Sinds ik bij de Dreambox 7000 de image (pli) op een usbstick heb staan kan ik niets meer opnemen op de harddisk is dit weer makkelijk teverhelpen dat ik gewoon weer op kan nemen met de dreambox ????
AZbox Premium HD Plus VuDo+ volledig nederlands pakket
probeer eens een herstart en kijk eens via ftp of je hdd er nog wel is ?
ik had het eens ook en na een tweede keer het via flashwizzerd eropzetten van de image was er opeens wel een een hdd waar ik op kon opnemen.
succes
waarom weet ik niet hoor sorry.
Dm 7020 Dm800 HD Venton HD Haupage Skystar 2
en altijd online.
Viasat 19.2, 23.5, 28.2 en 13.
Laat via het setup-menu-harde schrijf-"controleer" eens draaien, waarschijnlijk repareert hij dan wel iets en kun je na herstart daarna wel weer opnemen.
succes. <img src="/forums/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" />
Grtz. satwan
satwan bedankt dit was de tip die ik nodig had en ik kan nu weer opnemen bedankt.
Jack
  • 2 weken later...
Ik heb deze problemen ook..
Als ik mijn HD controleer via HD setup, dan doet hij de eerste partitie wel en op de tweede loopt hij vast. Gek, immers had ik bij mij weet maar een partitie?! De var staat ook op mijn HD, maar die kan ik via FTP gewoon lezen.
Iemand een idee?
DM7000s + HD + USB (nog niet geinstalleerd, of gaat dat automatisch?) 50 GB vrij..
Dit dus.
tja.. dat heb ik dus al gedaan?!
is nog een andere weg om dat ding te fiksen?
Als ik mijn harddisk check krijg ik het volgende:
e2fsck 1.85 (28-feb-2004)
/dev/ide/host0/bus0/target0/lun0/part1 is mounted
e2fsck: Cannot continue, aborting
Dreambox werkt verder zonder zichtbare problemen, echter:
Kan ik via FTP geen files verwijderen, kopieeren gaat wel..
Key's updaten of Cams installeren gaat niet.. (Var = 79% vol en staat op de HD)
Als mijn VAR op de HD staat, hoe kan ik die dan formateren? Of kan ik alles naar USB verplaatsen en moet dat met de flash manager?
thanks!
(Update)
kom er net achter dat je de HDD pas kunt controleren als de /VAR en je swapfile niet op de HDD staan.. Hij checked nu en aardig wat fouten doemen op!
Je kan alles op een usb zetten dat heb ik ook dan kan je hem zo formateren en het werkt hier echt goed en als het op een usb staat gaat je harde schijf ook niet zo veel meer aan.
Dat heb ik gedaan, daarna kon ik een test draaien die vervolgens vast liep en nu ben ik al m'n files kwijt. Nouja, wel zo makkelijk.
