Na nieuwe FW flash met dream-up (serieel) blijft het beeld op de TV zwart, zelfs geen boot scherm, nada noppes niks. Heb zelf weinig ervaring met dreambox (box van kennis). Zijn er ook diagnose programma's? Wat kan ik allemaal nog proberen om te ontdekken wat het probleem is? Hoe start een dreambox op? Kun je dat ook horen? Deze maakt nl helemaal geen geluid en ik weet niet of dat normaal is. Dreamlogo staat wel gewoon in lcd scherm. Ook een handmatige flash erase (pijl omhoog vasthouden) werkt niet. Aangezien het flashen geen foutmeldingen geeft neem ik aan dat de bootloader nog wel goed is.
Wie heeft raad?
Alvast bedankt.
Gr. Dukdalf46
  • Reacties 39
Geplaatste afbeeldingen
Misschien kan je even melden welke image je erin hebt gezet ?
_________________---
snappie
don't ask me,i only use my brain to keep my ears apart
Ik heb diverse images geprobeerd waaronder de laatste Gemini en Pli Emerald. ook originele firmwares van dream zelf. Echter ik denk zelf dat het wel eens een hardware probleem kan zijn, maar hoe kom ik daar achter. Zijn er testen die je zelf kunt uitvoeren?
als je reboot is er dan zelfs ook geen flikkering in t scherm dat hij wel iets wil laten zien?
anders denk ik ook aan een hardware probleem met je video gedeelte.
GREETZZ.HOBSAT
oost west, mij best.
Xtrend ET8000 3x DVB-C
@ dukdalf probeer de erase image.zie bijlage daarna image naar keuze.zo lang dreamlogo in het display staat is nog mogelijk de box te benaderen volhouden niet opgeven.
waar uit drenthe?
1149206-717270-erase.zip
Hobsat,
Er komt helemaal niets in beeld, zelfs geen flikkering. Maar als de box wel goed boot (kan ik dat zien via hyperterminal? hoe?) blijft dan het dreamlogo in het LCD display staan?
mofu666,
Erase image doe ik nu elke keer voordat ik een andere image flash. Helaas zonder resultaat. Ik woon in Z.O. Drenthe, omgeving Coevorden.
Allen bedankt voor jullie meedenken. Ik weet alleen nog niet wat ik er mee aan moet. <img src="/forums/images/graemlins/confused.gif" alt="" />
Dit lijkt een beetje op het probleem wat sommigen kregen na de Frontprocessor update van 1.04 naar 1.05.
We zitten nu inmiddels op 1.06 , maar bij diverse personen zit het er nog steeds in naar mijn weten.
Zie o.a. deze LINK
Probeer het volgende eens .
- Dreambox aanzetten en ± 2 uur gewoon aan laten staan met logo in LCD scherm.
- Daarna de spanning eraf (stekker eruit) en na 15 minuten wachten de spanning er weer op .
Wanneer hij dan wel doorstart dan heb je met die FP bug te maken die nooit door Dream helemaal opgelost is, en zul je de dreambox voortaan alleen maar op standby moeten zetten om boven genoemde handelingen niet telkens te hoeven herhalen .
Ik hoop dat dit werkt voor je.
gr,
RuKo
@RuKo,
Bedankt voor je tip, ga het vanavond gelijk eens proberen. Ik wil er nog even bij vermelden dat het om het eerste type 7000 gaat, met blauw display. Ik zal de bevindingen uiteraard hier vermelden.
Indien er nog meer tips zijn, dan hoor ik dat graag <img src="/forums/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" />
M. vr. gr.
Dukdalf46
M. vr. gr.
Dukdalf46
Weet je zeker dat er geen harddisk inzit ? koppel anders deze eens af .
Het zou nl. ook nog kunnen zijn dat de voeding het niet trekt van deze serie dreamboxen . In het verleden is er modificatie voor de voeding geweest dacht ik.
Is het proberen waard.
De DB is helemaal kaal, alleen netsnoer en nulmodem kabel. Via hyperterminal krijg ik alleen de melding Dreambox DM7000, meer niet. Dreamup geeft ook geen errors, dut flashen lijkt goed te gaan.
Zie o.a. deze LINK
gr,
RuKo
Helaas bovenstaande heeft geen effect. Ik weet het niet meer....
Jammer, mijn kennis deed er toch al niets meer mee, en indien ik hem weer aan de praat zou krijgen kon ik hem voor een schappelijk prijsje van hem overnemen.
Misschien maar opsturen voor reparatie? Of heeft iemand nog een andere goede tip
