Dreambox 5620 start niet door
Ik heb een 5620 die niet meer doorstart.
Er zat een enigma versie op welke ik handmatig op de veilige ftp manier heb laten updaten naar Pli emerald vanuit cram file.
Werkte daarna allemaal nog, ook uit gehad enzo..
Daarna laten zoeken met een schotel waarvan de rotor draaide op alleen het coax signaal 19v van de box.
Hij kon niets vinden dus daarna weer op normale schotel aangesloten maar opeens start hij niet meer door.
Wel netjes het emerald bootlogo, daarna zwart beeld en minnetjes in display.
Als ik hem via serieel aansluit op pc met hyperterminal krijg ik het onderstaande te zien:
"Dreambox DM5620
Dreambox DM5620 - Bootloader V.1.00 - 04.10.2003
------- System Info --------
Processor speed = 252 MHz
EBIU speed = 63 MHz
Amount of RAM = 48 MBytes
loaded at: 00500000 005EF16C
relocated to: 00400000 004EF16C
board data at: 004ED124 004ED16C
relocated to: 00405194 004051DC
zimage at: 004058D1 004ECE1E
avail ram: 004F0000 02000000
Linux/PPC load: console=null root=/dev/mtdblock5 rootfstype=squashfs ro
Uncompressing Linux...done.
Now booting the kernel"
verder gebeurt er niets..
Kan ik hem dan ook nog erasen ofzo? Kzit namelijk te denken aan een software probleem, dat of de voeding?
Ik ben momenteel radeloos alle hulp is welkom.
Misschien dat iemand met ook een 5620 kan kijken of onderstaande zin identiek is? Dat het daar aan kan liggen? Want dat is volgens mij het enige wat ik kan aanpassen.
"Linux/PPC load: console=null root=/dev/mtdblock5 rootfstype=squashfs ro"
Hoe je dat kunt controleren is door het volgende te doen:
1. Neem een serieële null-modem kabel(ook wel crossover, laplink kabel) en sluit deze aan tussen je pc en dreambox
2. Start Hyperterminal(onder Bureau Access.->Communicatie) o.i.d. zet snelheid op 115200 de rest zal goed staan.
3. Nu je verbinding hebt staan zet dan je dreambox aan, als er DREAMBOX komt te staan druk snel twee keer "Enter"
4. Nu moeten dezelfde gegevens als ik hierboven ook heb te voorschijn komen? <img src="/forums/images/graemlins/crazy.gif" alt="" />
Probeer eerst een image met dreamup erop te zetten,voor de 5620!!
groetjes boekkie
Bedankt voor je respons!
Als ik dreamup via serieel aansluit geeft hij aan "switch on dreambox", doe ik dat verandert er niets hij blijft aangeven zet dreambox aan.
Dat is het probleem juist, het zit lijkt mij in de software maar zou niet weten hoe ik dat nu kan vervangen of erasen... Is dat ook mogelijk op een andere manier? Net als bijvoorbeeld bij de 7000 een knop ingedrukt houden ofzo??? <img src="/forums/images/graemlins/confused.gif" alt="" />
Zoals ik zei heb er even een Camos CSA-336AVH zelfrichtende antenne op gehad en die een poos lopen testen, deze werkte alleen op de coax.
Zou het mogelijk te veel van de voeding hebben gevraagd? Maar hij start wel op dus lijkt me toch niet..
Iemand suggesties?
Het lijkt er op dat je bootloader kapot is. Heb ik ook een keer gehad. Hij deed toen precies het zelfde. Alleen bij mij gebeurde het na het flashen.
Succes
Mark
Welke versie van DreamUp gebruik je?
Mijn ervaring is dat de nieuwe versies die alle boxtypen aankunnen soms geen verbinding willen maken als de box een probleem heeft.
De 'oude' versies van DreamUp waren specifiek voor een bepaald boxtype, en kunnen vaak nog wel verbinding leggen waar een nieuwe het niet kan.
Omdat je serieel nog wel die bootmededeling krijgt, lijkt het me niet dat je bootloader kapot is.
Suc6, Lion.
Probeer deze dreamup eens,is ook een oudje!
zie bijlage
groetjes boekkie
Super dank u allen voor de reacties..
Ik had al diverse versies van DreamUp gebruikt allen met dezelfde melding hij merkt niet dat de Dreambox opstart en blijft "Switch on Dreambox" o.i.d. geven.
Dacht dat de communicatie wel goed zou moeten zijn omdat ik wel in HyperTerminal verbinding krijg.
Maar nu heb ik een Windows 98 machinetje gepakt om daarmee DreamUp werkend te krijgen met succes! Deze maakt wel juist verbinding en heb eerst ge-erased en daarna Pli Diamond erop gezet.
En het apparaatje werkt gelukkig weer.. zat toch al serieus aan een dood boxje te denken omdat er eigenlijk niets met de software gedaan was en zo opeens niet meer doet.
Kan gesloten worden..
Gast
