Dm7000: move var to usb (van andere box, via smb mount) beiden PLi
Ik heb beneden een 7000s, met een aangevulde samba config:
[usb-share]
comment = Usb-share
path = /mnt/usb/usb-share
read only = no
public = yes
guest ok = yes
Tevens heb ik boven (7000s), via de webinterface, een mount aangemaakt, naar deze usb-share;
online SMBFS /mnt/usb USB-SHARE 1
Usb-mount to other dreambox
Als ik nu met de ab. via filemode naar mnt/usb stap, zie ik een testdirectory die ik op de usb stick in de usb-share directory geplaatst heb. De mount is dus gelukt.
Wat nu niet wil is move var to usb. (Ook niet na restart)
(Ik heb de tijd al naar 9 sec. verhoogd)
Kan dit uberhaupt? 2 boxen op 1 stick?
Gtz. Martje B
Leuk idee.
Maar als 't niet kan, kan 't blijkbaar niet. Kan me voorstellen dat de volgorde van de mounts (mount op var en de smb mount) uitmaakt. De move-functie was in ieder geval bedacht voor lokale dingen.
Ik krijg niet eens de optie: move var to usb, wel move van to hdd.
Klopt. Die optie staat er ook niet altijd. 't Is afhankelijk of er wel een USB in zit, of je in multiboot draait, of je var al op USB staat... zulke dingen.
Dus om 't voor elkaar te krijgen zou je zelf handmatig moeten experimenteren met mount, links..
Hoe zat dat ook alweer met een symlink? Moet alles dan in de gelinkte directory staan of wordt er eerst lokaal gezocht en pas dan naar de link?
En als ik er na de symlink iets bjplaats, gaat het direct naar de symlink?
ln -s /mnt/usb-share /var
Ik wil eigenlijk zonder netwerk een werkende box met alleen het noodzakelijke. Met netwerk wil ik graag ook bijv. de ondertitel plugin.
Gtz. Martje B
Heb ondertussen ook het move to usb script gevonden:
De file kan ik, handmatig plaatsen. Ik kan natuurlijk alles copieeren, maar hoe weet de box dalijk waar 'ie moet kijken. Ik mis nog een verwijzingsopdracht.
(Dat Pli nummer kan ik op de andere box wel vinden)
Kan ik zo'n sh bestnad ook via telnet opstarten?
#!/bin/sh
# Copy /var to USB
# inspired by The Hydra
eval `grep ^version /.version`
VERSION=`echo $version |sed -e 's/^00*20\(......\).*$/\1/'`
movetousb()
echo "Going to move to USB"
touch /mnt/usb/.test
# check if /mnt/usb exists
if [ -e /mnt/usb/.test ]; then
rm /mnt/usb/.test
# check if /mnt/usb/pli/$VERSION exists and is already linked
if [ -e /mnt/usb/pli/$VERSION ]; then
echo "/var is allready moved to USB."
exit
fi
# check if /hdd/pli/$VERSION exists and is already linked
if [ -e /hdd/pli/$VERSION ]; then
echo "/var is allready moved to HDD."
exit
fi
# /var not yet moved to usb
echo "Creating /var on USB."
echo "/mnt/usb/pli/$VERSION exists"
else
mkdir -p /mnt/usb/pli/$VERSION
fi
echo "Copying /var"
cp -a /var /mnt/usb/pli/$VERSION
# make sure our copy was good
if [ -e /mnt/usb/pli/$VERSION/var ]; then
echo "Success!!!"
echo "Your Dreambox will reboot shortly."
sync
reboot
else
echo "Copy failed!!!"
fi
else
echo "USB stick not installed or formatted!!!"
fi
removefromusb()
rm -rf /mnt/usb/pli/$VERSION
echo "Success!!!"
