Wie kan mij vertellen wat dit zou kunnen zijn heb het op alla nl kanalen,
Maar op de FTA kanalen heb ik wel geluid.
Dit probleem heb ik sinds ik gemini 2.8 geinstalleerd hebt.
Zijn er meer mensen die hier last van hebben.
ik kan bovenstaande bevestigen. Ook bij de laatste testversie 3 van VLC. BBC en andere FTA kanalen wel geluid. Alle CanalDigitaal echter nada. Programma opgenomen, overgehaald met FTP en dan afgespeeld (gewoon de ts file met vlc) geeft weer wel geluid? Ik heb k-lite codepack geïnstalleerd met alle codecs, dus daar kan het niet aan liggen.
Iemand een idee? Idee voor start van het uitzoeken?.
Ik heb hetzelfde in meerdere images. Lijkt een probleem met CVS van na een bepaalde datum?
Ja, heb ik ook last van.. Het ligt niet aan de stream, hier zit het geluid echt wel in.
Het heeft niks met free-to-air te maken, want BVN heeft ook geen geluid.
Je hebt geen geluid als er (alleen) nederlands geluid bij zit, codering of niet.
Het komt door de link waarmee je VLC of WEB-X-TV opent, deze is niet correct.
Voorbeeld:
Als je vlc opent (bijvoorbeeld bvn), dan zie je in de statusbalk:
http://[iP dreambox]:31339/0,0401,0203,0060
Dit had moeten zijn:
http://[iP dreambox]:31339/0,0401,0203,0060,1ffe
Als je bij vlc de netwerkstream opent, http kiest en je geeft bovenstaande url, dus mét ",1ffe", dan heb je geluid...
De vraag is dus: kan je de webpagina aanpassen zodat hij juiste link geeft, of zit die "ingebakken".
Suggesties zijn welkom!
Niemand ??
Wellicht een vraagje voor het IHAD team dan..
