12 Volt op PCB van 7000 die meeschakelt
Op het moment heb ik bij wijze van proef een kleine fan in de DB gebouwd. Dit natuurlijk vanwege de warmte ontwikkeling van de HD.
Nu vraag ik me af, is er een 12 volt punt op de print, die uitschakeld, als je de box in standby zet ?
Op het moment heb ik even de 12 volt tussen de HD voeding vandaan geplukt, maar die gaat alleen uit als de hele box uitgeschakeld wordt.
Overige opmerkingen mbt dit onderwerp zijn ook welkom !
Ik zou als ik jou was heel voorzichtig zijn met contacten van de PCB en je fan.
Het PCB is opgebouwd zodat alles erop genoeg spanning krijgt, op het moment dat je een fan ergens op aan gaat sluiten dan heb je de kans dat de spoortjes op het PCB de wattage niet aankunnen en die dan kunnen doorfikken.
Als ik jou was zou ik gewoon met een multimeter direct achter de voeding gaan meten, en kijken of daar een geschakelde spanning is.
Wavefrontier T90 met 12 Smart Octo LNB's
Archsat met 3 Smart Octo LNB's
1x Dreambox 8000, 4x Dreambox 800se en 2x Dreambox 800
28.2e - 23.5e - 19,2e - 16.0e - 13.0e - 10.0e - 4.8e - 0.8w - 4.0w - 8.0w - 12.5w - 15.0w - 22.0w - 30.0w - 40.5w
Dat lijkt me een lastige... die 12 volt is vooral (en misschien alleen maar) om de 12 volt van de harddisk aan te sturen. En die gaat dus niet uit in standby.
Zo'n stuursignaal wat jij wilt hebben zal vast geen 12 volt zijn, maar 5 volt omdat 't niks met de harddisk meer te maken heeft. Ik dacht nog effe aan de spanning van de LCD-verlichting... da's ook een lastige die je hoe dan ook niet meteen op een fan kan aansluiten...
als je een punt gevonden hebt,
kun je in "de rokende soldeerbout" wel je vraag stellen,
hoe nu met een Stuur-signaal een FAN te bedienen.
Hoi
Misschien pin 8 en 14 op de scart deze schakelt normaal het tv beeld om naar de scartingang is deze niet bruikbaar. 8 is dacht ik +12 volt en 14 nul zo uit mijn hoofd
suc6 Wilko <img src="/forums/images/graemlins/confused.gif" alt="" />
Misschien wordt 't eens een keer tijd om de koe bij de horens te vatten, in plaats van bij de staart?
Het probleem is niet "waar haal ik geschakelde voeding vandaan", het probleem is "waarom draait de fan als er niets te koelen is"?
Oplossing: een temperatuur gestuurde fan. Die koelt alleen als er wat te koelen valt, en blijft (nog even) doordraaien als je de box uit zet, maar hij binnen nog erg heet is.
Zo'n fan kun je zelf bouwen, bv zoals deze, of zoals deze en . deze.
En je zult ze ook wel kunnen kopen... <img src="/forums/images/graemlins/wink.gif" alt="" />
CU,
WanWizard