sync
reboot
fi
case $1 in
move)
movetousb
remove)
removefromusb
esac
Gtz. Martje B
Onderstaand script heb ik niet nodig omdat ik al een smb mount heb:
#!/bin/sh
# This script will mount an USB stick to /mnt/usb
if [ -e /dev/scsi/host0/bus0/target0/lun0/disc ] ; then
if [ -e /dev/scsi/host0/bus0/target0/lun0/part1 ] ; then
mount /dev/scsi/host0/bus0/target0/lun0/part1 /mnt/usb
else
mount /dev/scsi/host0/bus0/target0/lun0/disc /mnt/usb
fi
fi
# The End
Gtz. Martje B
Alles moet in de link staan, 't is niet een kwestie van dat-ie gaat zoeken. Wat zou kunnen is 't oplossen met een mount. Je slave-box (dus die een nieuwe var moet krijgen) heeft al standaard een var op de interne flash natuurlijk. Als je daar de samba var overheen mount, dan krijg je meteen een de andere var. Alleen gaat dat vast fout want je krijgt dan ook ineens andere enigma-instellingen enzo.
Ik heb niet zo snel een antwoord eigenlijk...
Edit: Je moet een smb mount maken en zo vroeg mogelijk. 't Zou moeten werken als Enigma nog niet gestart is
De gemounte var krijgt een ander pad, dus ze krijgen geen conflict samen.
Maar wat gebeurd er als mijn netwerk eruit ligt? Meteen helemaal alles opnieuw?
Nu is het zo dat na move var to usb, er info overblijft op de oude var. Neem je de stick los heb je bijv. nog zenderlijsten en softcams. Dat wil ik ook zo houden.
En dan te bedenken dat ik hier nog een (reserve) usb stik heb liggen <img src="/forums/images/graemlins/wink.gif" alt="" />
Gtz. Martje B
Ja, ik kan eigenlijk wel stoppen. Pli ziet de mount gewoon te laat. Dan kan ik wel handmatig van alles doen, maar bij de 1e restart heb ik mogelijk grote problemen.
Gtz. Martje B
Dan is 't te hopen dat de smb mount fout gaat en je vanzelf de interne var gebruikt. Maar da's dus alleen 't geval bij opstarten. Als-ie zomaar tussendoor eruit ligt, heb je een probleem.
Het wil niet:
Eerst alles gekopieerd
cp -a /var /mnt/usb
en vervolgens
een ln /mnt/usb /var gemaakt
ln -s /mnt/usb /var
Var blijft op box zelf bij installeren/verwijderen van plugines.
In var staat nu een vrwijzing naar /mnt/usb/var/
Gtz. Martje B
Je moet je samba share meteen op /var mounten, niet op /mnt/usb. Verder heb je dan geen linkjes meer nodig. Maar dit kan alleen tijdens het opstarten. Kijk maar 'ns in /etc/init.d/rcS, daar wordt /var gemount:
Code:
# For multiboot we refuse to move var somewhere elseif [ $dreamflash -eq 0 ] ; then    # Check where /var has to be mounted	if [ -e /mnt/usb/pli/$VERSION/var ] ; then        echo "Mounting /var on USB"        umount /var        /bin/mount -o bind /mnt/usb/pli/$VERSION/var /var    elif [ -e /mnt/cf/pli/$VERSION/var ] ; then        echo "Mounting /var on compact flash"        umount /var        /bin/mount -o bind /mnt/cf/pli/$VERSION/var /var    elif [ -e /hdd/pli/$VERSION/var ] ; then        echo "Mounting /var on HDD"        umount /var        /bin/mount -o bind /hdd/pli/$VERSION/var /var    else        echo "starting in flash"    fi fi
Wat verderop wordt /var/etc/init uitgevoerd als die er is:
Code:
[ -e /var/etc/init ] && . /var/etc/init
Misschien kun je hier je samba mount doen op /var. Ik hoop dat dat goed gaat, want tussendoor wordt wel /var gebruikt en die pakt-ie dan uit de interne flash.
Je kunt ook /etc/init.d/rcS zelf aanpassen als je heel zeker weet wat je doet; een foutje en de box wil misschien niet meer opstarten.
