Ik probeer allemaal een script te maken om mijn dreamboxen allemaal geupdate te houden. Helaas kom ik er niet uit en hoop dat er hier iemand is die kan helpen.
Volgende heb ik in script staan :
#!/bin/sh
date >>/tmp/1.txt
echo "start stap 1">>/tmp/1.txt
# hier wat statements
echo "eind stap 1">> /tmp/1.txt
echo "eind stap 2">> /tmp/1.txt
# ophalen van file kan bijvoorbeeld:
"cd /tmp"
wget http://url:80/update.tar.gz
"cd /var"
tar -zxvf /tmp/update.tar
echo "einde procedure">> /tmp/1.txt
Ik heb het script in var/bin staat en chmod 755
Als ik nu ./var/bin/update.sh doe zegt ie "-sh: ./var/bin/update.sh not found "
wat doe ik nu fout ?
afz. Ptje
Je moet die . weghalen "Als ik nu ./var/bin/update.sh doe zegt ie "-sh: ./var/bin/update.sh not found "
zo dus:
/var/bin/update.sh
Alj je een . ervoor typt dan zoekt ie in de huidige dir /var/bin.
Ik edit de file met editplus. Dat is een Linux editor. Waar aan kun je dan zien dat formaat verkeerd is ?
Als ik het puntje weglaat zegt ie "-sh: /var/bin/update.sh not found " Het verhaal zit em echt in #!/bin/sh
Haal ik dat weg vind ie script wel. Wel met de nodige foutmeldingen van can`t cd /temp Maar goed hij doet het wel dan.
Als ik het een beetje goed gevolgt heb, is dat een verwijzing naar de shell en dus nodig voor de juiste werking. Het staat ook in alle in de tuner aanwezige script en die doen het wel.
afz. Ptje
Kijk, das een strak antwoord. Je hebt gelijk. Ga even kijken of ik het verbouwd kan krijgen. Je hoort nog of het werkt.
Bedankt..........
afz. Ptje
is sh wel je shell?, typ eens: echo $SHELL
De file kan je overigens snel naar unix/linux converteren:
dos2unix filenaam
