteld staat op het moment dat je wil streamen naar de pc.
Joecks
Ja, idem hier.
Ik wacht wel even af of de nieuwe Enigma's meer mogelijkheden bieden.
Hopelijk laten ze ons niet te lang wachten <img src="/forums/images/graemlins/grin.gif" alt="" />.
Mvg,
Rolin
  • 2 weken later...
Kunt iemand my helpen om de VLC player te vinden.
Thanks
VLC : Wél beeld, géén geluid...
Inderdaad, je krijgt geen geluid bij enkeltalige-nederlandse tv-kanalen.
Maar het is vrij simpel:
Heb een DM7000S (gem 2.8) geen geluid via vlc, en een DM500S (gem 2.6), wél geluid via vlc.
Als ik de 7000 open is de stream (voor Ned1):
:31339/0]http://[iP_DB7000]:31339/0,03f3,0205,0058
En op de 500
:31339/0]http://[iP_DB500]:31339/0,03f3,0205,0058,1ffe
Merk op de 1ffe op het eind...
Als ik nou met vlc habdmatig de volgende stream open:
:31339/0]http://[iP_DB7000]:31339/0,03f3,0205,0058,1ffe
(dusse de 1ffe er zelf achter zet) dan heb ik dus wél geluid op alle kanalen.
Dus ligt het niet aan de stream, maar aan de link die je aanklikt.
Nou is de vraag:
Kun je die link wijzigen een config ofzo dat die ',1ffe' erachter staat?
Iemand?
Thanks
Ja, kijk op www.videolan.org
Voor optimaal resultaat:
Gebruik dan firefox als je browser. (www.getfirefox.com)
Installeer (met vlc) activex componenten voor firefox.
Daarna kan je web-x-tv gebruiken. ...
Alleen euh, of je dan geluid hebt?? Lees hierboven..
