Hallo, ik vind die newcamd infobox echt irritant, telkens als ik een zender wissel staat dat ding voor ca. 1 sekonde in het beeld.
En ja, ik heb gezocht, en ja ik heb gelezen en ja ik heb in mijn newcamd.conf de osd op osd=none staan.
# /var/tuxbox/config/newcamd.conf
# newcamd mandatory settings
DEMUX_API = 2
BOX_TYPE = DM7000
CONTROL_WORD_DEVICE = CA
CA_API = 3
GTX_OUTPUT_MODE = 16
PMT_UPDATE_WATCH = no
EMU = yes
PREFER_EMU = yes
DISABLE_CAM = yes
CAM_CASYS = 17
AU = yes
SHOW_ALL_CA_SYSTEMS = no
OSD = none
DEBUG_ECM = yes
DEBUG_EMM = yes
DEBUG_CWS = yes
DEBUG_CAM = yes
DEBUG_CAM_HEX = no
SHOW_CW = no
SHOW_PMT = no
SHOW_ECM = no
SHOW_CAT = no
SHOW_EMM = no
SHOW_CWS_ECM = no
SHOW_CWS_EMM = no
EMM_REPORT_WRONG_SIG = no
OSD_WAIT_TIME = 0
DEFAULT_CW_DELAY = 500
RELOAD_CONFIG_ON_ZAP = yes
RELOAD_KEYLIST_ON_ZAP = yes
CWS = xxx.xxx.xxx.xxxx 10001 xxxxx xxxxx 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 lan xxxxxxxxxxx
CWS_CONNECT_TIMEOUT = 20
CWS_INCOMING_PORT = 10001
CWS_DEBUG_PORT = 12001
CWS_KEEPALIVE = yes
ADMIN_PASSWORD = xxxxx 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Ik heb ook nog de osd wait time op 0 gezet, die stond op 1000...
En toch, steeds als ik een zender wissel staat deze infobox in beeld, ik vind dat knap irritant.
Kan iemand mij zeggen hoe ik dat wel uit mijn beeld krijg??
Merci..
<img src="/forums/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" />
Fantasie is belangrijker als kennis, want kennis is begrensd.
::1x DM 7025,1x DM7000,5xDM500S,C+ abbo, Premiere abbo, Visiosat BigBisat, Astra 1,2,3 en Hotbird, Chess 17/8 multi.
DEMUX_API = 2
BOX_TYPE = DM7000
CA_API = 3
EMU = yes
PREFER_EMU = yes
DISABLE_CAM = yes
CAM_CASYS = 17
AU = yes
OSD = none
DEBUG_ECM = yes
DEBUG_EMM = yes
DEBUG_CWS = yes
DEBUG_CAM = yes
DEBUG_CAM_HEX = no
SHOW_CW = no
SHOW_PMT = no
SHOW_ECM = no
SHOW_CAT = no
SHOW_EMM = no
SHOW_CWS_ECM = no
SHOW_CWS_EMM = no
OSD_WAIT_TIME = 0
CWS_KEEPALIVE = yes
Merci..
@emperor_sosy,
Heb je bij de verandering ook het command CHMOD 755 gegeven ?
MAJOOR
Dream7000_EDG_NEMESIS 4.4 img
Dream7020_EDG_NEMESIS 4.4 img
Dream 800 HDTV_NABILO_O.6
Dream 8000 HDTV_GIMINI_4.0
is niet waar toch... nee heb ik niet, de verandering lokaal gedaan en toen per upload op de box... ik probeer het
Nope dat is het niet heb het gechmod maar helpt niet.. Ik snap het niet, alles wat ik lees is dat OSD = none moet zijn, dat heb ik toch...
[color:"red"] Zet in Enigma Menu/Instellingen/Geavanceerde instellingen een vinkje bij "Foutmeldingen verbergen"
[/color]
Dat heeft bij mij geholpen
Moet OSD = geen nul wezen??
~ VU+ ULTIMO ~ Open pli® 4 ~ HUMAX 5100 ~ Kabelbox ~ TRIAX 78 ~ Astra (19,2) Astra (23,5)
Nee.............dus!
Staat duidelijk in de conf aangegeven dus "none" is wel goed
@delagroov, ik heb dat aangevinkt in de instellingen... niemand nog een tip??
Wel vreemd, want ik heb met newcamd 5.28 dat niet gehad na aanpassingen.
(In geval van Pli en Gemini.)
Heb je die conf via addons geïnstalleerd of zelf met ftp erin gezet?
Zet eens debug CWS uit want zo te zien zit je met lan te werken
Volgens mij moet het OSD_TIMEOUT = 0 zijn.
Zo staat het bij mij in ieder geval:
#number of seconds to show the newcamd OSD, works on enigma only
# 0 seconds -> OSD off
OSD_TIMEOUT = 0
groetjes,
benk1 <img src="/forums/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" />
Dreambox 800HDSE-V2 met Newnigma2, Wavefrontier T90.
OSD_TIMEOUT = 0
groetjes,
Dan heb je een conf versie die niet bij de 5.28 zit maar bij latere versies
Daar zit dus verschil in.
Benk1, je bent THE HERO! ja dat is het, nu is die irri-window eindelijk weg.
SUPER, bedankt <img src="/forums/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" />
te gek dat het werkt
Ben ik wel nog wel steeds benieuwd wat voor een versie je nu gebruikt.
Die conf was voor een 5.28
Ik gebruik de newcamd 6.10 en cardserver met deze conf. Loopt zonder problemen. Ik ben trouwens blij dat het loopt want met NewCS heb ik het opgegeven ik kreeg dat niet aan het draaien.
Maarreee uit jouw antwoord lees ik dat ik eigenlijk een andere conf nodig heb voor de 6.10??
FF een PM misschien.. <img src="/forums/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" />
Aan de conf die jij gepost heb kon ik zien dat dit voor de ouder newcamd is.
Vandaar dat als jij de instellingen aanpastte dat niet hielp, want dan moet je ook een ouder newcam gebruiken. ik ging er van uit dat je versie 5.28 draaide.
Vandaar dat jouw aanpassingen niet werkte.
De conf die bij newcamd 6.10 wordt meegeleverd is net iets anders.
je kunt via blue panel bijbehorende conf downloaden .Ik doe altijd even mn huidige newcamd.conf en cardserver.cfg via ftp saven. Als er dan iets mis gaat kan ik die altijd zo weer terug zetten
Dan zie je ook in de tekst dat waar jij osd aanpast dat anders gaat als bij die oudere conf.
Eigenlijk had je dus met die oude conf alles goed gedaan, maar hoort het bij een oudere newcamd.
Met pm zal ik je een orginele conf sturen
