Ben denk ik ergens aan gezeten waar ik beter af had kunnen blijven.
Maar heb geen beeld met via mijn c+ kaart met newcamd 6.09
Ik draai met de eenna laatste versie van Gemini
Heb de cam al opnieuw gedownload incl. de configs maar heb nog steeds geen beeld. Kaart is nog wel goed en heeft de laatste updates gehad want had vanmorgen (voor mijn gepiel) wel beeld.
Iemand enig idee wat ik over het hoofd heb gezien of moet ik wat aan mijn configs doen misschien??
wie o wie <img src="/forums/images/graemlins/confused.gif" alt="" />
Topfield 4000 - Aston Dual Cam - 78cm Triax wok
kan betad seca2 kaarten aan ? cardserver van newcamd kan het zowiezo.
log eens in via telnet en voor het commando "ps" eens uit. in de nuvolgende lijst zou er iets moeten staan van cardserver of carserv (hangt af van je image).
als die niet draait werken de cardreaders ook niet.
in welk slot zit je s2 kaart en is dit slot wel actief ?
kaart in de reader met de chip naar beneden ?
welk image ?
merDe
deze ruimte is te huur
ik heb hier altijd betad gedraaid op 6.09 dat was geen probleem.
Met Camx heb ik wel beeld dus dat is het punt niet...
Maar wil weer gewoon met een cam draaien gezien de rest van de educatieve kanalen :-)
toevallig 2x dezelfde user en login gebruikt in de serverfile?
Ton
Wavefrontier, 4x quat LNB, multiswitch 17in/8uit
DM7025, DM7020, DM5620,DM600PVR, DM500, DM800HD
doe eens een restart dus volledig de Dreambox uit en weer aan
soms moet de boel effe opstarten !!!
succes
Dm 7020 Dm800 HD Venton HD Haupage Skystar 2
en altijd online.
Viasat 19.2, 23.5, 28.2 en 13.
Heb nu zelf de hele box opnieuw geinstalled met de laatste gemini
Newcamd gedownload, config gedownload... en wederom geen beeld van de c+ kaart
Ik snap er helemaal niks meer van
dan zal ik als ik jou was ook even de cam3d 3.820 er op zetten werk geweldig. maar ik ga ook even kijken waarom de nl zenders niet werken met Newcamd 609 BETAD. gr riccardo <img src="/forums/images/graemlins/smile.gif" alt="" />
Had ook dit probleem. Ik heb het op kunnen lussen door gebruik te maken van de cardspider newcamd variant. Deze is te vinden onder de addons binnen Gemini.
dat klinkt goed en welke is dat precies?
Is Newcamd 6.04 een optie ??
De Franse en de Spaanse educatieve kanalen zijn te bekijken.
Maar ik weet niet wat je allemaal nog meer wilt, en dat het met deze versie cam wel kan, maar dat zul je moeten proberen.
Ga binnen Gemini naar addon (cam-config) download en kies daar: Newcamd-Spider v6.0x DBxxxx (Canal Digital). Hiermee kreeg ik beeld op mijn C+ kaart. Voor Taq en MV gebruik ik Camd3.
Succes
