WLAN (Wifi) en DM7020
Op de DM7000 was er een plugin om je dreambox draadloos aan te sluiten via een WLAN USB adapter. Volgens mij waren ook maar enkele adapters compatable met de DM7000.
Is er ook een plugin voor de DM7020. Ik heb de plugin voor de 7000 geinstalleerd op de 7020, maar deze werkt niet goed. Hij reboot mijn dreambox elke keer als ik settings wil wijzigen in de Wifiplugin.
Ja als het niet meer ondersteund wordt hoef ik denk ik niet meer te kijken of loont het zich toch.
Nee, heeft weinig zin. Het was overigens voor de oude images van de DM7000 gemaakt en toen bestond de DM7020 nog nieteens.
Klopt!!, want ik heb de WET54G al 1 jaar draaiend op mijn 7020
Grz
VU+ UNO 4K SE
VU+ UNO 4K
VU+ SOLO2
4 ALPS QUAD LNBs 0.5db
Of een linksysgame adapter WGA-54G <img src="/forums/images/graemlins/grin.gif" alt="" />
Ik heb er nog een.
Groet Bassie <img src="/forums/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" />
Ja dat is het probleem ook niet, heb er nu ook een Senao ethernet bridge op aangesloten. Maar dat is weer met adapter, toch wel weer een fors apparaat etc.
Een kleine adapter die z'n voeding van de DM kreeg was fijn geweest.
@teavmy,
ik gebruik hiervoor een ASUS wl-330g.
De voeding van dit kastje kan je aansluiten via de usb van je dreambox.
De andere kabel duw je in je netwerk aansluiting van je dreambox en je bent klaar. Dus geen extra kabels.
ps. als ik ben verhuis kan je mijne asus kopen <img src="/forums/images/graemlins/grin.gif" alt="" />
ik ga een vaste kabel leggen. <img src="/forums/images/graemlins/wink.gif" alt="" />
Vu duo2 met pli
Dream-on,
Ja ik was ermee bekend dat er enkele typen zijn die werken. Maar de plugin die voor de 7000 is werkt niet goed op mijn 7020. Het kan er natuurlijk ook aan liggen dat de siemens USB adapter niet ondersteund wordt en daardoor de plugin zich ophangt.
Al bij al is het voor mij ook maar twee meter kabel trekken en dan is het probleem opgelost. Maar ik ben een ICT'er...en die zijn vreselijk lui <img src="/forums/images/graemlins/smile.gif" alt="" />
Bedankt voor je aanbod
Wat dream-on bedoeld is dat de Asus WL330 een kleine ethernet-bridge is die z'n voeding krijgt via USB, dus geen adapters ofzo.
Deze krijgt dus voeding van de USB en zit met ethernet gewoon in de RJ45 bus.
Geen plugins of iets nodig, gewoon ip erop en klaar....
Ik heb meerdere van deze dingetjes, ideaal! Zijn zo ongeveer zo groot als een pasje.
Neuh... 't zijn problemen met de laatste Dreambox kernels. Ik heb die wifi drivers zelf gecompileerd, en moest al een-en-ander aanpassen om 't zelfs werkend te krijgen (en dan crasht 't nog).
Xfade,
Ik kan die kastjes. En weet exact wat Dream-On bedoeld.
Maar er zit inderdaad zoals DAF2000 schets iets niet goed in de laatste Dreambox Kernels.
Maar zit er iets niet goed in de kernel betreffende wifi of het algehele netwerk? Want met zo'n wl330 heb je niks te maken met wifi op dreambox...
Je zegt eerder: " Een kleine adapter die z'n voeding van de DM kreeg was fijn geweest. "
Dan zou dit het precies zijn...maakt niet uit welke type box of welke image/kernel.
